Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RVVFaza, @Satyr666, вот вы говорити Митсу, а знакомый продажник говорит. что по качеству он хуже Электролюкса.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Опыт продажника это ничто, если он сам не монтировал и не жил с ним, один вопрос ему задайте, какие у него дома сплиты и у его родни. Желательно в живую вечером проверить, перед сном, как они тихо работают. Ему же не сложно будет пригласить в гости знакомого. ;)
    Остальное решите после и поймете на сколько он знакомый:super:.
    Еслиб в списке был панасоник или дженерал, то панасоник потом дженерал, аппараты неубиваемые, если им не помочь ;).
    И еще момент, о гарантии поинтересуйтесь как там дела, желательно поставить печати и росписи на Гарантийке, будет потом проблем меньше, но демонтаж и доставка до ремонта, за Ваш счет, ну это на всякий случай, вызов ремонтника тоже платный.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Митсубиши Электрик. Тот который настоящий Митсубиши, а не Хэви. Но они в 3 раза дороже стоят. Поэтому не совсем корректно. Это как сравнивать машины Митсубиши произведённые на заводах в России с Митсубиши произведёнными в Японии. Но мне не по карману.
    Они с одной ценовой категории с Митсубиши Электрик. Понимаю, что хорошо, но не рассматриваю так как во-первых дорого, а во-вторых буду переживать, что сопрут. Так что выбираю между тем, что написал раньше или могу рассмотреть из той же ценовой категории. Но Электролюкс нравится тем, что мне его этот "продажник" продаст по вкусной цене для своих - можете посмотреть сколько модель стоит в розницу, а Хэви нашел по такой цене в какой-то странной конторе у которой на сайте даже адрес не указан.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну раз цена нужная, да еще тревога, то о чем думаем? Стоит брать :hndshk:.
    Цены знаю, :super:
    Спасибо. Я беру с мелкими царапками (на похожии случаи), а это еще доп экономия. ;)
  5. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Всем привет. Важный и срочный вопрос подоспел.
    Дом 100кв.
    1 этаж 50 и второй 50кв.
    Дом из пгс 200мм, пол дерево (утеплитель 5см напылением с балонов), перекрытие 2го этажа минвата 200мм. Между 1ым и 2ым этажа деревянные лаги - проёмы без утеплителя. Окна пластик, 2х камерный стеклопокет. Расчётные теплопотери дома 5.5квт при - 20 улица +20 дом. Средняя температура отопительного сезона - 1-(-3) Гомель (Беларусь)
    Для отопления планировал 2 кондиционера. 1 этаж Gree amber prestige 12 (двухступенчатый компрессор, 3х рядный теплообменник)
    2 этаж gree amber Standart 12 (компрессор инвертор, двух роторный без evi, теплообменник двух рядный) заявленная работа до - 25).
    Но появилась возможность взять Gree amber prestige 24 бу 1.5года, стоял в магазине, за 650уе.
    Что будет лучше, и по комфорту и по электропотреблению, комбинация из 2х или 1 мощный?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Комбинация из двух и более {даже относительно независимых} источников тепла есть повышение отказоустойчивости системы.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    конечно, 2 лучше.
    я вообще не понимаю людей, которые настенные 24-ки ставят в дом.
  8. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Здравствуйте! подскажите куда лучше повесить кондиционер? комната гостинная и кухня. 27 квадратных метров. выход на террасу пластиковые двери. над ними нельзя повесить. нет места. Безымянный.png
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    24-ка слишком мощная и она будет стоять на одном этаже.
    Лучше 2 отдельных на разных этажах, чем один на одном этаже.
    На втором поставите - он не обогреет первый, на первом - он не охладит летом второй. Даже на одном этаже разные комнаты будут нагреваться/охлаждаться неравномерно. В той комнате, где установлен ВБ комфортно, а вот в остальных не очень.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В итоге осталось 2 претендента с разницей в цене 4.000р.
    Требования: недорогой, 2-2,5кВт тепла/холода, работа до -15С.
    Претенденты:
    1. Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
    До -10С (хотя некоторые пишут до -15)
    Уровень шума внутр. блока: 21
    Макс. уровень шума внешнего блока: 50
    Макс. потребляемая мощность: 0.85
    Макс. производительность обогрева: 3.15
    Макс. производительность охлаждения: 2.5
    Что нравится: меньше потребляет электроэнергии чем №2; Mitsubishi Electric
    Что не нравится: только до -10С, по теплу и холоду проходит только на максимальных показателях т. е. при падении СОР может оказаться слабым
    2. ELECTROLUX Avalanche DC Invereter EACS/I-09HAV/N8_21Y
    До -25С, что очень радует, но вообще планирую до -15С использовать скорее всего поэтому и рассматриваю Митсубиши.
    Уровень шума внутр. блока: 26
    Макс. потребляемая мощность: 1.5
    Макс. производительность обогрева: 4,3
    Макс. производительность охлаждения: 3.6
    Что нравится: гарантированная работа при низких температурах; больше кВт, что значит, что даже при падении СОР выдаст мне необходимое количество тепла
    Что не нравится: громче (внутренний блок будет стоять в коридоре поэтому не столь важно; больше потребляет электроэнергии
    Вот сижу думаю. Если Mitsubishi Electric справился бы до -15С, то наверное взял бы его т. к. у меня зимой в основном нижний порог -10 - -15, а при более низких температурах использовать его не планирую. Есть у кого-то аргументы в пользу того или иного решения?
    Есть ещё вариант более дешёвого Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25 он как №1, но нет режима осушения, который у меня часто востребован бывает дома.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF на отопление точно ставить не надо. У него практически нет теплообменника наружного блока. Если ставить HR то начиная с 5,0 киловатт. Там сдвоенный теплообменник по всей длине и компрессор на 13см3.
    Лучше чуть поднажать и выбрать новую серию BT. Компрессоры мощнее, теплообменники больше. Серия HJ морально устарела, тоже не стоит связываться. В целом МЕ топ по части надёжности, но переоценен по стоимости слегка.
    Электролюкс кал как он есть. Точно не стоит верить тому, что они заявляют в характеристиках. Особенно на отопление.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если мне 2,5кВт хватает или вы говорите, что он их не выдаст? Электрик лучше Хэви в любом случае?
    Оказалось, что из-за проблем с лицензией на новый фреон который использовался в этой серии они больше не поставляются. Я опять не знаю что покупать.
  13. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Gree amber Standart 12. Большой теплообменник в 2 ряда, R32 фрион. Он как Electrolux Avalanche, только теплообменник двойной. Заявленая работа - 25
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ладно идём по наклонной вниз, а что вы скажете про пару
    Electrolux EACS/I-09 HM/N3_15Y и Ballu BSUI-09HN8
    Я уже готов рассмотреть модели до -15С.
  15. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Про Ballu bsui есть целая тема почитайте.
