Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Хочу взять кондиционер для обогрева зимой на базе LG UU18W.
    Подскажите, кто-то эксплуатировал его при температурах ниже -25 градусов по Цельсию?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ИгорЪ давно и успешно эксплуатирует
    https://www.forumhouse.ru/posts/20997761/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22264666/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14404341/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25079858/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17424064/
  3. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Спасибо за наводку. С LG сейчас какие-то проблемы, никто не может привезти, поэтому думаю ждать либо его (срок поставки - сентябрь), либо брать CH-S18FVX.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    На 32м фреоне появилась у лыж линейка, характеристики чутка поинтересней и вроде по отзывам гуд. разница в цене небольшая. UU*W модельный ряд 13го года и думаю скоро будет снят с производства. есть над чем подумать
  5. mikoff
    mikoff
    mikoff
    ИгорьЪ, спасибо за ответ. А не подскажете какая именно? Какая модель?
  6. mikoff
    mikoff
    mikoff
    P. S.: те, что нашел, до минус 10 по спецификации.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    UUххWR
    там целая линейка от 9 до 60
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    все полупромы лыж до -18 при работе на тепло за исключением 9ки и 12ки (на r410a) они до -10
    . ан нет ошибся. пустили смотрю на этот рынок урезанную версию UUxxWC она как раз таки до -10, почему в подробности не вникал
  9. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Какой ТН выбрать Панасоник или Gree Versati II? Какой лучше работает при минусе? Оба воздух-вода.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выбор только из двух моделей? Другие не рассматриваете?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Полный 1/2 off: задам вопрос который к самой теме отношение не имеет, но так как тут спецы по фреонам, трубкам, радиаторам, холодной погоде и прочему, то спрошу именно здесь.
    Можно ли морозильный ларь поставить на неотапливаемую веранду? Я о том, как он себя поведёт при минусовой температуре? Допустим на морозилке -15, а на веранде -5 месяц стоит. Повлияет это как то на работу ларя в худшую сторону?
    P. S.: подозреваю, что старт компрессора при отрицательных температурах - штука хреновая.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня пару лет стоял в гараже потом еще лет пять на неотаплеваемой веранде, до этого трудился где то в магазине лет 10 в итоге помер летом но там уже резинки все рассыпались и на верхнюю крышку ставили груз что бы как то ее прижать :)
    Но перед установкой в гараже я купил поясок обогрева компрессора и установил его тем самым избавился от холодных стартов
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Если не ошибаюсь у морозильных ларей у некоторых в паспорте пишут до каких отрицательных температур они работают. Ищите инфу в интернете или в магазинах непосредственно в инструкциях или у продавцов.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Масло при минусе по консистенции может напоминать мёд. Пока не нагреестя. Ставьте подогревающий туясок хотя бы.
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
