Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эффективность естественно уменьшится.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Пришёл мне DAICHI Evolution 35й, вскрыл крышку верхнюю на ККБ, теплообменник три ряда медь с алюминиевыми ламелями, подогрев ТЭН, производитель Gree. Как я понимаю это OEM gree amber, клон CH supreeme итд Внутренний блок обычный, из допов это сервомотор на боковые направления и какой-то маленький блочёк ионизации или вроде того. ККБ - тяжеленный ящик, особенно со стороны компрессора, посмотрим как оно, брал для охлаждения (стоять будет в кородоре в центре этажа 100м, без окон на южную сторону, дуть будет из широкого коридора в гостиную совмещённую с кухней дверных проёмов между коридором и гостиной нет, потолки правда высоковаты в центре здания, около 3.5м) и вместо фан койла на зиму т. к. тёплые полы не вывозят всю тепловую нагрузку. Ставить буду не скоро, ещё идёт отделка.
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. На второй этаж хотим поставить ТН воздух-воздух. В узком коридоре. Посмотрите, пожалуйста, воздух упрется в стену, разойдется ли он по бокам?
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Думаю над входом в большую комнату в коридоре будет лучше его установить
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @Xntro, в этом случае в большую комнату тепло пойдет?
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Или лучше над дверью маленькой комнаты. Рядом с ней лестничный проем, оттуда тепло с первого этажа пойдет?
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    как правило внутренний блок дует теплом в пол и расходится в стороны, если блок повесить в коридоре по центру - кольцо воздуха будет маленькое, над дверью в большую комнату - больше продувать будет.
    для комфорта я бы установил ТН в большой комнате, в маленьких дополнительные обогреватели по 500 Вт. + доп. тепло по лестнице подниматься будет
  8. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Подскажите пожалуйста. В проекте дома 2 спальни и гостиная с кухней. Одна из спален будет использоваться внуками по назначению крайне редко, может 2-3 недели в году, в остальное время как кабинет. Планировал изначально ставить 3 внутренних блока малой мощности на обычном кондиционере, но почитал и не могу понять, нужен ли мне тепловой насос. Хотелось бы регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Вот теперь голова болит, не пойму как лучше сделать. Дом 79 квадратов. Крым, средняя температура января +3. Или не заморачиваться тепловым насосом и ставить обычный кондиционер?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кондиционер с нормальным СОР и рассчитанный для работы в самое холодное время. тепловой насос посуте тоже самое но работает до -25-30 и выдает больший СОР при минусовых температурах. Стоить будет в 2 раза дороже. А экономить энергию сможете только в самую холодную пятидневку. Вряд ли когда то окупиться лишняя переплата.
  10. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Спасибо. Именно так и думал, но хотелось лишний раз убедиться
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Добрый день. Дом сруб два этажа. Размеры дома 6х6, площадь72 кв. м. Потолок и полы - по 200мм утепления. Первый этаж: зал, кухня и санузел. Второй этаж: две спальни. Сейчас стоят конвекторы. Управляю ими через интернет. Приезжаем только в выходные. Ну и на праздники соответственно. Когда уезжаем конвекторы перевожу в режим антизамерзание. Два дня назад задумался о ТН воздух-воздух. Начал читать про них. Хотел использовать в межсезонье. Хотя бы до -10 град. Сеть однофазная(. Проживаю в Саратове. Но бывают у нас температуры ниже 20, но не часто.
    Какой можно поставить (фирмы) и на сколько кВт?
    Или может не загоняться по этому вопросу.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Про фирмы не скажу. Очень многое поменялось. На сколько кВт определить легко. Вы же знаете сколько кВт потребляли конвекторы. Вот и берите ТН, чтобы выдавал не меньшую мощность при -10°. Не путайте с номинальной, которую измеряют при +7°! При более низких Т будете догревать конвекторами.
    Тут вам решать. Можете посчитать экономический эффект, учитывая, что средний СОР будет порядка 2.5-3.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так может есть перспективы на газификацию в ближайшие год-два? А если по теме, то лично мое мнение - надо выбирать наружный блок как можно более тяжелый (к примеру 9-ка 30 кг или выше. Японцы, которые "тяжелые" кусаются по цене, и их окупаемость может растянутся на десятилетие. Поэтому, либо клоны купер-хантера, или подобные кондиционеры. И ставить рядом с домом
  14. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день. При общении с продавцами ТН воздух-воздух услышал такое мнение, что режим поддержания температуры +8 является для ТН некомфортным, т. е. приводящим к его повышенному износу. Прокомментируйте эту информацию, пожалуйста. Рассматриваю ТН для загородного дома выходного дня в Подмосковье.
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @GoldenAxe, как минимум проблемы с разморозкой обеспечены, на финском форуме были на это нарекания, при +8 в помещении не может он наружный блок нормально очистить от шубы.
