Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это, конечно, не точно. С вероятностью процентов 80-90, но у вас никаких вообще вторичных признаков нет того, что с фреоном какие то проблемы.
    Если уж есть сомнения, рекомендую спокойно летом замерить те самые давления при +25С и выходе на номинал (по току).
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Да ничерта не штатно он работает. Сегодня на улице потеплело, а в доме похолодало, при том, что купер потреблял 2.4-2.5квт из розетки, когда как днем ранее, при более холодной погоде, он ел 2.1-2.3 и в доме было теплее. Бесит меня эта китайско-украинская поделка. И никто ничего сделать не может, максимум перезаправить! А там может датчик шалит или 4-х ходовой, но никто туда лезть не хочет! Либо просят денег под 50 тысяч чтоб просто взглянуть. Двадцать раз уже пожалел, что купил именно эту модель...
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вот вы знаете сколько потребляет ваш кондиционер из розетки. Может тогда замерить температуру воздуха на входе и выходе внутреннего блока, взять производительность вентилятора из характеристик на максимальной скорости, и по формуле - посчитать сколько тепла он выдает а сколько энергии он потребляет. Лучше эти замеры делать при плюс 7 на улице. Именно при этой температуре производитель декларирует номинальную теплопроизводительность. Для чистоты эксперимента лучше открыть двери и окна на момент замеров. Можно также кнопкой на внутреннем блоке принудительно ввести в режим "теста", что бы компрессор вращался на номинальной частоте
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    И что я узнаю этим? Я считаю, что у него мозги набекрень, только диагностировать электронику никто не берется, а уж чинить и подавно...
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае нужно расслабиться и получать удовольствие :aga:
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Не смешно...
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Посмотрите на схему первого этажа и место где установлен внутренний блок.
    Основная площадь, где установлен термометр, соединяется с этим небольшим помещением дверным проёмом или просто проёмом. Он небольшой. Даже если направить поток прямо на этот проем, то температура в этом небольшом помещении будет выше чем в основном.
    Скорость у него установлена Авто.
    Вот внутренний блок и ориентируется на температуру по своему датчику, уменьшая скорость вращения вентилятора.
    Как следствие понижение температуры в большом помещении.
    А на счёт потребления из сети, он же мониторит не постоянно как например @bf1648, поэтому эти цифры очень субъективны
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вы не правы. Я же не совсем идиот (надеюсь). Когда вешал - проверял как дует в проем. Проверял правда рукой, а не сертифицированным прибором. Дак вот, ширина проема 900мм и воздушный поток ПОЛНОСТЬЮ туда проходит. В коридоре на несколько градусов холоднее, чем там, где датчик стоит. Мне пришлось поставить конвектор рядом с входной дверью
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    "Не верю!" (с). У вас 2 метра до двери. Поток успевает почти полностью рассеяться. Купите на али простейший анемометр и убедитесь. У меня один ТН работает на проём в 1.4м на расстоянии 1.2м и то не весь поток попадает куда надо. Тн воздух-воздух у меня уже 10 лет будет в этом году, так что "устриц наелся" :aga:
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Чтобы как вы говорите весь поток проходил в проем, в чем я очень сомневаюсь, скорость вентилятора должна быть постоянно максимальной
    А у вас стоит режим Авто
    И потом если ваше помещение где стоит внутренний блок холодное, то пройдя 2 метра поток воздуха по любому немного остынет
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Мне и НЕ НАДО, чтобы ВЕСЬ поток ушел из коридора, ведь тогда там будет ХОЛОДНО
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Все что вы написали это другие вопросы. Я ответил как можно проверить исправность кондиционера а не как его оптимально эксплуатировать
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы узнаете - выдает ли ваш кондиционер заявленное тепло в соответствии с заявленным энергопотреблением и тогда вам не нужно будет заправлять фреон по весам или производить более сложную диагностику. Что касается эксплуатации, вам уже подсказали- скорость вентилятора лучше выставить вручную иначе на маленькой скорости тепло не успев отлететь будет "дезинформировать" кондиционер
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это мне надо подождать 3 месяца до таких уличных температур... Более сложную диагностику никто делать не собирается у меня тут. Нету специалистов по ТН воздух-воздух, а холодильщики руками разводят, предлагают перезаправить.
    По такой логике турбо-режим (самая быстрая скорость вентиляторов) самый лучший. Но в МОЕМ случае, в турбо-режиме происходит охлаждение помещения при более высоком потреблении электричества. Я этот эксперимент провел сегодня ночью!
    Я пробовал ставить 3 и 4 скорость вручную - помещение остывает, а потребление увеличивается. Хрен с ним, с потреблением. Тупо холоднее становится
  15. lapsa21
    lapsa21
    lapsa21
    Делюсь опытом с Панасоник Аквареа воздух-вода моноблок.
    Температура впервые упала до -20-22 и он совершенно не тянул, то есть поставила 55 градусов, но он не мог никак их набрать, крутился около 40-45.
    Если дом хорошо утеплен это не было бы проблемой, но если надо батареи погорячее, то проблема
    Затем упала до -25 и он работал в аварийном режиме, то есть грел до 15-20 градусов, дабы теплоноситель не замерз. Батареи естественно холодные.
    Но главная фишка в том, что от -25 примерно у него должен работать тэн, а не компрессор (надеюсь правильно объяснила), НО тэн надо самому подключить в настройках, он не включается автоматом. С тэном температура растёт нормально и до 55 и выше, только не экономно по потреблению. К сожалению продавец не объяснил это при покупке, поэтому пока не разыскала информацию пришлось мерзнуть. Проблема эта массовая у моноблоков.
    Главная мысль - следить за градусами и снаружи и в системе и подключать тэн, если надо.
