Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Интересно сравнить потребление. У меня клон Daichi Evolution только на 24 тыс BTU.
    Вот график. Я вчера точно помню, что было оттайки. Но во сколько точно не скажу. Шел снег, уходил в оттайку почаще.
  2. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Будем в ЛО ставить Тепловой насос New Energy Sunglow 13 кВт, с избытком правда на 40 м. кв, но избытком тепла будем греть дорожки на участке зимой.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не график это почасовая диаграмма потребления. Нужно смотреть непрерывный график оттайка занимает несколько минут и теряется в часовых интервалах а вам вообще нужно несколько секундные всплески переключения ловить.
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Такого графика smartlife не выводит
  5. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    А что между ледяным панцирем и испарителем? Жидкость? Тогда в чем проблема ?
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    воздух
  7. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Т. е. лед намерзает на воздух ?
  8. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Да, но ключевое значение имеет температура за бортом. У меня Новосибирск.
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Клапан надо искать, разбирать, а это не просто. Вентилятор может остановтися по достижению заданной температуры (особенно если есть дополнительные источники отопления).
    Лучший способ привел @Mikik2009 - мерить температуру кондесатора, если его температура опустилась ниже комнатной - это гарантированное следствие оттайки!
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У нас с вами примерно одинаковая погода.
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Ок, месяц поработает, выложу графики.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Внешние блоки разбираются очень просто. То, что вы ищите - это 4-х ходовой клапан. Найти его легко.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос зачем это мониторить постоянно? Какая разница сколько было циклов оттайки, и как ты на это можешь повлиять. Чисто для интересса можно посчитать вручную 1 раз. Придумал какое то решение которое должно, что то улучшить. Важно же не количество циклов оттайки, а сколько потребляется энергии до и после.
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Попробую объяснить: Количество циклов разморозки напрямую влияет на потребление эл. эн. ТН и его эффективность. Для примера можно рассмотреть такой вариант - запасать тепловую энергию в гидроаккумулятор, перед повышением влажности или приближением температуры окр. среды к той температуре, когда было максимальное число разморозок. Или установить форсунки, которые в периоды повышенного обмерзания будут распылять на испаритель антиобледенители. Это только пара примеров как можно использовать наблюдения за разморозками. Вручную посчитать это глупости. Обледенение зависит от погодных условий и даже небольшое изменение температуры и влажности ведет к значительному изменению скорости обледенения. Другое дело, что не все ТН размораживаются по обледенению, во многих зашита примитивная программа переодичности разморозки для каждой температуры, что кстати тоже может быть направлением куда можно приложить полученные знания .. Меня лично не оставляет в покое, когда ТН уходит в разморозку, а испаритель абсолютно сухой.
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У меня также. Но есть предложение, что это не всегда оттайка, а возврат масла.
