Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Plox1w
    Plox1w
    Plox1w
    Почему же? Сейчас живу с электрическим бойлером на 75 литров и мощность 1,5 кВт. На двух человек вполне хватает. Здесь же бойлер на 90 литров и мощность порядка 3квт на подогрев без тэнов. Если не греть с нуля, то должно хватить. Тут скорее вопрос в объеме теплообменника самого бойлера.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    1м2 маловато.
    Это для газа ок, с высокой Т теплоносителя.
    На ТН нужно ли хотя бы 2м2.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Cогласен, маловато 1 кв. м.
    Но в 88 литров бОльшая площадь может и не влезть. У меня 2,2 кв. м. и 200 литров.
    Можно использовать подобранный БКН в качестве преднагревателя. Подключите его параллельно системе отопление. Вода там будет нагреваться до температуры подачи. Выход из БКН подключите к сушествующему бойлеру - там при необходимости вода догреется до нужной температуры и будет дополнительный запас ГВС.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если вам нужны эксперименты за 100-200 т. р. результат который давно известен, могу лишь пожелать удачи.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @KoenigMan, делать выводы не зная всех исходных данных - такое себе.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Задача отапливать дом и нагреть ГВС с помощью ТН номинальной мощностью 6ктв при +7ми.
    Какие еще исходные данные нужны?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплопотери. Если теплопотери соответствуют оборудованию, не вижу проблем
    Мой ТН на 6 кВт успешно отапливал 1й этаж 100 кв. м. + ГВС с посредственным утеплением
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хитро как вы выразились, если в Таганроге тут я с вами соглашусь этот момент действительно я не учитывал.
  9. Plox1w
    Plox1w
    Plox1w
    Вот только у меня квартира 50м2. Возможно здесь будет работать алгоритм как у Bosch. У него 15 минут нагрев бойлера, а потом 15 минут контура отопления. В мануале к своему я не нашел этот пункт.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Plox1w, Вы из какого региона?
  11. Plox1w
    Plox1w
    Plox1w
    Я вообще из Латвии)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Мощности ТН у вас впритык.
    Нет смысла, разве что если у вас субсидии от гос-ва продолжают действовать за переход на зеленую энергетику в которую попадает бойлер косвенного нагрева.
  13. Plox1w
    Plox1w
    Plox1w
    Субсидий нет, а вот желание сэкономить на подогреве горячей воды есть.
    Тут скорее проблема в другом, не очень большая выделенная мощность на квартиру. Если одновременно запускать насос и эл. бойлер, то у меня не остаётся резерва на другие потребители. В любом случае спасибо за информацию
  14. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Доброго всем вечера!
    Ситуация такая -посторен дом ПМЖ 80 кв.(внутренняя отделка пока заморожена) отопление планировал печью+ теплые полы с радиаторами по ночному тарифу. Сжиженнный газ-на горячую воду и плиту. Газовая колонка в отличии от бойлера не расходует энергию на ожидание, стоит дещевле, дает мгновенно горячую воду при мощности 17 квт. Так вот, тут сестра сказала, что нужен обязательно кондиционер, т. к. у ее мужа в жару сильно повышается давление. Живем мы на северо-востоке московской области, вроде не майами, поэтому и изначально не рассматривал кондей. Тем более, что дом из арболита, засекал температуру в самые жаркие дни-если на улице +32,то на первом этаже25,а на втором 28 и то потому что нет еще потолка между вторым этажом и чердаком и занавесок на окнах..Случайно натолкнулся на статью о том, как отапливаться кондиционером. Заинтересовало, тем более, что при среднегодовой температуре в средней полосе +8 градусов кондиционер скорее нужен как отопитель, чем охладитель.
    Прочитал сколько смог три темы на форумхаусе-про тепловые насосы, про выбор кондиционера и про отопление кондиционером. Это было нелегко...Самое главное-все обсуждают СОР, мощность удобство, разные фичи, свистелки, перделки, но нет самого главного-рейтинга надежности изделий. Все фичи становятся бесполезными, если аппарат крякнет лет через пять.
    Поскольку у меня техническое образование и я занимаюсь ремонтом двигателей после прочтения трех тем для себя сформулировал три принципа выбора кондиционера:
    1. Система должна быть надежной
    2. Поскольку отопление кондиционером ниже -10 сильно падает по эффективности его не рассматриваю. Лозунг высокий СОР-любой ценой это хорошо, но дрова на авито в виде обрезков отдают бесплатно при условии самовывоза, а печь весом в пять тонн это не сказать, чтобы вечно-но очень надежно и энергонезависимо. Плюс электрокотел с батареями по ночному тарифу и стяжка толщиной 150. И потом помним голландскую пословицу-разные яйца в одну корзину не складывают.
    3. Система должна быть мультисплит-отдельный блок на каждый этаж. Сколько к цене в процентах добавляет каждый внутренний блок?
    На всех трех ветках исчерпывающего ответа на вопрос о надежности не нашел, кроме того-что япония это хорошо. Даже не спорю. Ко мне часто обращаются за вопросом-какой купить скутер или мопед. Отвечаю-японский б/у на больших колесах. Японские Ямаха или Хонда работают десятилетиями! Киитайский мопед блестит, но разваливается через сезон или два. С кондеями ситуация сложнее. т. к. б/у невозможно проверить, а новые-ну очень дорого...Мониторя интернет вроде остановился на бренде GREE. Самый крупный производитель, делает ОЕМ аппараты для других марок+компрессоры для дайкина (на Японских авто как правило стоят компрессоры трех марок-ZEXEL,DAIKIN,HITACHI.Серия Бора для моих целей подойдет? Какой у них ресурс? И какую мощность выбрать под мои задачи-18 или 24? Хотелось бы узнать мнение профессиональных монтажников.
  15. olevenets2
    olevenets2
    olevenets2
    Подскажите, если помещение не большое (≈23кв), то есть ли смысл для отопления в особо холодные дни ставить большой по мощности кондей или будет лишний перерасход энергии? Самый мощный MDV Infini Nordic Heat Pump отдает 7,5 киловатт тепла на обогрев, потребляя 2 киловатта, но там и заявленная площадь в 70 квадратов у него. Если отапливать таким небольшую комнату, то по идее даже в мороз -25 он будет все равно отдавать больше, чем потреблять или я не правильно понимаю принцип действия и не стоит переплачивать?
