Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Скорее всего это был стандарт инвертер. Особенность FDC в том, что ниже заявленной температуры он упорно не работает, обойти это не удалось. А МЕ работает! И Haier тоже
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    На объектах стоит несколько сотен разных МЕ начиная от SUZ-KA и заканчивая SHW, все работают ниже заявленного диапазона температур. Для московской области ZRP оптимален, но сильно подорожал в последнее время
  2. int113
    int113
    int113
    И те и те работают. По ZRP статистика есть -27-28.
    SHW работал при минимальной (которая была этой зимой) -31, отпахал без проблем.
    Тут самый главный вопрос, сколько нужно дому при таких температурах на улице.
    тут посмотрите статистику
  3. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Посмотрел. Питерский PUHZ60ZRP на морозе больше 5 кВт электроэнергии кушают? У меня 3 фазы по 5кВт это 3-х фазный нужен получается? :faq:
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там вероятно еще ТЭН включен. у ZRP60 максимальное потребление около 2 кВт
    Если напряжение нестабильное, лучше трехфазный агрегат
  5. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    У нас гуляет напряжение. Причем частенько за 260 уходит. Я буду ставить стабилизаторы на каждую фазу от греха подальше...
    А старые Daikin RQZ? У них "scroll" компрессор а не "swing" они до -20 тоже работают (я находил pdf-ки на daikintech. co. uk) И их б/у можно взять комплект за 100-ку. Вот только те которые "scroll" они от 100кв.м. а у меня канальник только 70-ка влазит. Внутренний блок если типоразмером меньше внешнего плохая идея наверное (сорри если глупый вопрос)?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По дайкин нет опыта. За сотку можно взять комплект Хаер новый
  7. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    За сотку комплект канальника до -15. А который до -20 стоит уже 175 (ADH071M1ERG/1UH071N1ERG)
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что всё к -20С -28С?
    Где эти температуры, ну хотябы пару недель, чтоб жаба душила потопиться просто котлом?
  9. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Да к тем температурам что написаны в бумажках нужно +5 прибавлять. Т. е. если написано что работает до -20 то нормально будет до -15, а если -15 то ниже -10 уже толку не будет.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может нам "так везет" вторая зима, ниже -7 толком не было.
  11. int113
    int113
    int113
    У нормального производителя проблем нет. Если указано, в документах производительность, то он и выдает +- ,что указано. Тут уже больше зависит от потребностей дома (хватит мощности или нет) и от алгоритмов оттаек ККБ (скорость и их-кол-во).У некоторых производителей она по таймеру и в сильный минус может быть не комфортно, лучше, когда по датчикам.
    Порылся в статистике нашел сутки со средней -19.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это не просто fdc, а VNX - hyperinverter.
    Типа как у мицу ZRP - powerinverter
  13. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Тут вроде смысл в другом. Что Heavy по достижению порога отключаются, а ME продолжают тарахтеть.
    Обычный FDC отрубится в -15, VNX отрубится в -20, а ME ZRP (который тоже до -20) даже если температура упадет ниже -20 все равно будет работать.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Причем объективно говоря ему будет легче продолжать работать пока Т опустилась до -23...-25...-27, а не выключиться и включиться при -19.
  15. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Lesnoy750, грусть - печаль если так. :(
    В мануале на hyperinverter не нашел, подтверждение, что при ниже -20С отключается.
    Есть лимит по мин частотам от уличной темп.
    Хотя, может если по превышению давления и времени работы на макс оборотах компрессора. :nono:
    В Евровенте его тестировали до -20С, т. е до этой темп точно работает...
    Зима покажет в общем...
    Но, камин выбираю :aga:
