Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Воздушный тепловой насос в режиме отопления для хорошего перемешивания воздуха (теплый воздух поднимается вверх) дует в низ. Сидеть вод струей теплого воздуха на диване будет не комфортно. Я бы вешал его над дверью кухни.
  2. Reliot
    Reliot
    Reliot
    Московская область
    Думал тоже о таком варианте. Рядом печь-камин ничего страшного что рядом с ней?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если рядом будет ее труба проходить то возможно пластик поведет. а так он расчитан до +45 градусов обычно. вряд ли от камина настолько горячий воздух на него будет дуть.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Даже лучше. Можно будет включать внешний блок в режим вентиляции и разгонять горячий воздух от печки, тем самым и КПД её повышая и лучше дом прогревая.
    Лишь бы уж не совсем близко, чтоб пластик не поплавился.
  5. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Подскажите по тепловому насосу Ballu BSUI-09HN8, разница высот 4.5 метров, длина трассы 5 метров. Нужно ли дозаправить? В инструкции написано макс перепад высот 5м, макс длина 7м. Фреон R32.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не дозаправлять. Но если начнутся зимой проблемы с разморозкой, можно дозаправить.
  7. kot20
    kot20
    kot20
    Подскажите пожалуйста по отоплению дачного слабоутепленного дома 60м2 в межсезонье и очень редко зимой
    1. Можно ли замораживать ТН? Например приехал на дачу, когда на улице и в доме -15 и включил его на полную мощность
    2. Как инверторы относятся к пониженному напряжению? Может ли работать при 160 В?
    3. Есть ли у инверторов пусковые токи?
    4. В чем разница между обычным сплитом и консольным?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Можно
    2. Нормально. По крайней мере Мицубиши Электрик
    3. Нет, поэтому и инвертор
    4. Один на стену, второй на пол или потолок.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @kras_v, чуть расширю Ваш ответ.
    Пункт 1 - инверторы, изначально адаптированные к работе на обогрев зимой, в режиме "standby" непрерывно согревают компрессор, подавая на обмотки оного примерно 40 Вт в час. Этого хватает, чтобы компрессор не испытал проблему запуска с загустевшим от мороза маслом. Поэтому, если (!) производитель учел температуру в месте расположения наружного блока в алгоритме опроса датчиков, компрессор запустится не ранее, чем будет прогрет обмотками.
    Если "жаба душит" расходовать 1 квтч в сутки на постоянный обогрев компрессора и планируется полностью обесточивать аппарат до возвращения на дачу, следует по приезду просто подать ток на аппарат и подождать минут 15 в режиме standby, потом можно смело включать.
    Пункт 3 - некое значение пускового тока есть, его не может быть по определению. Но отличия инверторной схемы управления как раз в ступенчатой регулировке тока, подаваемого на компрессор и вентилятор. Поэтому двухкиловаттный не-инвертер качнет в момент старта компрессора "по-полной" свои 10 ампер с коэффициентром от(!) 2 и более, и длительностью от 1 до 3 секунд, а компрессор инвертора будет постепенно поднимать мощность потребления, начиная примерно с 200 ватт, а это в свете заданного вопроса, как говорится, "величина, которой можно пренебречь".
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До 200 вольт большинство моделей работает. До 180 работают некоторые и нестабильно, особенно на максимальной мощности. До 160 если и работает какой-то агрегат, но это скорее исключение из правил. Нужен хороший стабилизатор. Электромеханические (с моторчиком внутри) не подойдут!
    Дешевый стабилизатор в итоге выйдет дорогим ремонтом!
    Повышенное напряжение и скачки гораздо опаснее пониженного напряжения.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот для сравнения нашел таблицы, посмотрите внизу starting current и ужаснитесь :)
    Инвертеры
    НЕ-инвертеры
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот моя 35ка GE спокойно работала на 168 вольтах. Я это точно знаю, так как куча умных розеток от Яндекса, а они умеют показывать напругу. У меня зимой один день плохо стала греть электроплита. Глянул через приложение - 168 вольт. Но кондей героически отапливал и даже не поперхнулся. К вечеру напряжение пришло в норму.
  13. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    В апреле, когда довольно прохладно было и народ массово в Подмосковье выбрался изолироваться на дачи, напряжение на той фазе, где подключены оба моих инверторных Митцубиси Електрик (SUZ-KD50
    и MUZ-GE35) проседало до 147 вольт. Работали и грели оба, не смотря на мои опасения. Но это экстрим был. А так периодически проваливается напряжение до 165-170 и они работают без проблем. Всё ждём, когда МОЭСК возьмёт нас на баланс и займется нашим трансформатором и расфазировкой.
  14. kot20
    kot20
    kot20
    Большое спасибо за ответы!
    Ещё один вопрос.
    Возможна ли работа в режиме осушителя, когда за окном -10?
    Как я понимаю, нужен подогрев трассы конденсата?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше возьмите обычный оконный кондиционер, поставьте на табуретку внутри помещения. Конденсат собирайте в емкость. Будет и отопление и осушение
