Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Полотенцосушитель прогревает ванную?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я свой включал только в день установки для проверки :) в новую ванную тоже повешу по одной простой причине он прилично выглядит, удобный в использовании и стоит дешевле чем приличная вешалка :)
    А так за счет принудительной вытяжки которая работает 24\7 все и так отлично сохнет, ну и соответственно ванную нагревает поступающий воздух из дома перед тем как вытяжка выкинет его на улицу
    до кондера там грел такой же теплый пол как и по всему дому, он там и сейчас греет как и во всем доме по ночному тарифу так что бы ребенку ползать было не холодно, а кондер уже добивает недостающее по воздуху круглосуточно
  3. antxa
    antxa
    antxa
    посмотрите
    BroadLink IR Control Hub
    в самом кондее +8 включить не выйдет, но через тот же хаб и датчик температуры к нему можно настроить на поддержание любой температуры.
  4. antxa
    antxa
    antxa
    В подмосковье дилер у себя на даче поставил ТН воздух-вода от Cooper&Hunter третьего поколения с двухступенчатым компрессором.
    также установлен счетчик тепловой энергии, так что можно подписаться и понаблюдать за статистикой :)
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Денег как за газ вышло?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В режиме старт-стоп. Или пусть работает и считает, что греет до +16 (то есть работает на максимуме), либо выкл? Мягко говоря не лучшая идея.
  7. int113
    int113
    int113
    До 300 кажись стоит на 8квт.Но судя по ролику радиаторы обычные даже не переразмерные жрать будет он не мало в морозы.
    Если при такой уличной температуре подача 40 градусов...То при -15-20 будет ещё больше + тэн включится и потребление уже будет нехилое. Но с одно стороны интересно сколько экономия в сравнении с Электрокотлом.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    я думаю, если спросить в комментариях к видео, то можно получить ответ :)
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думал вы тоже в этой теме разбираетесь.)
  10. antxa
    antxa
    antxa
    в теме газификации московской области ну уж точно нет. :)
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я про стоимость тн)
    Да, выходит стоимость сопоставима с газом(
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    К вам чисто технический, без обыкновенных маркетинговых споров, вопрос. Эта серия SINK - это еше актуальные модели, не снятые с производства ?
    Они на R410a, который C&H практически свернул. У нас они практически не продаются. Висят в двух конторах всего якобы в наличие. Одна из них та, где я свои кондеи брал. И они еще там висят, хотя с 2012г их не производят, а остатки в 2014 распродали.
    Наружный блок от какой то стандартный серии или конкретно под использование на воду ?
    Цена, я так понимаю, в районе ~350тр за 8кВт модель ?
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Управление по BroadLink RM MINI так себе управление, нет обратной связи, xiaomi еще хуже. Screenshot_20191226_151825_com.broadlink.rmt.jpg
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    То есть воздух-воздух не справлялся? Было не комфортно, или неэкономично?
    Если так пошло, то может со временем и вода-вода поставить будет необходимость?..
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Это актуальные модели. Их производят и поставляют до сих пор.
    32й газ в воздух-воде есть пока только в моноблоках.
    Наружные блоки не такие, как в полупроме.
