Русская баня из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lorans123, 23.09.19.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как понял это естественно для печей из нержавейки. Топил печь умеренно.
  2. Le_to89
    Le_to89
    Le_to89
    Добрый день. Тоже рассматриваем баню из бруса профилированного. Как вам спустя время качество бруса? И если не секрет у кого заказывали?
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    За год появилось несколько небольших трещин. В теме есть фото. Так все супер! Заказывал в Профилибрус Подольск МО. Берите только камерной сушки!
  4. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Через 10 лет все сгниет.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Почему должно сгнить?
  6. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Пиленый брус, поры открыты, как губка будет впитывать влагу.
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Для защиты дерева есть антисептики, масло с глубоким проникновением.
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Ну это уже каждому своё.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В выходные начал делать полок для бани. Каркас из половой доски 40х145. К стене крепил через поставки на сантехнические болты 150 мм. Сам полок сделал из обрезной осиновой доски 45х145 (400 руб за 6 м). Обрабатывал шлифовальной машиной с зерном 80/120/240. Это самое трудозатратное. Каркас обработал Tikkurila Supi Saunasuoja, полок Tikkurila Supi Laudesuoja.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ширина порядка 900 мм?
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Полок 193х265 ширина 93
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Lorans123, Как результат? Не скрипит, когда залезаешь на полок?
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Ничего не скрипит. Подпорки снизу делать не буду. На основании через 50 см есть 2 поперечены, плюс все углы усилены уголками.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Lorans123, а стены у вас брус или имитация бруса по каркасу?
    У меня вот скрипа избежать не удалось, несмотря на прочные соединения. Правда, брусок я использовал не 150х50, а всего лишь 70х50. Плюс у меня баня каркасная, соответственно прикручивал сквозь вагонку и обрешетку, везде есть подвижки... Крутил на толстые глухари, вроде бы 10х150. В итоге поставил снизу одну ножку, по середине) Скрип пропал
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Стены профилированный брус 145х145. Каркас закреплен к стенам на 12 глухарей 150 мм.
