Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Я бы сказал, что тихо и отопление, малость, сложно совместимо. На вашем месте я бы тоже ставил 12к BTU, чтобы в тихом режиме нормальную температуру нагонял, пусть и подольше.
  2. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Довольно трудно что-то посоветовать, не зная ваших предпочтений. Если рассматриваете бюджетную модель, то цена - это главный параметр? Тогда советовать особенно нечего, берите самый дешевый. В противном случае на выбор будет влиять множество других параметров. От реальной производительности системы (не заявленные крайние -25 в каталоге, а до какой температуры на самом деле комфортно отапливает помещение), наличие сервиса и запчастей, различных сервисных функций (режима дежурного отопления, алгоритма оттайки, подогрева поддона и т. д. и т. п.)
    Если все это не важно, то попросите у продавцов графики производительности этих моделей при низких температурах и сравните параметры. Если один выдает 100% от номинала при +7, а второй при -7 или при -25 один выдает 30%, а конкурент 50%, то вот на это и обратите внимание.
  3. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Установил Electrolux Viking 2.0. Новосибирск. Подключен через цифровой эл. счетчик, обвешен термометрами на входе, выходе внутреннего и внешнего блоков с логированием в esphome. Если у кого есть интерес, что как измерить - пишите.
    В свою очередь имею вопрос - как проще всего реазиловать подсчет колличества разморозок? Пока прикрепил термодатчик к испарителю, когда температура на датчике поднимается выше +5 записывается факт разморозки. Но, возможны несрабатывания, при сильно отрицательных температурах, и неработоспособность при Т выше +5.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    На сколько тыс BTU?
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня на 50-м зубадане на внутреннем блоке установлены три датчика Т (18B20), которые подключены к ESP8266, работающей под управлением IoT.
    1. Сверху и измеряет Т входящего воздуха.
    2. На выходе воздуха из внутреннего блока (прямо под испарителем/конденсором). Измеряет Т выходящего.
    3. На трубках внутреннего блока. Измеряет Т фреона. Вот по нему сразу видно, когда начинается разморозка.
    Датчики заведены в Majordomo. Графики выглядят так:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем разморозку по датчику температуры смотреть. У вас же есть цифровой измеритель мощности смотрите циклы по потреблению кондиционера. при работе на отопление и оттайку у него разное потребление.
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У себя оттайку наблюдал в 1.5 квт потребление. При работе может столько же потреблять.
  8. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    9000 BTU
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Супер! Т. е. желтые пики вниз это разморока!?.
    P. S. Я так понял точки на графике у вас не правильно соеденены - ведь температура не скачет от 25 до 37? Надо по горизонтали фитить.
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Как мне кажется это вообще не показатель... Ибо при достижении заданной температуры, потребление может снижаться значительно, инвертор ведь.
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Еще возника шальная идея борьбы с обледенением (так как это бичь воздушных ТН) - обрабатывать испаритель антиобледенительными смесями или гидрофобными смесями. Есть у кого соображения по этому поводу? Могут ли быть опасными антиобледенители для напылений GoldFin, BlueFin ? Может кто нибудь пробовал нанести хотя бы силикон?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Человеку количество циклов хотел посчитать.
    Считаем количество резких скачков потребления это переход из цикла в цикл и делим на 2 для инвертора
    должно работать внутри цикла он повышает понижает потребление плавно.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Будут. Ледяной панцирь будет на некотором расстоянии от испарителя и тогда удалить его можно будет только внешним воздействием.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО все они на основе каких то солей или кислот. На попадание которых элементы конструкции не были рассчитаны и от которых скорее всего не защищены. Стекло инертно к большинству из них, а вот как себя поведет медный, алюминиевый радиатор с неизвестно какими примесями ХЗ.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Может какую-то глупость скажу, по поводу оттайки, но там ведь есть наверняка какой то клапан переключающий, с него нельзя сигнал взять? Или, как вариант, вентилятор при оттайке выключается ведь? Его состояние смотреть.
