Русская баня из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lorans123, 23.09.19.
  1. anzap
    anzap
    anzap
    Если вы делаете пол с аквапанелью, то для заполнения шва используйте их герметик. И тогда не нужна обмазочная гидроизоляция. На бортик тоже можно аквапанель, а после укладки напольного покрытия обрабатывайте герметиком стыки пол-ботик и стена-бортик из плитки. Дополнительно можно деревянный потолочный плинтус прибить сверху бортика и его примыкание к стене тоже пройти герметиком (я так в помывочной сделал, там вода бежит по стене и скатывается по плинтусу сразу на пол).
    Лично я под печь делал такой же пирог пола как и в остальной части парилки, а под печь купил металлический подиум, возможно такой вариант и вам подойдет.
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Герметик для аквапанели экзотика, как и сама аквапанель для пола. Швы заделаю плиточным клеем Knauf Flex и серпянкой.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  4. anzap
    anzap
    anzap
    Изначально я тоже планировал сделать флекс + лента, но меня легко переубедил товарищ давно работающий с этими панелями. Я сделал именно с герметиком и уже после этого понял почему именно этот вариант предпочтительней. Сам герметик несколько отличается от моего обычного понимания, на мой взгляд он больше похож на смесь герметика и монтажной пены. При намокании он расширяется, вступая в реакцию с водой, тем самым еще плотнее заполняет шов. Именно с использованием его я отказался от обмазочной гидроизоляции (на этом кстати не плохо сэкономив).
    Но дело ваше, я просто делюсь своим опытом. А по поводу экзотики - в Москве Вы можете найти любую.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Начал обустройство моечной.
    1. На OSB грунтовка Кнауф Тиффенгрунд
    2. Аквапанель на плиточный клей Кнауф Флекс. Аквапанель для пола резал реноватором Бош, из за высокой плотности ножом резать сложно.
    3. Швы замазал клеем Кнауф Флекс + серпянка.
    4. Борт сделаю высотой 8 см. из универсальной аквапанели с герметизацией от стены.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Нанесен первый слой гидроизоляция Клаус Флехендихт + линта по периметру Флехендихтбанд. Работать очень удобно!
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Установлен теплый пол. Пол из керамогранита на клей Кнауф Флекс. В эти выходные красил стены масло-воском Сигма Колор цвет аквамарин. Очень понравилось и расход маленький. В дальнейшем думаю немного отбелить.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Строительство продолжается. Установлены душевая кабина + накопительный водонагреватель с сухим тэном на 100 литров. Следущий этап установка печи Ферингер Оптима ПФ с кассетами, ПИФ и русалкой.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Стены покрашены масло-воском Neomid Premium цвет орех. С Neomid работаю давно, случайно увидел что стали делать новый продукт. В магазинах его нет, дилер привез на заказ. Решил попробовать. Выглядит супер! Наносил кистью жирный слой. Через 15-20 минут, вытирал тряпкой что не впиталось.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Начали устанавливать печь Ферингер Оптима ПФ.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Lorans123, надеюсь металл не прикручен напрямую к дереву?)
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Скользящий угол прикручен к дереву, между профилем и брусом есть зазор. Будет заложен базальтовый утеплитель, сверху минерит, плитка терракот. Вокруг проходки через стену под минерит проложен суперсилика.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Продолжение установки печи и ППУ.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Печь установлена. Первая топка в парилке.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Lorans123, А чего это металл так раскалился в баке?
