Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Этот копеланд в вашем климате пойдёт. Блок я так понимаю на 404 фреоне?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Эта ваша штука график потребления может сделать такой же красивый, как температуры ?
    Он для диагноза по фотографии даст намного больше.
  3. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    газ: R407C, R134a, R22, R404A.
    Просто на авито не дорого продается, вот и присматриваюсь... А как расчитать его мощности хватит на дом 160 квадратов?
  4. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    К сожалению нет. только в режиме реального времени наблюдать. но там я таких показателей не видел.
    Жду второй девайс для измерения. Там как раз должен быть график и будет более понятно врет эта розетка или что то действительно с ТН.
    Так же вечером смогу примерно сверить общие показания за неделю.
  5. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @iiikochevnikiii, По мгновенной подбирать не вариант. А вот среднее потребление за пару суток, с точным измерением даст более правильные цифры.
    Тем более погода сейчас "стабильная".
    @deAmalfy, откуда знаете, что не на максимальной :nono:?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чайник включите в розетку и посмотрите врет или нет.
    И моментальное смысл смотреть у инвертера ? там постоянно мощность плавает. у одного из моих сейчас
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @human83, он б у? Если да, то нужно знать на каком газу работал. У него на 404 при кипении -5 конденсации 40 около 10 квт производительность. на 134 около 6 квт. Это я по памяти.
  8. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    @deAmalfy, откуда знаете, что не на максимальной :nono:?[/QUOTE]
    после разморозки включается и в режиме реального времени розетка передает показания с 1,6 снижает до 1 кВт/ч и держит на этом уровне хотя у него стоит задача поднять температуру до 22 а в помещении 20-21
    но при этом в пеперасчете общих показаний за день и если разделить на часы получается что потребление больше.
    Ради эксперимента включил скорость на турбо и 30 градусов.
    Розетка показывает потребление 1500-1550 Вт. температура немного поднялась при этом почему то учет затраченной за 10 минут составляет 0,4кВт, что равно 2,5 кВт/ч, нестыковка...
    за 20 минут показывает что съело уже 1 кВт...
    при этом показывает что снизил потребление до 1250-1300 Вт. и температура начала снижаться... почему если у него задача разгонять до 30? Screenshot_20191129-171245.png
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    А это и есть среднее
  10. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    Приехал проверять. Итог по общему счётчику 171 кВт по розетке чисто на ТН 168кВт это за 5 дней. То есть розетка вроде как и не врет.
    Как приехал как раз была оттайка. Не оттаяных мест нет. Через 10-15 мин работы наморозил вроде не сильно много... IMG_20191129_205117.jpg IMG_20191129_205758.jpg IMG_20191129_205802.jpg так же фото шильдика с максимальным потреблением.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну если он постоянно намерзает и оттаивает и работает! вентилятор наружного блока, то все признаки что он делает то, зачем придуман, есть.
    168кВтч за 5 суток - это 1400Вт. Как раз как на шильде.
    Похоже с ним все нормально. Только его катастрофически не хватает на такой дом.
  12. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    Так то оно да, но меня смущает то что если его выставить на большую температуру и обороны внутреннего вентилятора он выходит за свой максимальный предел. Даже сегодня уже съел 36 кВт за 22 часа что равно 1636Вт. И этот расход только из за того что я его выставил на 30 градусов и максимальный вентилятор всего на 3 часа с 17:00 до 20:00 и при этом у него возросло потребление но отдачи почти не прибавилось.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это по розетке или по счетчику?
    а какое напряжение в сети она показывает?
    бред конечно и так быть не должно но может она при пониженном напряжении чего то не того считает ?
    я считаю сонофф, но у меня кондер избыточен хотя это и 9ка по книжке у нее 1400ватт их я вижу только при разгоне если сменить температуру, а так в основном он крутится на своем минимуме 388ват, хотя вот тут как раз результата с шильдика и нет так как там написано 120 итого он у меня стартстопит
    но я не думаю что даже китайцы, пойдут на то что бы превысить потребление так как это может привести к необратимым последствиям
    кстати для проверки как вариант поставьте автомат на 10А или даже на 6А он по идее как раз будет держать с допустимым током для несрабатывания
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мощность это так, в среднем в установившемся режиме.
    Смотрите макс. ток по мануалу - он врядли превышен и если так, то ошибка должна загореться.
    У меня получалось достичь 4000Вт при номинале ~2300Вт, если при легком плюсе на улице режим турбо включить (он на 15 или 20 минут только).
    В нем, похоже, все регулировки отключаются кроме защиты - ограничение по току (те самые 17А, что на шильде) и по температуре выхлопа.
  15. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    10 кВт вроде нормально, буду узнавать, его за 15 т. р. Предлагают. Но надо с мотреть состояние. Сейчас протерм скат 9 кВт. Просто не знал есть ли смысл ехать смотреть. Спасибо!
