Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Установите термостат на управление котлом по температуре воздуха в помещении и он, вероятно, не будет уходить в перегрев. А электричества заметно сэкономит.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    По-моему это нормальное явление для нормального котла. У меня постоянно старт-стоп по температуре, когда на улице и дома тепло. Просто поддерживает температуру теплоносителя на выставленном на нём уровне.
    Стоит погодозависимая автоматика и комнатные термостаты с отключением контуров.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Термостат есть. У меня обычный котёл кипятильник, когда температура достигает заданной он выключается минут на 15-20, потом поработает не много и опять отключается. В таком режиме бассейн не греется.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Так ответ же в ответе.
    Теплоноситель нагрелся и ему некуда отдавать тепло. Видимо контур бассейна тоже нагрет. Всё нагрето-выключаемся.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Это работает на 12 квт, если на 24 квт включаешь, то всё нагревается, кроме бассейна. Теплоноситель нагретый, но это тепло не переходит полностью в басс, котёл отключается.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нее ненужен вам ТН! Скорей всего СО однотрубка, диаметры мелкие, ТН недаст нормальной экономии
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    СО это как расшифровать)?
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Система отопления
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    В вашем регионе имеет смысл однозначно, мы на Урале это делаем.
    На ютубе видел мало адекватных роликов, это не тн не эффективный, а комментаторы, не адекватны
    18 киловатт серьезная заявка, как часто вы включаете на полную мощьность?
    конечно у вас либо очень большой дом, либо очень не энергоэффективный.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Выше писал, что котёл на 24квт, два режима 12-12, работает в основном на 12 квт в минуса включаю на 24, но это много, теплоноситель быстро нагревается и котёл отключается из за этого бассейн очень долго нагревается. Думаю мне оптимально 18 квт нужно.
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я считал для саремае под 10 кВт + бивалент, на бытовых, но у них электричество дороже, окупаемость за 2 года, климат у вас наверно схожий.
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Какой у вас тариф, вентиляция есть?
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    4 рубля, есть.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Не пойму, откуда вы все это берете? Из каких законов физики?
    Сколько тепла надо вкачать в дом зависит только от теплопотерь. А теплопотери тем меньше, чем меньше дельта внутри и снаружи. Дельта меньше на 20% - на 20% надо меньше вкачать тепла, чтобы поддержать температуру. Если внутри здания температура равна уличной, то ничего нигде не греет, теплопотерь нет.
