Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    Ну да.
    Надо ещë добавить: СНТ зло.
    Но мы же в теме ТН.
    Вопрос, есть ли ТНы канального типа из недорогих и что посоветуете.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @gtu, Все, что скажу - с перепадами напряжения смотреть строго в сторону систем с компрессорами инверторного типа. Они достаточно неприхотливы. И многие с завода идут с системой автоматического перезапуска, то есть при пропадании ээ или падении напруги "ниже плинтуса", сразу же с нормализацией питания аппарат возвращается в тот режим работы, в котором он находился.
  3. Anddre75
    Anddre75
    Anddre75
    Дом каркасникна свайном фундаменте на наклонной поверхности, возможно поставить внешний блок под домом? Цоколь пластиковые панели. Будет от внешнего блока излишняя влажность?
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Здравствуйте, Как то уже консультировался и приобретал Mitsubishi rp142 для отопления рабочего помещения 140 квадратов, потолки 4 метра, все бы ничего но брали бу, начать утекать фреон, запаяли вытек еще быстрее. Работал отлично и в минус 28. Сейчас хотим приобрести новый выбираем между haier 1u60is2erb (компрессор Mitsubishi p140) и предлагают haier au60nfiaka и daikin rmxs160e8v новые соответственно. Они помощнее, но к ним насколько понял можно минимум 2 блока внутренних. Или же как вариант купить только наружный новый mitsubishi p140 он должен к нашему подойти. Стоимость всех четырёх вариантов выходит ± одинаковая.
    Прошу совета, спасибо.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший агрегат, рекомендую. У 1u60is1erb компрессор мощнее, но он и дороже.
    Тоже хороший вариант. Внутренний не надо перемонтировать. И появляется резерв по запчастям. Утечку можно найти, но нужен толковый мастер
  6. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо, В том-то и дело что таковых у нас в городе нет. Готовы приехать устранить утечку с заправкой от 20 000 руб. Но уже так делали вытекло в другом месте. Чтобы полностью перебрать кондиционер такого у нас в городе увы нет.
    1u60is1erb Идет в комплекте с колонным блоком, нам кассетный нужен. А в чем отличие? Вроде по параметрам и там и там до 16квт тепла, как и на Mitsubishi p140
    А по au60nfiaka продавец уверяет что в -25 работает на ура, со склада длительного хранения, нет информации по таким старым моделям? Вроде мощнее. Я полагаю что заявленные 17квт это номинал, пиковая выше, так как по мануалу потребление до 8квт.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно купить и с кассетным, AB60ES2ERA (S).
    В морозы единичка работает лучше.
    Не рискуйте. Тем более адекватной гарантии по ним не будет.
  8. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо, значит берем 1u60is1erb, попробуем найти с единичкой. На маркете единственное предложение от сомнительного магазина без оценок. А гарантия врятли будет после того как мы вскроем и установим подогрев). Или лучше mitsubishi только наружный?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там уже есть подогрев компрессора. Подогрев дренажа обычно не требуется. Вскрывать не нужно. Вчера был в наличии один такой внешний блок. Спросите в Климат24
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Если Haier то нам же нужен комплект верно, внешний блок же не подойдёт к нашему внутреннему Mitsubishi. У них на сайте есть комплект, в нём внутренний кассетник какой-то больной) не квадратные а прямоугольный, это норма?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Верно
    Ручками не щупал, но думаю все должно быть более-менее одинаково
  12. UniqS
    UniqS
    UniqS
    В общем они уточнили, нигде не найдут, будут только в середине октября и стоимость на 15 % дороже приблизительно
  13. UniqS
    UniqS
    UniqS
    И всё-таки в чем то разница есть между Mitsubishi rp-140 или Haier 1u60is1erb?
    Понимаю что Haier можно купить полный комплект, но вроде как Mitsubishi это Mitsubishi, а внутренний блок наверное не ломается
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По технике очень похожи. У Мицубиси есть ресивер и РТО, поэтому чуть лучше работает в морозы. На наших объектах (ТН воздух-вода) стоят и те и другие, по несколько десятков штук, проблем нет.
  15. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Что бы вы взяли если бы ставили в свое рабочее помещение) Rp140 наружный блок или 1u60is1erb комплект. Оба варианта выходят по 220тр. Есть еще у Haier 1uh140p1erk насколько понимаю компрессор mitsubishi zrp140. Стоит ли за него заплатить на 35 000 болтше. Потребление тепла за сезон около 17 000 кВт, имеет ли смысл переплата.
