Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Расскажите нам про свою ЕЦ.
    Если Вам не трудно
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не не разнесет, если система открытая. Хоть кран на входе закрывайте- баня будет в помещении, где расширитель. Котлы всегда варят так чтобы наклон всех трубопроводов был наверх- там даже давление пара будет чуть выше атмосферного.
    Бухают ТТК в топке, газ взрывается.
    Но так как объём маленький то взрывных клапанов нет.
    Взрывные клапаны- опишу то, что было в котельной, где работал- это отверстие на дымоходе сразу за котлом прямоугольное 30 на 60 см которое закрыто асбестовым картоном.
    Был чел смешной умудрился взорвать.
    При розжиге в ручном режиме положено включить
    1 наддув - те про вентили рвать топку (а она 2 м на 3 м на 4м у задней стенки стоит стоит стена из огнеупорного кирпича до верха не доходит отсекает пламя от дымохода)
    2 зажечь запальный факел
    3 открыть основную подачу газа, после стабильного факела отрегулировать подачу газа.
    Он как в газовой плите, и ведь учили экзамены сдавал, открыл газ подождал и поджег запальник. Вот это был хлопок, смотровые стекла нафиг, взрывной клапан лохмотьями летает- он стоит у него усы как у таракана трясутся. Стенка упала и котел внутри пол закруглился, ну не потек. :)
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    После п. 1 забыл про анализ газа вверху топки :)]
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Н
    Нет газоанализаторов в топке нет:).
    Надувные вентиляторы 10 кВт на каждый котел, если их включить выдует фуфайку (там же время несколько минут на вентиляцию топки, причём если не подожгли, снова вентиляция). Газоанализаторы привозили когда с печнухи на газ переходили. Пропустил я только как запальный факел поджигают (трубка где то на 15 диаметром по направлению к основной горелке по ней газ и у края искра- открыл клапан запальника и нажал на искру - искра стучит, загорелся запальник - по размеру факел как в паяльной лампе, потом открываешь основной факел)
    Но у негосвоя точка зрения была - набрал газа полную топку и на искру :)
    Прикольно одно смотровое окно прямо по центру горелки смотришь на корень факела. Гасишь топку а стенка из кирпича белым светом светиться- на 1сезон хватало и в мусор кирпич- рассыпается.
    Я до сих пор эту надпись на ящиках управления помню" зроблено у Беларуси" ох мы и говорили про это зроблено. Когда в норме все- одну кнопку и он сам разжигает, не разжег вентилирует и останавливается, а если заглючил, то ключом открываешь панель и все тумблерами.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В топке и не должно быть газоанализаторов... Ну да ладно, будете возвращаться на это место работы - новые правила все равно заставят почитать :)]
    Ростехнадзор 5й год лютует по газу
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не уже не буду. 18 лет как ушел. Я вообще в этой котельной смысла не вижу. Когда приезжал к маме то частники все отрезались. Остались двухэтажки, детсад, больница. Школа своювроде автоматическую сделала. Блин что не могут перед каждым домом сделать котел с насосом. Хотя там вода лежит в одном лотке с теплотрассой в двухэтажки. Может поэтому. Стоимость отопления в деревне задвушку или трешку не помню. 8 тысяч! Ну куданафиг.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Будет оффтоп однако :) Хотя это квинтэссенция с этого форума.
    Кратко...в системе ± 700л воды, ТП есть на 2х этажах
    (полы не ЕЦ вкл. от мех темп. датчика после нагрева котла) ,стяжка ~ 10 см по пустот. плитам,
    БКН на ЕЦ, обвязка сталь 2" + медь 35мм, расширительный бак нержавейка
    (80л с переливом), недавно добавил ТН Sonoff на котел с сиреной (сработка 90С),
    ну и датчик дыма и СО2 в котельной присутствуют. :)
    ТП есть, хочу ТН, а на большой минус ТТК оставлю.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Наверное всетаки CO, CO2 значительно дороже, да и не выдыхает котельня углекислый газ, разве что там заснет кочегар и закупорится)
  9. LOVERTN
    LOVERTN
    LOVERTN
    Вы нашли, то, что искали? Если да, то можете поделиться со мной пожалуйста товаром? Я из Киева и мне нужен точно такой же кондиционер.
    Селлеров нет.
  10. avo1981
    avo1981
    avo1981
    деревня Рикасиха
    Правда. На каждой батарее стоит термоголовка и сама все регулирует. В каждой комнате кто сколько хочет, тот столько и ставит. Младший например себе держит прохладу в спальне, а жена в нашей потеплее ставит. А температуру теплоносителя регулировать - это гимор (если вручную).
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Значит t теплоносителя у вас растёт и растёт? К весне в котле 120? Шутка.
    Пример. 60° вода и её не регулируем сын убавил, тогда все тепло в другие комнаты, но там термоголовки они прижимают, то тепло обратно в котел, но он держит постоянное пламя - и вот все горячее и горячее вода.
    Может быть, очень даже может быть. Но сомневаюсь.
    1 двери надо держать постоянно закрытыми
    2 если это не ттк, то никаких проблем менять t нет
    3 если у вас ттк то почти гарантия, что он не работает без перерыва зиму у вамс t теплоносителя скачет туда сюда огого
    Вывод: термоголовки вы поставили а пользы от них в частном доме чуть чуть. Если сыну надо по прохладнее то он закроет дверь и прижмет кран (радиатор то ведь должен иметь запорную арматуру) И цена крана во сколько раз меньше термоголовки? А как только он выйдет из комнаты, так и t подравняется, или печка прогорит и t упадёт куда ниже, и то же самое будет и с ТА.
    Так что термоголовка вещь, если только кто-то постоянно даёт постоянный тепловой напор.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот здес ь потерялся
    (80л с переливом)
    Что это?
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Согласен не стандартное решение, но работает уже 7 лет.
    (в начале стройки были большие проблемы с электроснабжением - сейчас лучше)
    БКН бак в баке под потолком 1го этажа, выше ТТ котла.
    Расширительный бак на 2м этаже, бак "открытый" перелив на улицу.
    Сходите в темы по ЕЦ, там подобные решения есть. :hello:
  14. avo1981
    avo1981
    avo1981
    деревня Рикасиха
    Прошу прощения, видимо я Вас не понял. У меня газовый котел, а не ТТ.
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. На ибее попался вот такой агрегат. Вот с такими характеристиками -
    Heat Output: 8kw
    Heating Power Input: 1.8kw
    Voltage/Phase/Frequency: 220-240V/1PH/50HZ
    Toshiba Rotary Compressor
    Stainless Steel Heat Exchanger
    Digital LCD Controller
    Built-in Timer
    Refrigerant Type: R410A
    Coefficient of Performance (COP): 4.8
    Water Flow Rate: 1.2 m3/h
    Maximum Outlet Water Temperature: 60 °C
    Hot Water Supply: 171 L/H
    Sound Level: 48 dB (A)
    Water Connections: 3/4 inch
    Suitable for any type of home
    Dimensions -
    Length - 101cm - Width - 33cm - Height - 60cm
    Weight - 73kg
    PRODUCT INFORMATION
    This Dream Air Source Heat Pump is extremely efficient and economical and is a very environmentally friendly way of heating your home or office.
    The Dream Heat Pump unit is ideal to provide heat for your radiators, hot water tanks and under flooring!
    Air source heat pumps are a very cost effective way of providing heating because of the high efficiency of the units, the output heat energy is up to 6 times the electrical input power, this is not possible with other means of oil or gas boiler heating.
    The energy is collected from the air outside and then transferred to the heat pump using the same technology that is used in air conditioning units and fridges. For each single KW used by the Dream Heat Pump, between 4 - 5 KW are returned back to the heat pump as heat.
    The Air Source Heat Pump can be connected to radiators, under floor heating, pressurised water tank, non pressurised water tank, log stove system, gas boiler system, thermal store, etc.
    Every unit has an adjustable automatic defrost cycle.
    The Dream Heat Pump can be installed indoors or outdoors. The unit will even work in temperatures as low as -15°C.
    A Dream Air Source Heat Pump can save you up to 80% in operating costs compared to other forms of home heating. They are suitable for any type of house or office.
    A perfect boiler replacement.
    No yearly safety checks!
    The Dream heat pump requires much less maintenance than a gas boiler infact the heat pump requires almost no maintenance.
    There is no oil tank or LPG tank required and no gas connection is needed, also no flue needed as you do with oil or gas boilers.
    The Dream heat pump has no potential for any dangerous fumes like carbon monoxide as there is nothing being burned by the heat pump. The unit is very safe to use.
    The Dream Air Source Heat Pump is fully CE certified.
    The Heat Pump has no harmful effect to the ozone layer.
    The life expectancy of a Dream Air Source Heat Pump is around 20 years.
    If you have a solar system, wind turbine or a hydro turbine that produces enough electricity to run your heat pump then your running costs and carbon footprint will be zero
    There is minimal installation required to install this Dream Heat Pump, they are very easy to install requiring flow and return plumbing connections and one electricity connection ideally connected to your fuse board. This Dream Air Source Heat Pump has been carefully manufactured to ensure the customer does not have to spend many hours installing the item.
    World of Bargains Ltd are a professional Ebay Powerseller company specialising in selling the highest specification Heat Pumps in the UK at a BARGAIN price. All our products are covered with a 1 year full warranty offering you a piece of mind with your purchase.
    EN 14825:2016
    Вопрос специалистам. Хватит ли его для отопления и горячей воды. Дом утепленный, теплые полы. 80м2. Какие вопросы задать продавцам? Гарантия всего 1 год, Вообще тепловые насосы ремонту подлежат?
