Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я конечно понимаю что в этой теме об "этом" говорить нельзя, но вы вообще о каких неудобствах и умирающей теме:faq:.
    О каких, таких одинаковых эксплуатационных затратах вы говорите?
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По поводу кочегара - вы хотя бы почитайте что это такое.
    Вот когда вы вложитесь в достаточно недешевый ТН на 10-12 кВт, который будет у вам гонять ветер по комнатам, вы придете в гости к кому-нибудь у кого будет стоять нормальный отопительный котел автомат с теплыми полами, будете кусать локти. :hello::um:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Давненько вас не было видно. ;)
    Видимо скучно стало и снова во всех чатах вы продвигает пеллётные печки. :aga:
    Не катят они по сравнению с тн воздух воздух и тем более воздух вода. :no:
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Тезисно:
    необходимость единовременной закупки топлива на сезон, погрузо-разгрузочные работы требуют механизации, требуется организация места хранения и перемещение топлива от него в бункер котла, необходим периодический сервис котла (как минимум золоудаление), запах дыма, риски присущие любому сжиганию топлива;
    оценка в 1 приближении даёт стоимость кВт тепловой энергии от сжигания пеллет с учётом КПД котла в 2 с копейками рубля, что близко к стоимости кВт тепловой энергии с учётом SCOP втн.
    Погружаться в нюансы печного отопления давайте без меня, у меня свои тараканы да и ленив я стал...
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Вы бы прочитали сначала какой втн хочет тс. А то "это какой-то позор" (с)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В каком месте пеллетный котел альтернатива ТН или электрокотлу ?
    Не больше, чем велосипед альтернатива метро.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В ваших вводных нет самого критичного для решения.
    Как у вас с теплыми полами ? Возможно ли отопление преимущественно ими.
    И какие теплопотери дома ? от этого зависит срок окупаемости.
    А так же, есть ли какие то перспективы копеечной газификации по гос программе ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При наличии теплых полов, как правильно заметил @Satyr666, смысл на мой взгляд, есть при отсутствии возможности газификации.
    Теплопотери оценочно около 9 кВт при околонулевой уличной и +23С дома. Пока идет ремонт, для поддержания температуры можно установить ТН на 6 или 10 кВт, а при ПМЖ увеличить мощность до 16...20 кВт. Три фазы есть?
  9. squat
    squat
    squat
    Моск область
    У меня, к сожалению или счастью, уже и места под твердотопливный котел нет и возможности носить пеллеты/дрова к нему.
    Отопление только теплыми полами. Радиаторов нет и не будет.
    Ничего против твердотопливных котлов не имею, там свои нюансы, мне его установка на текущей стадии уже не подходит.
  10. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Отопление только теплыми полами+камин где то на 3-5квт.
    Батарей нет.
    Теплопотери по калькулятору 10-12квт.
  11. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Есть три фазы по 220в и 40квт доступной мощности. Хотелось бы сразу некий оптимум.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если предоположить, что у вас как средне утепленный дом, при стандартном Московском минимуме будет ~80Вт м2 при -28С. это 11квт при -28С.
    За сезон выйдет ~25000 кВтч только на отопление, без ГВС. Сезонный COP, даже пессимистично, будет что то типа 2.75
    при вашем электричестве и возможности греть преимущественно ночным, среднесуточно будет около 4.5р Квтч.
    Итого, в год на эл-во на отопление 112500р, с ТН 41000. Экономия 71500р
    16 кВт моноблок, примерно как у меня был и полностью удовлетворял (кроме мощности) 210000р
    Получается за 3 года выйдет в ноль и дальше будет экономить 70+тр в год
    С ГВС еще на 1/4-1/3 лучше.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    18 кВт трехфазный тепловой насос. Стоимость несколько больше озвученного выше моноблока, но позволяет не использовать антифриз в системе отопления.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для Москвы уже весьма желательно, а если ГВС - то обязательно, ТН с EVI технологией.
    Очень низкая зависимость мощности от температуры подачи. и вообще подача почти не ограничена от температуры на улице. Прилично меньше зависимость мощности от температуры улицы.
    На COP как раз, частое заблуждение, влияние EVI едва заметное.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Расшевелил "змеиное" или "осиное" гнездо" :)], сразу загудели, зашипели. :)]
    "Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел"...:hello:
