Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Керамогранит без подогрева.
    Критерий простой - встаете одной ногой на плитку, другой на ламинат/паркет и не должны ощущать никакой разницы - это прожиточный минимум.
    А у меня этой плитки больше 100 м2
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Закрыты на зиму дырки.
    На цоколе 10см пеноплекс и еще под стяжкой 3см пеноплекса.
    Но без подогрева ходить по полу босиком и лежать на нем как то не очень -)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Полы не холодные, просто они теплопроводные)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нее, инкубаторы клещей и виниловую шкурку не люблю.
    У меня либо сантиметровый керамогранит, либо ламинат. Ламинат только в спальнях.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Теплоемкие.
    Поэтому ощущения от той же температуры камня и дерева совсем разные. Потому что теплоемкость в разы разная.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    К сожалению, последние 3 года в доме он в сумме часов 30-40 был нужен -)
    В квартире я вообще не помню, в каком году последний раз включал на охлаждение.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    теплопроводные все же. от этого и разные ощущения - по теплопроводной поверхности тепло стопы расходится, и по ощущениям поверхность холодная.
    а если там дерево с низкой теплопроводностью, то кусок под стопой моментально нагревается от нее, а дальше это тепло никуда не уходит
  8. antxa
    antxa
    antxa
    тяжело вам жить. как армянский комсомол - создавать трудности, чтобы потом героически их преодолевать.
    чтобы выполнялись заданные вами условия, ваш керамогранит должен подогреваться круглогодично, даже при +30 на улице.
    я уже показывал неоднократно съемку тепловизором пола и потолка. распределение температуры при воздушном отоплении абсолютно некритичное. уверен, что при радиаторном отоплении разница температур будет выше, потому что нет такого интенсивного движения воздуха.
    PS: никогда не понимал любителей плитки в жилых комнатах. нет уюта. да и на кухне, как по мне, винил предпочтительней.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пол сделан обхохочетесь, по крайней мере семейство похахатывало в ходе стройки, а я многозначиельно молчал. Через 80 см лаги- доска 40, длина лпги 3,5 м, лаги составные под местом стыка (1,7 м) пеноблок. Сверху доска 2о образная не струганая от поддонов. Сверху фанера 8 мм от ящиков размерами 0,5 на 2 и 1 на 2 и меньше в общем разобраны ящики из под хрен знает чего промышленного. Много фанеры было послоенной - наплевать- черненькими саморезами прикрутил. И сверху финиш осб 8 мм. Все. Пол как из бетона не шелохнется. Совсем совсем не утеплен, ну тёплый он, хожу я и дети босиком. Правда как и положено на полу, конечно не по всей площади, ковёр мм 10. Я сейчас гуляя по дому примерно так как антха тепловизором показал чувствую ногами голыми. На улице в ночь -21, 63 кв м греет кондер, а 42 стоят радиаторы. Везде одинаково тепло.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня полы дерево 30 мм под лаком, утепление 200 минваты, хожу в носках. В одной комнате сдуру положил ламинат, ужасно холодный, - убрал нафиг недавно. Положил пока несколько тоненьких синтетических ковров из икеи, чтобы дерево потом сильно не шкурить от грязи, пока лаком не покрою.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Полы из пластика ? Это наверно привычка из офисов продаж.
    По ГВС тоже на пустом месте проблема, можно какими нибудь ветками и поролоном заменить ?
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Утеплено должно быть пространство под полом, т. е. цоколь, а не сами полы Высота цоколя редко метр. 10 на 10 дом - пол 100 кв. м., а цоколь только 40 кв. м., и соответственно теплопотери в 2,5 раза у цоколя меньше чем на полу.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Дык, у меня наружник инвертора в подвале :)]
    В минус 30 температура грунта в подвале -5
  14. antxa
    antxa
    antxa
    В офисах, как раз плитка обычно. Керамогранит. Бррр.
    А ГВС то тут к напольному покрытию каким боком?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При чем тут напольное покрытие ?
    Речь про бестолковость ТН воздух-воздух в экономической эффективности.
    Как дела с C&H *SINK ? с них маржи не сложилось ? -)
