Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Откуда информация про отдельный модуль?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Sagoth, датчики к сигнализации подключал она его нашла.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у меня чуть другая модель но пульты вроде одинаковые.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По алгоритму работы тоже есть вопросы. Но к работе в режиме охлаждения, в режиме обогрева претензий нет. Надо будет летом тоже с регионом поэкспериментировать.
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Вы узнаете текущую теплопроизводительность.
    Вот я вам удивляюсь. Вы проводите какие-то абсолютно абстрактные замеры давления фреона, косвенно сравниваете производительность по температуре наружного воздуха, вычисляете СОР по принципу "крутости дома".
    Почему минимум 5 ? А может минимум 10 ? Тогда у вас СОР вообще больше 4...
    И всё это вместо того, что провести РЕАЛЬНЫЕ замеры теплопроизводительности и СОР.
    Нет на купер документации? Ну и фиг с ней. Вы можете взять графики от любого другого бытового кондёра (скажем митс, даикин..) и сравнить ваши результаты с ними. Если, к примеру, у аналогичной 18й митсы будет 3 кВт при -20, а вы получите 2.87 кВт на купере, то можно будет считать что всё ок ?
    Ответ на все вопросы - ИЗМЕРЕНИЯ! Меряйте температуры на входе и выходе ВБ, берите паспортные значения объёма воздуха и считайте. Тогда можно будет подтвердить, что на режимах вентилятора турбо или макс производительность действительно падает в вашем случае. А иначе это выглядит бредово, уж простите.
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если нужно, вот формула расчёта СОР
    Q=L (м3/ч)*0,335*(T1-T2)
    Q- теплопроизводительность. Делите на потребление из сети - получаете СОР.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Есть.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Таких графиков у меня тоже полно. Причём для одной и той же модели можно найти разные графики. У меня лично нет доверия к ним. Сейчас они стали более правдоподобны, а раньше местами был просто смех с СОР 5-7.
    Мой посыл человеку был - провести измерения и получить реальные значения. А их уже сравнить с любыми бытовыми ТН (причём даже не обязательно купера). Если они сильно отличаются - копать дальше. Если они близки к реальным - заняться чем-то более полезным :)
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вообще-то это страница из сервис-мануала. Не думаю, что там фейк. В конце-концов обратитесь к финнам. У них есть реальные испытания.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Mikik2009, это график ICY III вы скинули ?
    Если это купер, ничего не мешает им пририсовать себе пару лишних очков (как они раньше делали).
    Вот, к примеру, из старых запасов график. При -20 СОР 3.25. Ага, верю охотно[​IMG]
    Или вот график от ICY II из серв мануала (там фаренгетйты). Сравните его с тем что в вашем сервисном мануале.
    Или вот ещё из рекламного буклета
    Вывод: куперовским графикам верить нужно с большой опаской. Лучше самому замерять и составить свой график.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не надоело?
    Сколько можно эти графики мусолить?
    Считать этот СОР,?
    чего Вы пытаетесь добиться?
    денег сэкономить, да чтобы он грел как печка, а при этом ни фига не потреблял из сети.
    халявы нет, неужели не понятно, что за всё нужно платить?
    все китайцы, более менее известных брендов, будут греть до минус 20 точно, потом как повезёт
    Уже много людей у которых всё это работает уже не один сезон и им это нравится.
    Они об этом пишут, пишут и о недостатках некоторых моделей
    Ничего идеального нет
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Блин, Юрий. Вы тут всегда были голосом разума, а сейчас вырвали из контекста один пост и катите бочку на меня. Посмотрите выше, мой посыл человеку был совсем другой - что вместо эфемерных замеров косвенных параметров нужно мерять реальные и по ним оценивать картину.
    А человек по цвету лифчика пытается определить уровень гемоглобина в крови.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Звиняйте:hello:
    Годы берут свое, стал невнимательным. :(
    Просто в чатах появилась очередная порция желающих получить всё и чтобы за это ничего не платить. ;)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Давно говорил и снова повторю - лучший замер COP - статистика платежей за год с сайта энергосбыта, у нас mosenergosbyt. ru)
  15. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли что-то сделать на улице для внешнего блока какую-то приблуду (домик или еще что-то), чтобы при температуре в районе 0 - +3 он не размораживался часто? У нас в Сербии это самая частая температура зимой ночью... Если это уже обсуждали, прошу помочь найти эту информацию. Спасибо!
