Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если рассматривать только расходы на энергию то безусловно.
    Если весь жизненный цикл - оборудование и энергия - то вряд ли.
    Они у вас быстрей сгниют или от старости рассыпается, чем отыграют цену оборудования на экономии электроэнергии.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    основная невыгодность там в неизбежно более длинных трассах. оборудование само по себе примерно так же стоит.
    как бы при прочем равном да. но вообще равно не все.
    брендовые и мощные мульты имеют уже комплектуху, технический уровень, защиты другой, чем одиночные дешевые блоки.
    Это как сравнить 5 шахид такcи на деу нексии и 1 микроавтобус мерседес)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    поставьте тепловентилятор. смысл как кондея, цена как у конвекторов.
    но проблемы обычно не в этом. а в уровне влажности в помещении (кондиционер тут на оборев ничгео не сделает) и/или точность поддержания температуры. тоже не принципиальное ограничение конвекторов.
    у меня чтоб не было душно в -20С с кондеями и ТП, испаритель расходовал 18л воды в сутки.
    сразу докину - от "душно/все электризуется" очень страдал, но найти очнеь производительный, но тихий увлажнитель - вариантов почти нет. еще чтоб и бак нормальный. чудом нашел всего 1, и тот, похоже, у продаванов кончился. но удачу можно попытать - hanzo Z6
  4. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Именно это и рассматриваю, экономию ЭЭ при эксплуатации, удобство пользования ну и летом как кондей.
    То что при покупке и установке затрачу значительную часть средств чем при эксплуатации это не важно.
    Так как ставлю их к родителям в дом то важна экономия ЭЭ в процессе эксплуатации.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В таком ключе смысл есть.
    Но с 'душностью' проблему не сильно улучшит.
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    В дальнейшем или рекуператоры поставлю или есть идея как забирать воздух с холодного чердака через фильтр.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Интересно, почему такой большой срок окупаемости предположили?
    Если для производства 3 квт тепла кондиционер будет тратить 1 квт/ч, то экономия на электроэнергии при ее цене 6 руб/квт.ч и беспрерывной работе, составит:
    за сутки 288 руб,
    за месяц 8640 руб,
    за 6 месяцев отопительного сезона 51840 руб.
    Т. е. покупка качественного инвертора за 100-150 тысяч за 2-3 года окупит расходы на конверторы аналогичной мощности. Как бонус - охлаждение летом.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не учли:
    Тариф ночной/дневной;
    Разные потребности в тепловой энергии в разные периоды отопительного сезона;
    Работа не непрерывная;
    И т. д.
  9. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    У меня тариф сельский 4.20₽ + потери 0,30₽
    Итого 4,5₽ за киловатт
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В расчете указал вводные данные, включая стоимость электроэнергии как пример. Точнее каждый сам может посчитать.
  11. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    дом вымораживается совсем (за две недели -20) тогда кондей будет долго и упорно мучаться пока температура в доме не наберет хотя бы 12-14 гр. А потом нормально согреет.
    Если только сначала печку натопить, а потом уже кондей включать.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Считать тут просто если на электричестве сидели. Тратили за сезон 20 тыс. квтч, с ТН будет 7 т. квтч. 13000*4 (тариф)=52000 т. р. экономии.
    Реальная экономия сильно зависит от климата - если зима редко меньше -5 то коэффициент эффективности может и 4 и больше быть.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ваша "бухгалтерия" похожа на мою :aga:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Размышляя об установке теплового насоса взамен конвекторов задумался об отводе конденсата. Правильно понимаю, что отводится от внешнего блока? И как это все в мороз - греющий кабель надо или уже что-то от производителя уже заложено? К примеру стоит помпа и качает в дом, там тепло и не замерзает, а сливается в канализацию. На этом мысль обрывается
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не ленитесь и воспользуйтесь поиском по темам. Много раз описано. Даже с фотографиями.
