Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А из приложения типа не включается? Только кнопкой? Судя по фото ноль приходит только для питания платы ?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    На тасмоте я отверткой один раз включил реле, оно запомнилось и после выключения питания больше не нажимал. Можно с приложения (просто к вебморде небыло доступа).
    Ноль только для логики платы, можно намного тоньше проводом.
    Контактные площадки возле шунта отличные, двухсторонние с кучей переходных отверстий, выдержит заявленные киловаты.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Тут коллега хотела держать+8, а потом по телефону за несколько часов добавить хочет. Блин что же за дом это? С 18 гр будете поднимать несколько часов. Наверное лучше поставить +18, приехать и добавить. У меня на +18 при средней день-ночь -10 на улице на 105 кв м берет 600 вт
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет, неверно. Сплит-система есть климатическая установка с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ. С +8 градусов, температура воздуха в помещении будет поднята за 1, ну 2 часа максимум. (Отапливаю дачу кондеями с 2012 года.)
    Другая сторона вопроса в том, что если помещение несколько дней находилось при +8, то мебель и постель в том числе не прогреются до +18 за это время. Равно как, и тем более, не прогреются они за пару часов при прочих любых типах отопления кроме инфракрасников, направленных непосредственно на твердые предметы.
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    И я про тоже. Сел на диван и понял, что лучше стоять. Даже через 5-6 часов нахождения в доме, лёг в кровать и прям всем телом понял:"на фиг я экономил"
    Не с +8 до +22 дом 100 кв м за 2 часа не нагреете, нет. (если разумное количество кондиционеров стоит, а не 5-6 штук)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С канальником нагрев с +10 до +22 - включая все предметы мебели и т. п. - порядка суток. Ну точнее если планирую приехать утром, то ставлю на прогрев на ночь за сутки (и днем можно поддерживать 18), если вечером - то ночь и днем держим почти целевую температуру.
    2-3-5 часов ДАЖЕ при канальнике и равномерной циркуляции воздуха по всему дому - категорически мало.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я о чем и разъясняю - ДОМ (конструкцию) нагреете или воздух в помещениях.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Даже воздух 300 куб на 14 гр за 2 часа не нагреете 0,3 (вт на 1 гр на куб в час)*300куб об, ем *14 град=1260вт\час. Теплопотери будут эти же 2000вт в час как минимум. Нет не нагреете даже воздух
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Со всем уважением, мой опыт с частичным проживанием на даче в 2012 - 2015 годах не совпадает с вашим. Вайфаем в сплитах тогда и не пахло, поэтому выключал +10 я уже по приезду, и никаких таких долгих подьемов температуры до 20 градусов я не припомню. Уж дискомфорт-то запомнился бы.
    Может, дело в том, что дом деревянный (достаточно низкая теплоемкость конструкции).
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Радикально теплоемкость влияет.
    У меня при нуле выключаешь отопление и температура падает менее чем на пару градусов в сутки.
    За то потом включаешь отопление по полной и, пусть и температура воздуха повышается довольно быстро, потребление при этом сутки-другие может быть в 2-3 раза выше, чем дальше для поддержание такой температуры.
    Дом железобетон всё. включая перекрытие неиспользуемого холодного чердака.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    как правило в этом нет нужды. Честное слово :). Дом из отдельных помещений, у них разное время, так сказать, использования.
    Мой опыт показывает (пока), что в случае со сплитом не обойтись иными источниками тепла. Иначе некомфортно. У меня СИП: сплит+теплые полы+конвекторы. Теплоемкость довольно низкая.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Злойспаммер, я заметил, что при включенном прогреве даже за 20 часов - первый вечер 23 градуса по воздуху - нормально. Второй - та же температура - уже жарко и понижаешь на градус-полтора.
    А приехав в +10 - или ходишь на улице (и в доме и так греешься). Или постепенно раздеваешься в доме с совсем-теплой одежды до холоднее и холоднее. И это не то же самое, что комфортные скажем 22.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обойтись можно и сплитами (но формально посчитать полотенцесушители в санузлах не приборами отопления, а частью ГВС -) градусов до -15С.
    Но по теплому полу ходить все ж приятней, чем по холодному.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да. у меня если за неделю отстуствия температура опустилась до ~21-22 градусов, потом первые сутки кондеи выставлены на 26 (хотя при этом наружники по потреблению работаю не на максимуме), а на вторые уже 24 ставишь, 25-жарко.
    До кондеев, если на рабочей неделе скидывал до 18, то потом приведение к комфортным хотя бы 23, часов 5 котлы работали под 36 кВт, при текущих теплопотерях даже ~8кВт. Ну и на ~16 сутки
    Поэтому хотите быть наездами - не стройте ЖБ или полнотелый кирпич - платить будете как при постоянном проживании. Используйте пенопласт и ветки - там сколько просидел внутри, столько и потратил.
  15. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    А реально включить режим +8 на С&H на старом нордике, без вайфая на 410 газе, И wifi модуль можно приколхозить на него, на плате есть разъем? Никто не ковырял?
    По расходу C&H CH-S12FTXN 2 штуки, второй практически неработает, топлюсь третий год дом 200м, топлю 100м каркасник
    -2 +2 в доме 18с 7-9квт в сутки расход 360-399квт/ч стартстопит
    22с 11-13квт 400-500 стартстопит но редко
    -10-15с практически тоже самое+-3-5квт не старстопит
    В ванной и туалете стоят полотенцесушители электро, темпер выше чем в доме, почему то. двери закрыты. В ванной 100вт, в туалете 40вт
    Screenshot_20191224_132104_com.xiaomi.smarthome.jpg Screenshot_20191224_132534_com.coolkit.jpg
