Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Допустим при +6 он выдавал 5-6 кВт тепла, при минус 20С будет 1,5 кВт, максимум 2, но при минус 20С и теплопотери будут не такие как при +6С
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Что-то вы ерунду пишете. У меня сейчас за окном -24, отапливается один этаж 67м2 и второй этаж перекрыт куском осб. На первом этаже +22, на втором +1. Я смотрю потребление энергии купером и вижу 2.3квт в текущий момент и 51квт за полные сутки суммарно (умный счетчик). У меня не такой крутой дом, чтобы ему хватало 2.3квт тепловой энергии. Минимум 5квт теплопотери. Выходит текущий СОР моего купера более 2 единиц.
  3. Seva178
    Seva178
    Seva178
    Информация была необходима для проектирования системы отопления в новом доме. Стройка начнется в Марте месяце. Инженеры предложили две системы в соответствии с условиями и возможностями. На основе отзывов с нескольких ресурсов и предложений инженеров подрядчика, было принято решение строить систему отопления на основе сжиженного газа.
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это же самое дорогое, что можно придумать. Разве что дизелем топить дороже (если не ворованный)
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Во всех комнатах +22С? При том что "второй этаж перекрыт куском осб".
    При -24С:aga:
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Во всех комнатах. Даже температура пола +22. Да, второй этаж перекрыт. Площадь первого 67м по полу, по объему нестандарт, т. к. потолки 3.2 метра в чистоте.
    Да. Что смешного? Вы же утверждаете, что уже при -20 СОР стремится к 1. Я вам наглядно показываю, что вы ошибаетесь. По факту я топлю полтора этажа, т. к. перекрыто куском ОСБ. Температура в +1 градус говорит об этом же. Т. к. в совсем не отапливаемом доме температура была бы -15 (проверял).
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А что за модель Купера такая космическая?
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    67 м2 при высоте потолков 3,2 это почти 100 м2 при стандартной высоте 2,5 метра, да еще и при наличии частично отапливаемого второго этажа. Получается 300-400 ватт на м2 в сутки, ну или СОР вашего кондея при -24 даже не 2, а выше.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не думаю, что мицубиси электрик будет занижать характеристики своих кондиционеров. Если взять к примеру "псевдозубадан", т. е. фактически обычный кондиционер с подправленным алгоритмом работы и с подогревом поддона, то из графиков производительности и потребляемой мощности, при -25 cop около 1,7-1,8, а при -20 сор около 2-2,1. Немного (на одну-две "десятые") влияет температура внутри помещения, которая в среднем 20 градусов. Т. е если задать 26, то коп снижается на 0,1-0,2
    Учитывают ли эти графики потери энергии на оттайку и нулевой СОP в момент оттайки незнаю.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть я не правильно считаю, :um: :faq:поправьте.
    Потребление 50-ки 1480 Втч, у @Sagoth, - 2300 Втч.
    СОР у 50-ки при -25С 1,7-1,8, у @Sagoth, больше 2. :super:
    Отапливаемая площадь 67 м2 с высотой потолков 3,2 и полузакрытый 2 этаж.
    Во всех комнатах 22 градуса. :super:
    Поэтому я и говорю, что у него кондей с космическими технологиями. :super:
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но если действительно кондер может так отапливать помещение, то хотелось бы знать его марку. Мне надо ставить что-то на производстве.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так разве СОП около 2 при минус 20 это плохо? Все кондеры с массой наружного блока около 10 кг на 1 квт номинальной мощности обогрева наверно выдают сопоставимый СОП. (Бытовые модели)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это у вас на каких моделях такой печальный опыт ? Сколько эксплуатируете ?
    Ничего себе, кто подсказал ?)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня такая тоже есть. вот недавно 12 часов пользовался впервые за 2-3 года. Вернулосьб электричество - вернулся на ТН.
    Если все же хотите сделать эту большую глупость и закопать (считай выкинуть) 300+тр - не останаливайтесь и берите емкость побольше, что вам хватит ХОТЯБЫ месяцев на 15.
    Т. к. люди обычно уже сильно позже осознают, насколько сезонный и непредсказуемый продукт этот СУГ и его ценообразование.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Бесполезно рассказывать о вкусе мидий тому, кто только картинки с ними в интернете нюхал. Не тратьте время)
