Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Меня супруга тоже "адаптировала" к температуре 20-22, если выше, ей, видите ли, душно. А мне теперь душно и потливо в 24-26, которые устраивают многих.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Ночью стараемся держать 18-19. Иногда промахнёмся, становится 16 :)
    Днём 19-21
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Друзья, подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
    Есть 2-х этажный дом 6х6, на 1-ом этаже два помещения спальня и кухня-гостинная, на втором 3 комнаты и холл. Хочу поставить два ТН Воздух-Воздух на первом этаже в каждом помещении рассчитанные на 35м2 каждый.
    На какие фирмы и модели обратить внимание с возможностью работы -20...-25?
    Дом утеплен по моим ощущения неплохо.
    Московская область.
    Спасибо большое!
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Snaiper3dfx, что есть утеплен неплохо?
    Какой бюджет мероприятия?
    П. с. я бы ставила 1 в кухню гостиную и 1 в холл 2 этажа.
  5. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Боюсь даже представить объёмы комнат на 2 этаже... :(
    Объёмы этажей разделены?
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    2 комнаты по 6м и одна 12, холл тоже 12
    1 и 2 этажи соединены лестницей без возможности перекрытия.
  7. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    1. ночью печь не топим никогда, в -20 когда были на даче в 22:00 печь (железная буржуйка "Бутаков") потухла с температурой помещения в доме 21 градуса на первом этаже и 23 на втором, в 8:00 на следующий день 15 на первом и 17/18 на втором. При этом у меня слабо утеплен потолок 2 этажа и этим летом буду его доутеплять.
    2. ну хотелось бы до 120к уложиться.
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Snaiper3dfx,
    1. Это очень абстрактное понятие хорошо утеплен... Давайте к более фактическим.
    Дом каркас/кирпич, толщина стен, утепление крыши и пола...
    2. Только китайцы (Rovex, Ballu)... Ну или инверторные обычные сплиты, но ниже -10 придется переходить на конвектора или печь.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Попробуйте вначале поставить один на первом этаже, с запасом по мощности.
    На вашу площадь этажа наверное и 12-ки хватит, но я бы поставил 18-ку
    А, что конкретно решать вам, тут каждый кулик хвалит своё болото.
    Вот тут посмотрите https://mircli.ru/goods_selection2.html?n_catalog=513&garanty=&kompressor[]=1&olagd[]=2&min=1&max=110000&plowad_ot=40&plowad_do=50&mosh_ot=0&mosh_do=6.4&noise_level_min=0&noise_level_max=47&dlina_trassi_min=0&dlina_trassi_max=50&visota_min=0&visota_max=94.3&shirina_min=0&shirina_max=100.3&glubina_min=0&glubina_max=80
    Если на втором этаже не будет хватать тепла, то после купите туда например 9-ку
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    1. 1 этаж брус 150, снаружи минвата 50 под сайдингом, пол 50 минвата и 30 pir-плита. 2 этаж каркас 100, снаружи 50 минвата под сайдингом, потолок 2 этажа пока 100 минвата, летом еще добавлю 100
    2. Какие-то конкретные модели можете подсказать, чтоб посмотреть их и почитать про них?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если позволяет планировка то обратите внимание на консольник от купера.
    У меня он прекрасно обогревает брусовый дом 8,5х8,5 в два этажа.
    Этим летом на второй этаж поставил старт/стопник 7-ку, в основном для охлаждения летом
  12. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Пока рассматриваю такие
    https://market.yandex.ru/offer/2ws9QKq55pq1DEsqwYNLvQ?cpa=1&onstock=1
    https://mircli.ru/Ballu-BSUI-12HN8-22Y/#section-performance-overview
    Стоят они внимания?
    Для равномерности прогрева дома надо ставить два на первом этаже в каждом помещении. Возможно в будущем при расширении дома возьму отдельно на второй этаж канальник.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    1. Ну это для мск очень слабое утепление... У меня в Ростове 200 в круг ваты... В мск 200 минималка.
    2. Как раз ballu bsui тут про них на форуме прям темка есть. У меня уже больше года на обогрев в кухне гостиной и охлаждение пашет Rovex Smart RS-24PXI1, но у меня дом побольше (140 кв и 2 этажа). На обогрев в околонулевые температуры характерные для Ростова его одного достаточно, работает на малых оборотах, но разница температур между первым и вторым есть небольшая, поэтому на лестницу сейчас выбираю что-то похожее, но 18й.
    После -10 одного его уже маловато и надо на втором дополнительно что-то включать. Или сплит или небольшой конвектор на 750.
    Летом на охлаждение одного его мало, т к холодный воздух наверх слабо поднимается.
    Пробовали второй этаж топить простыми инверторами от dexp, но после -10 от них почти нет пользы, а до -10 достаточно большого на первом.
    Если принципиально хотите 2 на 1й этаж, то можете 12е посмотреть и я бы обязательно смотрела что-то на второй.
    Из минусов установки по крайней мере моего теплового насоса rovex в спальне могу назвать достаточно слышимый звук ухода в оттайку. В гостиной он не мешает никоим образом, но ночью при чутком сне может доставить дискомфорт.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну и честно скажу, что сейчас уговариваю жабу на что-то вроде мицу или дайкина :)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Берит дайкины с родным 2 роторным свингом. в мелких моделях сейчас чужие компрессоры.
    Обычно это "42" и выше мощностью модели.
