Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Влажность при такой температуре высокая, потому и размораживается часто, домик влажность не уберет
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На машинах по расходу тоже любят цифры в мануалах красивые рисовать, и +/- сравнительно недавно появились какие то стандарты как это испытывать чтобы цифры в разы не отличались. В кондиционерах такой стандартизации еще не произошло. Никто не мешает производителю написать условно СОР 5 при температуре -10 и скромно умолчать что это при влажности воздуха 0% и на отрезке в 10-20 минут когда не происходит оттайка блока. А если взять суточное потребление при этой температура и реальной влажности хотя бы 40% то окажется всего 3.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кроме зеркал собирающих на блоке солнечный свет и каких нибуть рупоров которые увеличат эффективность обдува наружного блока вряд ли что то будет работать. Но это все выглядит очень громоздко а эффекта будет на копейки. Больше толка будет от установки блока с южной стороны или согласно розы ветров с той стороны откуда чаще дует ветер.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лучше все же отдельный счетчик непосредственно на систему отопления. Купил тут аэрогриль и начал активно его использовать + малой карту с 70 вт на 200 вт поменял и т. п. В итоге платежи за месяц выросли на ровном месте. А так реально отапливался 2 кондиционерами воздух воздух потребление 15 кВт в сутки. -10 на улице 22 в доме перешел на ТП от электрокотла теже 22 в доме потребление 32 кВт в судки после стабилизации и прогрева плиты ТП. Фактический СОР у меня получается 2,1 Хотя СН рисует 3,3 для такой температуры. Западная стена, куча строений вокруг ветра практически нет влажность повышенная. Охотно поверю, что на южной стене и полем перед ним СОР будет заметно выше, но изменить место установки не имею возможности.
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Не будет. У меня 5 куперов, установленные в разных местах. Солнце влияет только летом (поскольку в тени +25...+30, а на солнечной стороне пожар, и то это влияние относительно незначительно. В зимний период разница в температуре воздуха между южной и северной сторонами мизерная. Разнице в СОР практически не будет. Разве что у вас НБ задыхается в ограниченном пространстве.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поставить напротив него дуть нагреватель мощностью раза в 1.5 больше тепловой мощности кондея)
    никак.
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Днем в солнечный день разница очень существенная
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    На рассмотрение такая идея:
    (При условии установки внешнего блока на солнечной стороне и наличии 2х метров снизу)
    Установить снизу внешнего блока воздушный солнечный коллектор так сказать прямоточного действия.
    Конструкция простейшая: коричневый проф. лист и поликорбонат по дерев. брускам. Используемые материалы могут быть б/у...
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А если поставить внешний блок в неотапливаемый гараж объемом 130 кубов, как это повлияет на работу? То, что гараж будет охлаждаться - понимаю, да и пофиг на это. Зато в гараже теплее, чем на улице, градусов на 10
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    То что в гараже теплее, то это будет не надолго.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    теплоемкость воздуха примерно 1,007 кДж/(К*Кг.) 1м3=1 кг. запас тепла в ваших 130кубах порядка 40 Вт на 1 градус дельты с улицей в первые же сутки там станет холодней чем на улице.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ишь какой Кулибин! :);):) Опять по новой, всё это здесь жевали раз пять наверное! :);):)
  14. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Коллектор можно установить и рядом и за углом на солнце, и пустить утепленные трубы от него с вентилятором, работающим от солнца или от сети (все равно копейки потребляет)... Но, ТН работает у меня только ночью, т. к. ночной тариф в 4 раза дешевле у нас. Но, из ответов уже понял, что с влажностью ночью и правда тяжело что-то сделать, особенно по-простому, и коллектор ночью не будет работать.
    P. s. А так-то я сделал уже воздушный коллектор, но тепло от него пускаю по вентиляции напрямую в дом (и дом не остывает в это время), и это экономит около 10% расходов на отопление, т. к. у нас 10 солнечных дней в месяц в январе... так что первый коллектор проще использовать не для ТН, а для вентиляции, а второй можно для ТН, если днем топите ТН
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ничего не сделаете. Подумайте сами. Температура постоянно пересекает точку замерзания туда-обратно. Значит в воздухе периодически или постоянно находятся пары влаги, которые намерзают на теплообменник. Плохая ситуация с точки зрения обледенения чего угодно, не только теплообменника...
