Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Подскажите, на маленькую подставку стоит ставить кондиционер? Или на какую высоту лучше?
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если не будет использоваться в снежные периоды зимы, можно на небольшую. Если на отопление круглый год - чем выше, тем лучше, от метра и выше, в зависимости от статистики максимальной толщины снежного покрова в местности.
  3. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Да, для отопления в холодный период. Регион - Москва. Чистить буду иногда, конечно.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @jay_123, Насчет чем выше - тем лучше, тоже с разумным ограничением :) Наружный блок должен быть на высоте, но в пределах досягаемости без лестницы. Бывает, в ветреную околонулевую погоду шапка на кондиционере начинает подтаивать, и вентилятор может вмерзнуть в тонкую ледышку. Соответственно нужно будет или похлопать по решетке, или брызнуть на нее кипятком, по ситуации.
  5. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Подставку конечно лучше использовать высокую. Высота снежного покрова на нашей широте это 60 см. Но ориентироваться надо не на это. Если случается холодная зима, то при постоянной эксплуатации наблюдал к весне горку льда под подставкой высотой 500 мм. Если подставка ниже, то лед закроет дренажные отверстия в поддоне. Вода замерзнет в блоке и есть риск, что по нему ударит вентилятор и повредит лопасти. Так что высоту выбирайте сами. На сколько знаю, стандартные заводские для тепловых насосов порядка 70 см. Мне кажется это оптимум. Сам блок еще высотой 60-80 см. Получается общая конструкция под 1.5 метра. Может и окно в доме перекрыть. Если делать подставку выше, то совсем неказистая конструкция получается. Я имею в виду эстетический внешний вид, а не надежность и прочность. Сварить можно любую.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Мне видится конструкция, утеплённая со всех сторон, и отвод конденсата хорошо утеплённой трубой через один из продухов в канализацию (у меня в цоколе, можно врезаться). Так делается?
  7. komend
    komend
    komend
    Слив конденсата в канализацию шикарное решение... по идее в шланге конденсат не должен замерзать, можно и каюель подстраховаться греющим.
    а утеплять...Зачем? собственно тепло получается от больших обьемов прокачиваемого воздуха... некоторые делают защиту от снега- она поможет уменьшит конденсат и время на разморозку... Я у себя замечаю, что когда с низких температур поднимает в Домике ТН, то он каждые полчаса встает на разморозку и 10 минут прям чувствуется прохлада... когда Домик прогрет он весьма редко уходит в разморозку...
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Утеплить имелось в виду только нижнюю часть, постамент, чтобы поддон при оттайке быстрее прогревался, и вода успевала тепленькая убежать. Ну и визуально, в одном цвете со стенами чтобы было.
  9. jay_123
    jay_123
    jay_123
    А еще подскажите, у меня каркасник и вокруг отмостка из щебня (пирог щебень, мембрана, песок, геотекстиль). Можно подставку для кондиционера поставить на деревянные бруски и просто положить на щебень? Кроме того, что дерево будет гнить, есть еще минусы?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня внешние блоки стоят на деревянных поддонах уже более 8 лет. Никаких проблем. Потеплее у нас конечно, в других регионах одного поддона может быть мало.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    залить плиту 1000х1000х200 никак?
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Вот внешний блок стоит на брусчатке
  13. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Да все можно, просто в текущей реализации в этом месте именно мягкая отмостка.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @jay_123, Я положил четыре плитки 60х60, поставил на них подставу а на нее ТН
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Где же вы раньше были. Я уже в землю зарыл...
