Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Мне и так тепло, только шумно. Когда дуло под плиту было совершенно тихо.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Тяжело. Не понятно.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Попробую вставить таблицы
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот целиком в пдф перевёл. Таблицы интересные и думаю полезные
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нифига не видно.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Мне тоже теперь тепло, ну вроде и не сильно шумно.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    похоже, вы путаете систему отопления (теплый пол) и напольное покрытие. плитка - не единственный вариант напольного покрытия для теплого пола.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да хотите, пусть будет так.
    У всех, кого знаю, теплый пол с плиткой + возможно "плитка - не единственный вариант напольного покрытия для теплого пола" и есть еще что то.
    Только от этого актуальность ТН воздух-вода становится не меньше, а больше (по проценту теплозатрат).
  9. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Теплоёмкость и объём перекачиваемого воздуха мал для эффективной относительно газа системы отопления.
  10. antxa
    antxa
    antxa
    а я где-то утверждал обратное, что вы так героически бросились на амбразуру защиты ТН воздух-вода?
    трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот ссылка на таблицы по воздуху https://www.forumhouse.ru/threads/493369/page-12
    Здесь пытался через пдф не получилось.
    Чем вы будете греть теплоноситель без разницы газом, электричеством, солярой и тд.
    Воздух как теплоноситель не хуже чем вода, но для центрального отопления естественно не подходит, поэтому и редко используется.
    В частном доме нет разницы никакой.
    Смотрите:
    Дом 100 кв пусть 300 кубов. Если их подавать с разницей в 10 гр то они принесут кВт. Сейчас залез и померил темп выходящего воздуха у кондиционера =42С а на нем выставлено 25С. И крутится он не сильно шустро и не горячий воздух ощущается на уровне головы, а когдаставишь 32 голову печет. И он макс прогоняет 500 куб. Комфортный шум воздуховода у решётки даёт скорость потока не выше 2 м/с. Воздуховод на 200 при 2 м/с 226 куб а при 1м/с 170 куб. Один воздуховод ! А они должны идти в каждую комнату.
    По таблицам по ссылке найдёте мощность и размер воздуховода. Если хотите дам ссылку на расчёт эффективного проходного сечения прямоугольного воздуховода по отношению к круглому. Те можете делать какой угодно до отношения 1 к 6 по сторонам.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Смотрите:
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну это не я повторяюсь это интернет
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Энергоменнджер про хобот кольцо и 6 см до сих пор не пойму. Под пол воздуховод в каждую комнату на 200, хватит с избытком на стандартную комнату 3 на 5. (Диаметр на 200, то же что и прямоугольник 200 на 200 однако 100 на 400 не то же самое, что и выше - нужно считать эффективный диаметр. Т. е. 800 на 200 раза в три хуже чем четыре по 200 на 200)
    Конечно кондиционер не продует каналы - массовый расход в 1000 куб ничего не говорит о паскалях. Ставить кондиционер, а перед каналами напорный вентилятор который надо посчитать на длину воздуховодов.
    Трогать внутренности кондиционера не надо. Выход кондиционера плюс резервный радиатор с вентилятором необходимо установить в какой-то кубик напротив напорного вентилятора, который уже в свою очередь гонит в воздуховоды.
    Резервный можно записать на что угодно причём на самотек- горячая вода с верха котла в радиатор, там остывает и в обратку котла.
    Вентиляторы по расходу регулируют задвижкой на входе, не на выходе а на входе. Т. е. если закрыть вход на половину, то и прокачает в половину меньше и в половину меньше потратит э/э.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    На вскидку 200 па на 1000 куб м хватит за глаза
