Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Дом топлю кондишкой, внутренний блок на полу за диваном дует вверх, уже не первый год так. Под всем домом пол бетон, в полу канал 6х100 кольцом, выведен в зимний сад. На случай а вдруг олнце, которого зимой нет. Вот в этот канал идея засунуть радиатор от кондишки, но не внутрянки, а плямоугольный небольшой или БК советский, или от мобильного, или что лучше по площади и количеству трубок от БМВ, машина такая с кондишкой, обычно чёрная, пацаны любят, она ещё дымит при дрывсте. Дальше считаем тепловой наппор, кондишка от БМВ испаритель по площади пластин в 2 раза больше чем внутрянка от кондишки в 1 кВт. Напор тепловой меньше в пусть в 2 раза. Дальше считаем площадь верхней поверхности канала бетонного пола 25 кв м. нормальная такая площадь и если я задаюсь температурой пола в 20 градусов, то при напоре в в 5 градусов воздух должен быть в 25 градусов среднем. То есть при охлаждении воздуха на 5 градусов для прокачивания 3-4 киловатт тепла мне мало центробежного вентилятора в 100 Ват, где-то надо в 150Ват при компрессоре в 1000. Этой мощности хватит но при другой дельте по воздуху и более высокой температуре конденсации не 30-35 как хочется а как уже есть 45 град, + тепловое сопротивление пола с линолиумом и ломинатом, а это уже дороже чем газ, и хуже чем то что есть сейчас (воздушная внутрянка за диваном). И что тут не понять. Дороже газа, а можно и дешевле сделать но не так все просто. Одно дело греть воздух комнаты, другое дело воздух теплоноситель от одного радиатора до другого.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    100 см на 6 см? Тогда Вы имеете канал 220 мм а если в 100мм на 6 мм то 22 мм. Теперь Вам необходима длина канала и так как он бетанный то напор умножайте на два. Соответственно зная сечение можете в зависимости от скорости об'ем воздуха через сечение посчитать, зная длину воздуховода вы можете посчитать напор в паскалях. То есть Вы можете купить СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР.
    Далее Вам известна тепловая мощность Вашего теплоогрегата, Вам известен об'ем нагреваемых материалов-площадь канала (не сечение) теплоемкость бетона, время теплопередача- школьный курс физики. А далее Вам известны тепло потери Вашего дома и все.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я писал, что тёплый воздух должен выйти у пола, поэтому нагреет его за одно. Коллега НЕ ПОЛ будет греть воздух в комнате, а выходящий воздух из вентотверстий нагреет комнату а за однои пол. А вы же пытаетесь греть про воздухом изнутри. Воздух тогда должен быть очень горячий или бежать с большой скоростью.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ещё раз прочитал про что Вы пишите. Не мощность электродвигателя а напор и об'ем воздуха. Осевой и радиальный могут иметь равные по э/мощности моторы, но будут иметь разный напор в паскалях. Вентканалы под пол только для того, чтобы тёплый воздух выходил у пола и чтобы обойтись на несколько не смежных комнат одним теплоагрегатом. Три маленьких будут в два раза дороже чем один большой кондиционер. Плюс можно резко уменьшить шумность установив скорость в 1 м/с. А также резервный источник тепла подключить к этим же каналам. А так если гроши чуть чуть торчат из кармана, то я бы поставил пару энергонезависимых пропановых конвекторов и два-три кондиционера и все заботы. Нет э/э или слишком холодно поджег конвекторы. Но один конвектор 25 тысяч а их 2 - 50 тыс, три кондера ещё 100 тыс итого на отопление 150 тыс. С веетканалами 70 тыс кондиционер 24ка, 20 тыс газовый котел и радиатор с вентилятором, 6 тыс вентилятор, вентканал самодельный 150 р метр 200 на 200 их надо 40 м те ещё 6 тыс, и мелочей ещё на10 тыс -120 тыс где то. Те же деньги и гидросистема отопления котел газовый 20 тыс регистры 25 тыс труба ппр 4 тыс насос 5 тыр и ТН воздух вода 100 тыр итого 150 тыр.
    Короче первый вариант проще а значит лучше, НО в него нельзя подключить ТТКотел
    По моему- 300 куб воздуха с дельтой 10 гр С несут 1 кВт тепла- дальше считай какхочу и сколько хочу
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А ещё забыл как для вентканалов так и для гидросистемы необходимо ИБП ещё 15 тыр. Короче три кондера 9ки и два пропановых конвектора дешевле и очевидно в силу меньшего количества элементов надежнее. Минусом шум от кондиционера и невозможность ТТкотла.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    От сжигания Литра суг с КПД 85℅ имеем 5,6 кВт, т. е кВт от газа по 20 р за литр. 3,5 рубля. В баллоне 214 кВт. То есть баллона хватит на три дня. Если конвекторов пару то два баллона на неделю. Хватит переждать экстремальные холода в России вплоть до южного урала, а потом пусть кондиционеры с СОР даже 2, греют по 1,8 за кВт.
    Ну а про электро конвертор говорить нечего 5 тыр один на 2 кВт, если не охота везти газ так как цена газового и электро квта одинакова.
  7. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Вентилятор купить, нафик, купил два мобильных кондишки по 500руб, обе у меня заработали, там в нутри у них по два вентилятора ценробегой, но моща вот 70Ват. Объём вроде 700 куб час. А Вы про газ, все он помер как холявный источник тепловой энергии, выгодно только на машину, да и то если она бензин.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Напора у них не хватит протолкнуть воздух в Вашем узком и длинном канале.
    Газ сжиженный в конвекторе это резерв на случай нет электроэнергии. Халявы никогда и не было, дрова ходи поддбрасывай, уголь отдельная истопная. За все плати. Дешёвый энергоноситель дорогое обслуживание. Так что конвекторы на пропане при цене 20 р за литр наверное оптимальный вариант.
    ЕЩЁ раз конвекторов как резерв на случай отключения э/э заодно и на холода, а не как постояннка. На постоянку пусть кондиционеры работают. У меня один нагревает дом. Вот придёт второй вообще везде будет одна температура
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Прикольно- истопная 3 на 3 на 2,5 обойдётся как минимум в 40 тыр. По моим тепло потерям это 6 лет покупки газа к конвекторам (24 часа 30 дней за сезон)
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Да не нужен газ, электроэнергия кончилась, для этого случая и хочу греть тёплоакуулятор - бетонный пол. По нормам пропажи электроэнергии посмотри закон, время оговорено. Щас порядок навели, если света нет МЧС генератор ставит. В России живём.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не будет из бетонной плиты никакого ТА, сгладить пульсации он сможет а запасти он ничего практически не сможет.
    Не линейно будет меняться температура. В общем не будет из тёплого пола ТА. Хотя муха тоже вертолёт. Я уже где-то писал напишу ещё раз:
    Куб воды от 40 до 90 гр это 50 кВт, причём чем ниже температура тем длиииньше должен быть радиатор. Это тонна воды, это ёмкость из металла, это трехходовой регулятор и тд. И ВСЕ ЭТО 10 КГ УГЛЯ.
    КАРЛ 10 кг, ведро 12 л. Блин зайдите в тему про лемакс форвард - котел за 10000 руб. Я в него дважды закидываю уголь- утром и вечером и если лень то чищу самое длительное было раз в четыре дня.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Однако, что с аккумуляцией тепла? Мы имеем на квадратный метр 0,1м3 бетона весом 220 кг с теплоёмкостью 0,84 кДж/кг*К. Это значит - 1 м2 сохраняет:
    • 184,8 кДж*градус,
    • нагреть плиту мы можем до 30ºС, а теплоотдача прекратится когда температура плиты будет равна температуре в помещении. Разность (дельта) температур = 10ºС,
    • значит 1м2 плиты может аккумулировать 1 848 кДж или 0,51кВт*ч,
    Представим, что площадь дома 64м2 (мой любимый 8Х8), тогда мы аккумулируем 32,64кВт*ч. Тепло будет отдаваться в помещение несколько часов, в зависимости от температуры в помещении
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не мое, но расчёт верен. В резерве всегда должен быть энергонезависимый котел и желательно электро независимая СО. Тогда можно зиму встречать с улыбкой.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы в курсе что сообщения можно редактировать?
    Не в аське же сидите что бы для каждой фразы новый пост создавать
    Ну и не все живут на севере, мне стяжки хватает для отопления по ночному тарифу с гистерезисом до 2х градусов но это уже не комфортно при нынешнем тарифе и экономия того не стоит
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Извините- просто не хотел чужие расчёты присвоить. Ну и длинный текст читать не удобно, мне так казалось.
    Я и пишу, что сгладить пульсации на несколько часов можно, но и все. ТА это ещё один "сдвиг" и нужен исключительно для ночного тарифа и только водяной.
    Извините всерьез обсуждать как отопить дом, где зимой -5 самая низкая мне кажется можно только от нечего делать или если там э/э по 10 руб.
    То форт баярд из железобетона, то дом в Сочи с теплыми полами- это очень хорошо, но поймите это крайние точки. Основная масса имеет бюджет 60 тыр в месяц и среднюю температуру - 15.
    И здесь кондиционер самое то. ТН земля вода уже не потянуть, газа нет а углем не охота.
