Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    Ребят, а подскажите если кто знает, как инверторный кондиционер относится к модифицированной синусоиде? можно ли питать от самого недорогого 2кВт преобразователя 24В-200В? Да и вообще любая инверторная техника "дружит" с мод. синусоидой или лучше искать чистый синус?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если цельноинвертерный, то хоть постоянкой питайте. Все равно сразу на выпрямитель.
    Видел какие то, где вентиляторы конденсаторные двигатели - с ними так нельзя.
    Но на кривой синусоиде просто чуть шумнее будут работать.
  3. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Про рекуперацию и слова не сказал.
    Рециркуляция это работа как простая сплит система (воздух по кругу гонять), только думаю устроить как всем известный персонаж, забор воздуха организовать около пола.
    Какая вобщем то разница внутреннему блоку откуда сосать воздух, когда нужно из дома, когда нужно с улицы, это я про то, что такую систему нельзя использовать в качестве ПВУ.
    Дом сезонного проживания, дача.
    Задача поддерживать минимально возможную температуру, слышал от специалистов, что для систем воздух-воздух, минималка в помещении 16 гр, аргумент, что при более низкой не сможет полноценно испарятся на внутр блоке хладогент.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Меньше вы просто на пультах, как правило, не поставите.
    Кстати, надо будет попробовать, что если с ненастоящего пульта меньше поставить -)
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У некоторых производителей есть модели с опцией поддержание +8
    Но некоторые пользователи, вроде как писали, что не успевает наружный блок оттаивать при таком режиме.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В мануале покопайтесь, бывает у некоторых наружных блоков джампер 'разморозка/жесткая разморозка', может поможет.
  7. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @незнакомец-1970, Марк Витрувий Поллион?
    @незнакомец-1970, Я на полном серьезе:
    1. Определитесь с сезонностью проживания.
    2. Расчет теплопотерь для температур холодной пятидневки для Вашего региона.
    3. Расчет стоимость других энергоресурсов поблизости.
    4. Обоснования выбора канальника.
    Про пункт 4. Если задача просто поддерживать плюс, то о комфорте говорить не стоит. Зачем тогда переплачивать за обвес канальника? Проект, комплектующие работа это + его стоимость.
    Ну и от тарифа зависит, может так получится, что прямым нагревом держать около +3-6С всю зиму дешевле чем ТН> +16С.
    Тем более при наличии на даче камина и т. д.
    @Yuray56, я пропустил, ICY не успевает?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Насколько я помню, @dikss007 писал об этом, по крайней мере в "загубленной теме" это было
    или вот этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/22960446/
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Пока не приехали мои умные реле и еще никак не могу прокопать стабильный интернет. Поэтому опишу ситуацию.
    Вчера было +2 +3
    Утром проснулся как ни в чем не бывало, решил быстренько накинуть куртку и завести машину заблаговременно. Ну иней и иней на траве и прочих предметах, выйдя на улицу - бубенцы сжались. -11 показывало в 7.30 утра.
    Довольный забежал домой, глянул на градусник, 23 градуса.
    На выходных жена уломала меня переехать из дальней комнаты, потому что мало ли что, в итоге в дальней комнате сейчас инструмент и дверь закрыта.
    В комнате после 2-3 дней порядка +16 +17. Разбежка в 5-6 градусов при закрытой двери.
    Спим в комнате с айсиком, первый раз проснулся от того как он ушел в оттай, как будто кто то рядом пшикал из дезика. Третью ночь уже не просыпаюсь
    Хочу отметить наверное единственный минус, который впринципе через пару недель даже не буду воспринимать " ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ " как же доставало первых два дня щелк щелк щелк.
    От этого к сожалению никуда не деться.
    Холодильник кстати тоще периодически пощелкивает пластиком
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Выяснилось, что -2С - это очень жарко и повод для старт-стопа -)
    Кто берет так, чтоб мощности одних только кондеев хватало до мин. рабочей температуры, скорее всего встретятся с таким же эффектом.
    Дайкины тоже чуть похрустывают. А вот от тошибы я звуков не слышал. Но там оттайка как то дольше.
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    График нечитабельный можете выложить в большем разрешении?
    Напомните, пожалуйста, отапливаемый объем/площадь.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смысл ? график качественный, а не количественный.
    И размер форум режет.
    https://cloud.mail.ru/public/2JSV/5NSXTVGoP
    Температуры дом (одно из немногих помещений, где нет внутр блоков), улица в цельсиях.
    Кондеи первого и второго этажа в кВт
    По горизонтали - последние 90 минут
    К первому пока намертво включенный подогрев 2 поддонов и дренажей приделан, как оказалось, он порядка 130Вт кушает. Надо будет что то подшаманить на эту тему.
    205м2. И под 60м2 стекла на улицу -)
  13. Misko82
    Misko82
    Misko82
    У меня так, где 0 потом 4 кВт (с 6-10) мегафон дурил, потом данные отправились.
    график так
  14. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Персонаж это Виктор Борисов который ведет блог про строительство дома и отопление канальным кондиционером, он же ругался с ведущим канала ютуба "Тепло-Вода"
    Пожалуйсто вот зачем столько наводящих вопрос как с душевно больным, а может мил человек у тебя газ в 5 метрах есть, а может ты не знаеш, что три фазы лучше чем одна.
    Простой вопрос как расчитать канальный кондиционер при мощности на обогрев 1.6-2кВт час и заданном обьеме дома.
    Чем руководствоваться кратностью воздухообмена, или есть некая пропорция мощность/кратность смены воздуха ?
  15. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Так же мне не понятно, почему у мульти систем больше моделей инверторных а у канальных больше старт/стоп. От чего это зависит ?
