Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Специалиста надо звать. Может инвертор глюкнул, может двигатель, может фреон смысл гадать на кофейной гуще удаленно такое все равно не лечиться. Максимум можно посоветовать отключить его от сети минут на 5. Бывает что инвертор глукает от каких то помех и потом работает не корректно.
    И почистить решетку наружного блока.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Зайти в меню, проверить температуру компрессора. Может она больше +110с и обороты поэтом снижает. Если нет такой опции проверить пирометром в верхней части компрессора.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это лето, жара.
    И очень маленький теплообменник в баке.
    На минимальных оборотах производительность такая, что бак ее усвоить не может.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошему инвертору такое под силу) У себя грею на 10% мощности. Но и бак неплохой
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А теперь попробуйте то же самое, но с плохим)
    У меня теплообменника 2м2, но в жару на 40 оборотах стрелку кладет, подача 62 градуса.
    Да, и EXV открыт настиж)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал. До этого стоял самодельный, 10 метров гофронержавейка 1/2". Но на 10% нормально грел) Ну и мощность ТН у меня 2х6 кВт, на ГВС работает один внешний блок 6 кВт.
    Так что EVI и большая единичная мощность ТН это не всегда хорошо:)]
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    EVI летом отдыхает.)
    10 метров 1/2" нержавейки вопрос философский - площадь может неплохая, но какое сопротивление, какой поток получается ?
    мой, судя по китайским табличкам, в +20С на улице мин 13, макс 26 кВт дает
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ох, было соединено через фитинги 1/4" и с протоком было очень плохо. 7 литров в минуту.
  9. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Раньше же осваивал, бак 200 л, теплообменник по моему 1,5 м Дражице
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Вы эту температуру имели ввиду?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, но у вас, похоже, ограничитель именно она.
    есть на других экранах температуры воды подача, возврат ? температура на водяном теплообменнике ?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если при такой же температуре на улице все было нормально, то, возможно, ухудшился теплообмен в баке.
    в контуре ТН-бойлер вода водопроводная, дистиллированная, антифриз ?
    или снижена эффективность теплообменника, или насоса скорее всего.
  13. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    В контуре антифриз, когда включится сфоткаю остальные показатели, на след неделе мастер придет, беда с ними. Проверит фреон, может еще чего нибудь.
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Вот такие показатели сейчас. Пока фоткала обороты с 60 снизились до 36
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нагнетание высокое. Есть вероятность утечки фреона
