Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    При -25 и малой влажности наружного воздуха оттаек меньше чем при околонулевой температуре? Какое потребление ваших сплитов при околонулевой температуре? Желательно "маршевое", как вы выразились, и максимальное (в пике)? В идеале конечно показания энергопотребления привести для выставленной внутренней температуры 24-25 градусов, так как всеравно в разных по высоте и расположению местах дома целевая температура будет разнится на 2-3 градуса. Но для того чтобы оценить экономию, при всех "прочих", нужно знать точное значение (для конкретных условий) электрической мощности на обогрев без тепловых насососов
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А к чему столько геморроя?
    Вы купили кондиционер.
    До этого у вас было какое-то отопление, у меня на конвекторах, но я в те годы в доме не жил, а только поддерживал +8 - +10.
    Вы знаете сколько тратили за сезон.
    Сейчас у вас другие цифры, по крайней мере у меня.
    Вы просто смотрите на траты и на то, что получили - лично я, комфорт.
    На счёт экономии сказать трудно, поскольку после установки кондиционера я стал жить в доме постоянно, с московским комфортом, не экономя и ни в чем себе не отказывая.
    Вот и все.
    На мой взгляд все эти просчеты, дело любителя.
    Нравится вам, все считать, считайте.
    Меня отопление моего дома кондиционером, сейчас уже двумя, на втором этаже поставил летом на охлаждение дешёвый старт стопник 7-ку.
    Самый дешёвый китаец, так он сейчас греет второй этаж.
    Жена, просто в восторге, намного стало комфортнее чем когда там пахал конвектор.
    Она там и ящик смотрит, и в интернете шарится и вяжет, а вечера сейчас длинные, времени там проводит много.
    Я уже перестал вести учёт, какая температура за бортом, какая в доме, только раз в месяц снимаю показания со счётчика, да иногда сравниваю их с этим же месяцем в прошлые годы.
    Ну плюс, минус, те же цифры.
    Стабильность, однако;)
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы много раз уже повторили что для вас не главное - экономия от использования кондиционера на обогрев, и вам важнее комфорт от него. Но большинство потенциальных покупателей кондиционеров для отопления, интересует именно экономическая составляющая такого решения. И если по сравнению с "пассивными" электрообогревателями экономия электроэнергии на обогрев при использовании теплового насоса составит в среднем "в два раза", (а у кого то и в три раза) то большинству наверно интересна подобная статистика и её нюансы (температуры внутренние и наружные, расход при разных комбинациях и т. д.). Что касается комфорта, то и здесь много моментов зависящих от расположения, да и от "чувствительности" пользователей. Если кондиционер один, а людей в помещении несколько, то не существует идеального одинакового комфорта для нескольких человек одновременно, так как поток воздуха не может быть равномерным во всех уголках комнаты, на малой скорости может кому то доносится уже остывший поток, а на большой скорости может мешать шум, и поэтому будет некомфортно. Вы, многократно повторяя о комфорте от своего консольника, имеете ввиду комфорт для одного человека или нескольких?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Всё это уже неоднократно выкладывалось в двух чатах по куперам, к единому мнению не пришли.
    Да, экономия есть, даже у меня:), но все очень кастомно. Например в вашем регионе она ощутима, а у меня во Владимирской области, зима совсем другая и этой экономии электричества на обогрев на фоне общих затрат на электроэнергию почти не видно.
    И потом прежде чем считать экономию, нужно вначале амортизировать траты на кондиционер и его установку. А сейчас это стоит каких-то безумных денег.
    В доме проживает постоянно два человека, три кошки:|:
    Как уже неоднократно писал, консольник работает не один, на первом этаже в дальних углах дома (на кухне и спальне) ему помогают обеспечивать комфорт, два конвектора в основном по 500 ватт, в сильные морозы мощность увеличиваю до 1 кВт и в санузле старый добрый Мистер Хит на 0,3 кВт поддерживает +25.
    На втором этаже с этого года до -20 будет пыхтеть старт стопник, а затем включу пару конвекторов общей мощностью 1,5 кВт. По сути мне нужно там обогревать лофт и спальню жены. В остальных спальнях по остаточному принципу.
    В первый год, когда в доме постоянно не жил консольник практически один поддерживал +16, так в углах спален второго этажа температура была +12 - +14
    Местные жители когда приходят в гости удивляются как в доме тепло и уютно.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А кто нибудь считал разницу отопления между отопление "кондиционером" и водяный теплый пол, теплоаккумулятор, ночной тариф ?
    эх, почему об отоплении "кондиционером" я только узнал недавно. Купил бы на 100 КВ 3-4 кондицонера и все.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это вы только узнали об отоплении "воздух-воздух";)
    А если ещё почитаете про отопление "воздух-вода", когда к внешнему блоку кондиционера пристыкован штуковина, которая может отапливать и как теплый пол и как батареи, да ещё и воду горячую может выдавать. :ogo:
    И как говорят все это почти задаром :aga:
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    не предлагать :aga:
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    главный критерий мощность на обогрев у кондиционера?
  9. Reliot
    Reliot
    Reliot
    Московская область
    Прикидывал грубо несколько лет назад, итоги в таблице
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спасибо.
    КПД котла откуда цифра?
  11. Reliot
    Reliot
    Reliot
    Московская область
    Приминительно к ВТН это скорее не КПД, а COP. А у Электрокотла КПД близко к 100%(так как вся энергия уходит в тепло и рассеивается в доме)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    лучше всего - отопление "кондиционером" теплоаккумулятора в виде теплого пола)
    а именно ТН воздух-вода, массивная стяжка или вовсе плита, на нее не очень плотно гастербайтерами приклееная плитка.
    у меня стяжка средненькая. и то получается ночью ТНом нагреть пол, так что и с утра не жарко, и до самого вечера тепло при нулевой температуре на улице.
    ночной тариф делите на COP, получается почти магистральный газ.
  13. Xntro
    Xntro
    Xntro
    какая температура подачи в теплый пол под конец ночного тарифа?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перестаньте гнать про уникальность теплого пола, а стены если они нормальные, они что тепло не аккумулируют, смешно.
    Дом из арболита, ПМЖ с 2015, не более 4000 руб в месяц в год за два этажа 116 м2 за все!
    Летом два кондиционера иногда и охлаждают, особенно на мансарде.
    Там 210 мм утеплителя в потолке и наклонной части мансарды.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    была б в стене труба - было б не уникально.
    а аккумулирование тепла в стене от воздуха комнатной температуры - это да, смешно.
    сам так делал в пустующим по рабочим дням доме. когда ночью в доме +28С, а днем падает до +20С.
    но с живыми существами внутри это не гуманно
