Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Спасибо! Посмотрел информационные брошюры к обоим блокам. Пишут что при интенсивной работе подогрев поддона нужен. Буду ставить, конечно. Посмотреть сейчас свои блоки никак не могу, в отпуске. Но сомневаюсь что подогрев устанавливается производителем по умолчанию, если в инструкции ссылку приводят о необходимости его установки. Заодно выяснил, что у более современного блока минимальный уровень шума в режиме нагрева 21 дб, а не 19 дб, как у блока более старой версии. Это странно. Вместо улучшения характеристик их ухудшили о_О
  2. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Мои два уличных блока MUZ-GE35 и SUZ-KA50 отработали уже 3 зимы в режиме 24/7 и подогрева нет и ставить не планирую. Лишних дыр в поддонах не сверлил. Только жестяные вёдра подставляю, чтобы гора льда не намерзала. Большой за сутки набирает 10-13 литров, меньший набирает такой объём дня за 3. Пробовал делать отвод конденсата, замерзает трасса, а постоянный её подогрев это потери, поэтому вёдра. Ведро перевернул, газовой горелкой секунд 30 дунул и льдышка вывалилась.
    Внутри блоков льдышек нет
  3. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    спасибо, это реально ценная для меня информация! а в какие морозы вы эксплуатируете 35 блок? при больших минусах, -20 -25 он работает, дует теплым воздухом?
  4. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    35-й подключён к канальнику от 50-го и отапливает зимой 3 комнаты на 2-м этаже (летом соответственно охлаждает). Не выключается никогда. Ниже -17 ему на помощь приходят электро конвекторы в этих комнатах (в одной или максимум двух), если температура падает, так как при таких уличных он дует максимум +25 +27, а этого не хватает, чтобы в комнатах поддерживать 21. Тепло от конвекторов в комнатах поднимается к потолку и засасывается канальником, тем самым улучшая его работу. Порой достаточно рабочего конвектора в одной комнате, чтобы помочь поднять температуру во всех трёх.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Всем привет!
    Напомню обьяснение подобного "чуда". Намерзание конденсата от периодических разморозок наружного блока зависит от зазора между нижними концами ламелей теплообменника и самим поддоном. Чем зазор больше, тем меньше тепла во время разморозки "достается" поддону, и тем больше конденсата успевает на нем замерзнуть...
    По моему опыту с одной из моделей General, при зазоре в 5 мм поддон практически не обмерзает.
  6. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    у меня тепловой насос (другой ккб) дополнительно работает на теплые полы. то есть кондиционер будет работать ему в помощь. вот и думаю, смогу ли обойтись без дополнительных нагревателей. так-то при больших минусах тепловой насос переходит на нагрев тэнами, но это разорительно. теплые полы у меня недостаточно эффективно работают. ну грубо, подается в них, например +30 градусов, а обратка +25, вместо +20. не отдают они много тепла дому, короче. поэтому даже при -10 ТН переходит на тэны, и перестает работать. тэны греют воду вообще до +45 градусов в морозы, чтобы температуру в доме догнать до +23С. есть задумка помочь ТН. он будет при -10 -15 выдавать в теплые полы около +35 градусов тепла без тэнов (при этом температура в доме будет меньше нужной), а кондиционеры дотапливать до нужной +23С
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Следите, чтоб в лотке лед сталагмитом не начал расти и поглощать трубки теплообменника.
    до поры до времени оттаивает и все вроде как в первозданным виде.
    потом свищ и нет фреона. а когда в его поисках срежете идеально сохранившееся оребрение, вид трубок ооочень удивит.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Satyr666, про трубки теплообменника не слышал, а поломанные лопасти бывают.
  9. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Возможно, кому-то будет интересна следующая информация из моей переписки с официалами:
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. ККБ puhz-rp60vha4 и puhz-zrp60vha2 это один и тот же блок с разными названиями, но второй выпущен позднее? Характеристики вроде у них полностью одинаковые. Спасибо!
    Добрый день, …!
    Наружный блок PUHZ-RP60VHA4 - блок серии POWER Inverter
    Наружный блок PUHZ-ZRP60VHA2 - блок серииDELUXE POWER Inverter.
    Помимо разницы в годах выпуска данных моделей, серия DELUXE POWER Inverter характеризуется самой высокой энергоэффективностью среди систем Mr. Slim
    На вопрос:
    Можно ещё один вопрос по этим блокам, пожалуйста? Чтобы окончательно разобраться. Эффективность при работе на нагрев, получается, у них одинаковая, как и минимально возможная температура? Более современный блок zrp просто будет потреблять меньше электричества за счет менее мощных моторов? Извините за назойливость. Спасибо!
    отзвонились и сообщили, что еще разница в том, что блок zrp не может работать с контроллером тепловых насосов мицубиси (не помню название), с которым работал блок rp. По диапазону рабочих температур разницы между блоками нет. zrp потребляет меньше электричества (более энергоэффективен)
  10. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Вот нашёл и наложил на январские уличные температуры (мин и макс) температуры фреона на выходе из внешнего 35-го блока и на входе (тоже мин и макс).
  11. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Мой SUZ-KA50 работает через теплообменник на радиаторы 1-го этажа и легко нагревает воду в них почти до 50.
    Вот тот же период (декабрь-январь) на графике, где температура улицы и температура фреона и воды из теплообменника и воды из электрокотла, который подключается в помощь ТН при температуре ниже -11 и помогает сначала во время оттаек, а потом, когда при ниже -17 ТН отключается (буква V на графике), является основным источником тепла. Благо таких дней по пальцам можно пересчитать.
    Этой весной поставил теплосчётчик и теперь буду высчитывать полноценно СОР моего ТН.
    Попробуйте увеличить скорость потока в тёплых полах, может будет активнее тепло отдавать.
  12. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    у вас установлен нагреватель поддона? если да, то как делали, расскажите пожалуйста. для вашего блока есть даже нагреватель от мицубиси. как я понял, в самом блоке предусмотрен даже разъем, к которому нагреватель подключается. интересно, в других ккб мицубиси есть подобные разъемы?
  13. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Нет никаких подогревов поддона. Есть греющий кабель (метра 3), который я думал использовать для подогрева трассы отвода конденсата зимой в жёлобе, но его или надо держать всегда включённым или использовать ведро под внешним блоком. Я выбрал второе. Опыт показал, что в Подмосковье подогрев поддона не нужен (моим внешним блокам точно). Но дому нужен второй резервный источник тепла на сильные морозы. В моём случае это электрокотёл для ТН первого этажа и конвекторы для второго.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так а если использовать нагревающий кабель по таймеру?
    Пусть включается 4 раза в день на 10минут.
  15. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Да даже по полчаса каждый час не растапливало 2,5 метра в открытом жёлобе до входа в дренажный колодец, поэтому сейчас зимой используется в скрученном в кольцо виде как подставка под ведро, на случай, если конденсат из ведра перельётся и замёрзнет, вморозив ведро в лёд. Тогда его можно и включить.
