Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Парабаня
    Парабаня
    Парабаня
    Зеленоград
    Чуда не произошло, нагреть дом с 8°С до комфортной температуры не удалось.
    Включил в пт. в 23:30 (09.02.25) с 8° к 11:00 сб. прогрел до 13°, добавил эл. обогреватель 2кВт и к 15:00 они вместе прогрели дом до 20°, при этом стены ещё не прогрелись.
    От -6° на улице ночью, постепенно к 15:00 t поднялась до -3°. За 4часа пока был на даче попробовал турбонагрев. По набору тепла особо ничего он не даёт, только скорость вентилятора поднимает на самую сильную. Наружный блок при этом вставал на разморозку через 40-45 мин. На разморозку уходит до 6мин. Потребление эл-ва фунаем составило 12,63кВт за 15 часов выработав при этом 3,6 кВт/час (54кВт за 15часов судя приложению connectLife)
    Поддерживает t 8° мой Фунай хорошо в ср. и чт. при t от -2 до -4 потребил для этого 203вт в сутки.
    По прогнозам в подмосковье скоро будет -10, хочу теперь посмотреть как он будет поддерживать при этом +20 в прогретом доме до этой t .
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Расскажите про дом! У меня 165кв/м, в доме поддерживаю 10-13гр., в четверг в 23.30 включаю два кондея на +24, и к пятнице к 17ч. на первом этаже +22-23, на втором +19.
    Две двенашки, Хаер и Дженерал, висят на первом
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А цифру 54 вы где взяли, приложение сам считает?
  4. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Мало времени. Я обычно включаю кондиционер минимум за сутки.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Про закон сохранения энергии слышали? Что хотите получить, остужая дом до +8°? Экономии? Она будет только в том случае, если домом не пользоваться как минимум 3 недели. При этом очень высока вероятность замораживания внешнего блока и выхода его из строя. Поищите на форуме. Случаи не единичны. Я уже 10-ю (десятую) зиму использую ТН воздух-воздух для отопления дачи. Оптимальный режим - поддержание в доме +18+20° в будни.
    Интересно. Две 12-и - это 8.4кВт при +7. При -15 будет не более 5-6кВт. Делим на площадь и получаем 36вт/м2. Это только поддержать Т, а ведь надо её еще и поднимать! Значит реальные теплопотери где-то 20-25Вт/м2, а это уже пассивный дом. У Вас пассивный дом?
