Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Считаю бессмысленным переход на двухтарифную систему, так как в зимний период пиковое потребление у нас в вечернее время, а стоимость дневной/ночной зон 5,89/3,07 (соцнорма 4,22/2,21)
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Собственно про расход ээ информация носила вторичный характер, а основное в том, что выделенные 15кВт*час при трехфазном вводе- это 70А. Счетчики «умные» рассчитаны на ток 100А (так сказали, сам не читал тех. документацию). Таким образом достаточно-теплый дом (или несколько строений) общей площадью 200-250 квадратных метров отопить чистым электричеством невозможно без превышения выделенной мощности в 15кВт*час! В принципе невозможно!
    UPD. и это на юге…
    UPPD. …и это очень теплые строения…
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Если вы рядом живете и kmvtgn все-таки (с его то опытом и накопленной статистикой) тактично задает вопрос, то смею предположить, что делает он это не для себя.
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ок, я исправился :)
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Скорее факт, особенно если дрова полудармовые… Газпром планирует поднять стоимость транспортировки газа для населения с 65 до 170 (чего-то за какую-то единицу). Сегодня интерфакс сказал (не нашел ссылку сейчас). В очередной раз убеждаюсь в правильности своего отказа от газификации.
    Нашел:
    https://www.interfax.ru/business/1004282
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Подчеркну: отказ от «социальной» газификации!
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это как? 70х230х3=48300Вт. Путать тёплое (кВт*ч) и мягкое (кВт) нельзя :)]. 15кВт - это 21.7А по каждой из фаз. При этом в нулевом проводе при симметричной нагрузке ток будет равен 0. Сложение токов идёт не скалярное, а векторное. Таковы особенности 3-х фазных сетей.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я имел в виду то, что счетчик пропускает нагрузку до 100А (непроверенная инфа), а суммарно по трём фазам при выделенных 15кВт*ч будет 68А (в моменте при потреблении 5кВт по каждой из фаз). Ими (обычным электрокотлом) обогреть обычный кирпичный дом- вообще утопия, относительно-теплый- малореально.
    UPD. Начиная с 12 декабря в чате поселка веселье
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Расчётов конечно же нет? Просто все так говорят и я говорю, да?
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Спорить не буду: полудармовые- это когда рубят где-то, подъезжаешь с прицепом и загружаешь, а дома колешь на поленья. У меня нет печи (запах пепла не люблю), но в поселке многие экономят таким образом.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да нет же, ну какие 68-100А, выше вам Mikik2009 все правильно написал.
    До умных счетчиков на 15кВт ставили 3-х фазный, ограничивающий мощность автомат на 25А, это 17квт (25Ах230В*3фазы).
    У меня хорошо утепленный дом 55м2, потребление в минус 25-30гр на улице
    если конвекторами - 2,5кВт*ч,
    при тепловом насосе - 0,8кВт*ч
    Если нормально строить, спокойно можно отапливаться выделенными кВт-ми и при 150м2, тем более если использовать ТН, даже тупо воздух-воздух.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Справедливости ради будет чуть больше. 25х230х3х1.13 (при таком токе автомат будет работать бесконечно)=19.5кВт.
  13. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Вот такой девайс подойдет? Предпоследняя строчка подходит по мощности, есть в наличии за 132 000.
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Судя по характеристикам внешнего блока он до -10 на улице.
  15. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Поскольку я с детства знаком с отоплением дровами, пилой дружба-2 и дабы не разводить флуд в непрофильной теме скажу так-,дрова, это очень растяжимое понятие. Какие дрова, какой объем-складочный или внавал. Обрезки с производств, остатки со строек отдают бесплатно. Опять таки-это сосна или ель, плюс время на погрузку-доставку,разгрузку.Время никто не считает, а это деньги. Поленница нужна минимум на 6 кубов. а она занимает место. Плюс таскание, растопка, вовремя вьюшку закрыть открыть. У дров, в отличии от всех остальных источников тепла есть два преимущества-они энергонезависимы, и там нечему ломаться..Вроде бы мелочь, но в связи с последними событиями нет.
