Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может не там смотрели? Канальный сплит отличается от другого исполнения (колонный, кассетный и т. д.) только типом внутреннего блока. У многих производителей один и тот же канальный внутренний блок управляет и инверторным и старт-стопным внешним блоком (у хайера, например).
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    При работе на охлаждение помещения хладагент испаряется во внутреннем блоке, при работе на обогрев помещения - испаряется во внешнем.
  3. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @незнакомец-1970, Ничего наводящего, не надо что-то подозревать.
    Просто, перед тем, как выбирать себе ТН надо более-менее точно знать теплопотери, без этого нечего дальше и думать, то что вы насчитали 1,6кВт, это как средняя темп по больнице. :nono:
    А вот после расчета теплопотерь, уже определяемся, либо моновалентное отопление (ТН с запасом на поддержание и нагрев при мин темп), либо бивалентное, когда есть ТН на среднюю темп + еще 1 источник. (для этого и пригодится стоимость других ресурсов).
    Для настенных\кассетных\консольных мульти или одиночных сплитов, да и для Возд-вода с бонусом в виду ГВС этого хватит.
    Для канальника надо еще:
    На основании покомнатных теплопотерь (и теплоемкости воздуха при dT комната-ТН) рассчитывать расходы воздуха в каждое помещение.
    Подобрать воздуховоды и решетки. Не забываем про их утепление.
    Делать проект ВСО или самим заниматься расчетом сопротивление воздуховодов.
    На основании общего расхода, сопротивления каналов и производительности по теплу подбирать внутренний блок.
    Покупка, монтаж, балансировка каналов.
    :hello:
    На этом этапе и формируется последний вопрос, зачем канальник для дачи в 60м2, если цель поддерживать плюс?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я бы слегка изменил описание...
    1. Берем общие теплопотери. Подбираем канальник. Смотрим расход воздуха из него.
    2. На основании покомнатных теплопотерь (да, их считать нужно) - пропорционально им раскидываем расходы воздуха по помещениям. Возможно с лишним коэф. на 1-2 этаж.
    3. Рисуем сеть воздуховодов. С учетом трасс (большие они блин), дизайна, размещения мебели (нельзя дуть на рабочую зону).
    4. Расчет сети воздуховодов. Согласуем с напором канальника. Если нужно, меняем модель.
    Профит. Или не профит.
    Но учитывая, что канальники в норме дороже простых сплитов, а так же с учетом того, что цена приличного и тихого ВО с канальником (да, +вентиляция нередко) - это стоимость канальника, умноженная на 2...3 (я бы сказал, что 3 или больше, но ведь найдутся те, кто будет спорить).. то для поддержания плюса на даче - я бы взял сплит или консольник и не парился вообще. А с учетом 60м2 - тем более. Еще и с нормальным удаленным доступом, что бы по возможности прогревал (как сможет) к приезду.
  5. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Ян 11, кому как удобней, мне проще выбирать на старьте уменьшив круг поиска, имея на руках расчетные кВт, Па, м3/ч, чем на каждом этапе отбрасывать модели. ;)
    А то потом получается "натягивание" трассы под канальник.
    Общая цена от канальника зависит. У меня выходит Тн*1,5 по материалам. Если с чужой работой то да, где-то *2-2,5 легко.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @AMDima, как проще согласен. Просто написанное про выбор расходов и подсчет объемов по энергозатратам - слишком сложно для того, кто это пытается сделать в первый раз. Хотя конечно правильно.
    И да, цену я писал при работе чужими руками. И за пусконаладку канальника (включая проверку расходов, регулировку и прочее) и за монтаж воздуховодов.
  7. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Взял себе как основной источник отопление модель Gree Amber Prestigie 12. Отапливаемая площадь 36 квадратов. Интегрировал в умный дом, получаю показания по температуре и расходу в реальном времени. Запасаюсь попкорном. Сейчас меня там нет, выставил температуру на 18, включается раз в полчаса-час на 5 минут. Посмотрим что морозы покажут.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    можно поподробней расписать как интегрировано в умный дом и чЁ по чём,
    попкорна побольше берите:aga:;):hello:
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Кондей искал с вай фаем, чтобы бы была возможность управлять всеми функциями, а не только вкл выкл. Измерение потребления через wifi реле Sonoff POW. Умный дом HomeAssistant на Raspberry Pi 4. Настроил дом, что бы каждый вечер мне слал в телеграм сколько кондец сожрал за день.
    Кондей 1200 у. е. + реле 8 баксов + каркас для внешнего блока из швелера бесплатно :). Вся инфа по умному дому на цикл статей потянет, если честно.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Приятная картинка, надо-будет себе что-то типа такой навебмордить, шататная Домотиковская - адски скучная
  11. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Это я по быстрому накидал, себе такое делаю
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ebMQwVjVewU, накидал план дома
    По кондею есть данные за 24ч. На поддержание 17 градусов ушло 3.7кВт\ч, комнаты все пустые практически, окна на микроклимат, за окном было +6. График включения кондея
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не удобно. Это на первый месяц и друзьям-соседям показать, чтоб офигели.
    А дальше надоест рассматривать крошечные цифры на пестром фоне грубой модели своего дома, метиться мышью в крошечные лампочки вместо обычных кнопок.
  13. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Никакой мыши, это для планшета. Никаких лампочек, кликабельной будет комната. Цифры мелкие тоже не будут, уж явно не мельче текущих :)
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Конечно все конфигурится, нажимаеш на поле теплового насоса - открывается на весь экран картинка красивого теплового насоса кишками наружу, и в каждой нужной точке показания температуры, давления ...
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а подскажите, во время пауз - кондей всё равно крутит внутренним вентилятором? или останавливается и закрывает заслонку?
