Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    32 кВт в сутки в январе дом потребляет при отоплении обычным электро котлом и теплыми полами. 2 Кондиционера 10-12 потребляют за сутки. Основная проблема распределение теплого воздуха от 1 источника по всем комнатам. Если бы это был канальник и разведены воздуховоды, чтобы тепло равномерно поступало во все комнаты то его бы хватило. Возможно если у вас другая комбинация комнат и внутренний обдув включить на максиммум чтобы теплый воздух додувал до остальных комнат по его бы хватало.
    Но это шумно и не комфортно. У Дайкен была вроде 12 к которой можно подключить 2 внутренних блока.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет, скорость на автомате. Градиент, конечно, есть, но не такой как в Вашем случае. Поэтому я и думаю, что у Вас утепление "не очень". Один-два, ну три градуса В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ (у меня погодная станция с беспроводными датчиками в помещенях.) А в сильный мороз можно и дополнительные сплиты включить. Да и вообще по желанию, конечно :)
    Разумеется, для движения воздуха подразумевается, что бОльшую часть времени двери полностью или наполовину открыты. Мансарда, санузел и кухня нормально прогреваются "естественным" перемещением воздушных масс.
    На ночь дверь в кухню закрываем с целью экономии. И, кстати, напомню, что приготовление пищи вносит серьезное количество тепла на кухню, если, конечно, в семье любят и умеют готовить.
    Рядом со входной дверью - открытый лестничный проем на мансарду, через который на нее и поднимается теплый воздух. На мансарде, напомню, стоит еще один практически не используемый сплит 12 с консольником.
    Итого три сплита на 100 кв. м., два из них включаются крайне редко. Других источников тепла в доме нет.
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте, тепловой насос воздух-вода. Какие могут быть причины, если потребление электричества на нагрев воды в бойлере одинаковый у ТН и если греть просто из розетки. При этом из розетки температура получается 70 гр, а ТН 50 гр.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Фреона много.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @jufant, мало данных. когда греть при -15 на улице и дешевом ТН у него СОР может быть в районе 1.
    Как утеплены магистрали от ТН до бойлера какой насос.
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Насос energy save. Магистраль 50 см замотана ватой. Сейчас тепло, сор должен быть хоть какой то.
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Третий год работает, сам по себе фреон может увеличиться?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    только уменьшиться. наружный блок тополиным пухом и т. п. не забит?
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Встроенные тены есть? может банально тены встроенные в ТН работают по какой то причине
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Нет встроенных тенов
  11. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Фреон можно проверить?
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    просьба рассказать про него чуть подробнее, нет никакой информации в сети. Графики что вы ранее выкладывали с коэффициентами мощности не ясно как применять. за 100% что взято? Номинальная мощность или максимальная? Как выглядит внутренний блок и как у него устроены шторки для распределения потоков? Насколько шумный внутренний блок? Это Gree U-CROWN в другой обёртке?
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @Unogroup, еще что заметили, раньше грел воду в пике на 60-90 Hz, теперь на 36 три часа мучается и отключается. Что проверить?
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Народ, помогите. Насос греет воду на малых оборотах 36, иногда доходит до 46, но через минуту вообще останавливается, потом опять на 36 Hz крутит. Какие могут быть причины?
