Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я этот совет знаю наизусть. Не надо хамить
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @AC220 Так никто и не хамит... Ок, гугл, тоже легко подскажет, что все прекрасно капает вниз. Если у вас всю зиму сильные морозы, то нарастёт большой сталагмит. Если бывают + температуры, то все растает.
    Ставьте на платформу не низкую и никаких проблем.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Один человек спросил, другой ответил ищи сам
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Что описано?)Что у большинства под блоком сталактиты, растают до весной.
    А возможно без льда) можете посоветовать ?
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    на внешнем блоке при разморозке образуется вода. Как правило она просто сливается под блок. Любые трубки неизбежно замерзнут.
    У некоторых моделей есть подогрев поддона.
    Если нет, его нужно колхозить.
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    обогрев поддона, обогрев сливной трубы тупо направить либо в дом либо наоборот от дома.
    На самом деле от климата многое зависит - у нас сухо зимой - за всю зиму три ведра льда не наберется.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Под блок не смогу сливать, поскольку блок можно установить только на открытой веранде. Значит нужна модель с обогревом поддона и воду отводить через сопредельное помещение по трубке в канализацию
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В ветке темзита недавно делился опытом пользователь из Краснодара, и фото были, посмотрите…
  9. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    с поддона может просто на землю литься и все на этом, иногда будет небольшая горка льда
  10. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    тогда нужно делать второй поддон аля воронка и отводить трубой в дренаж, греющий кабель имхо не особо нужен, просто трубу побольше диаметром. В случае полного замерзания поработает на перелив, ничего страшного.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Могу поставить только на открытую веранду, литься тогда будет на пол
    Сколько максимум за сутки вытекать может?
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Использую ВТН чуть больше месяца
    Сплит: Gree U-Crown Inverter GWH12UB-K6DNA4A R32
    Мне немного не понятно по его работе. При температуре 0 +/- 2 гр. то потребляет 10-12 вт, то 110-120 вт.
    Как понимаю это греющий кабель включается или выключается.
    Непонято только почему при -2 может быть выключен а при +2 может быть включен.
    Еще не понятно как он в оттайку уходит. иногда не чего оттаивать, а он уходит. стакан воды сливается и все.
    Это правильная работа ВТН? Или как?
    Ни когда раньше такую технику не использовал, по этому спрашиваю знающих людей
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Очень приблизительно) при отсутствия осадков обычно периодичность оттаек 2..4 часов, где то по +-250-350 гр (граненый стакан +-точно:)) для 12 блока. Литра +-2..3 в суткм
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    120 ватт, как вариант, это прогрев компрессора через обмотки, включается ниже нуля в пределах погрешности. Алгоритм же оттайки завязан на нескольких факторах, скорее всего Вам не о чем переживать.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У мицубиси электрик, если "активирован" подогрев компрессора через обмотку, алгоритм вроде такой: подогрев (55-65 вт для 9-ки) включается если его температура меньше 20 градусов, а выключается, набрав 30. Подогрев не включается ранее 30 минут после выключения кондера.
    Насколько я заметил, расход энергии на подогрев около 30 вт/час, при температуре уличного воздуха около -3 - 0. Когда заканчивается отопительный сезон, выключаю кондер автоматом.
