Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Rp140. Старый рп140 остаётся на запчасти
  2. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Боже, я извиняюсь, написал неправильно, не rp140, а p140.
    То есть p140 наружный или 1uh140p1erk комплект, или доплата +35 за 1uh140p1erk комплект.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда р140, в любом случае.
  4. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Спасибо!
  5. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Утечки во внутреннем блоке быть не может? Подогрев ставить не нужно на Mitsu?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может быть где угодно. Ищите следы масла. Подогрев не нужен.
  7. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Приезжали, смотрели, сказали что во внешнем блоке после предыдущего паяльщика все в масле. Кондиционер насколько помню 2007 года, поэтому и думаю что паять нет смысла, уже наверное отработал свое. У нас нет толковых организаций которые могут проверить от и до, все просто установить могут, либо такие большие не берутся делать. Поэтому и приходится менять весь блок, если может и во внутреннем утечка быть то выходит только haier брать. А то вытечет, покупать отдельно внутренний блок грустно
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужен баллон азота с редуктором и манометрическая станция. Перекрывает краны на внешнем блоке, азотом давите 30 АТМ. Наблюдаете сутки. Если давление не падает - утечек во внутреннем блоке нет
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Ищу себе кондиционеры на лето, но было бы неплохо чтобы они ещё и "подтапливали". Основное отопление - теплые полы, теплоаккумулятор и электрокотел. Резерв - твердотопливный котёл.
    Т. е. в целом вопрос по отоплению закрыт, но хочется все же "двойного эффекта" от кондиционера.
    Помещения - 25 и 30м2 (первый этаж двухэтажного дома)
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Сегодня ещё должен подъехать один человек, оценить состояние наружного блока. Если что его попрошу это сделать, наверняка должен быть такой инструмент. Оказывается p140 есть двух видов на 3 фазы. Puhz-p140yka с одним вентилятором как написано меньше и экономичнее и yha с двумя вентиляторами, вроде как снятый с производства, на порядок дороже.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкладывайте фото. Если все в масле, значит течет где-то сверху. Возможно испаритель.
    Да, старые Р140 двухвентиляторные и неоптимизированные эффективными менеджерами. YHA 3 фазы, а VHA 1 фаза. Запомнить просто - сколько черточек в букве, столько проводов подходит. V - 2 провода (фаза и ноль), Y - 3 провода (три фазы).
  12. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Про одну и три фазы запомнил еще с прошлого раза)
    А вот yha и yka только сейчас увидел, как сел искать. Просто разница колоссальная 205тр и 255тр, по параметрам на 1квт меньше тепла у *усовершенствованного*. Zrp140 с двумя вентиляторами стоит немногим больше 275тр. Фото сегодня сделаю.
  13. UniqS
    UniqS
    UniqS
  14. UniqS
    UniqS
    UniqS
    043C0A3F-E6C0-4FE1-B25C-4A769343FB95.jpeg 5BE7831A-377F-4188-A13F-2825E29BA42D.jpeg AB30C54C-9102-49B5-9F36-A7C177239E5A.jpeg 7A1DADE3-2FC6-4179-990A-84C6C49B6AA4.jpeg 776FDB28-A762-4252-8D58-3D19DC5BD425.jpeg 15EF50FC-F5D6-4EC8-B1C4-BD1E8A8C492D.jpeg C95CB123-9F1C-4A9A-B4C1-667BC0456E96.jpeg D9FED6CF-18BE-4169-BE10-D0FEC7F48754.jpeg
  15. UniqS
    UniqS
    UniqS
    254863ED-BAA8-4E24-819D-080D52DC369C.jpeg E0F811D8-5037-4D12-84BD-B853B8D2FF79.jpeg A6EA8C51-03BF-4A3C-A8AC-7E807FFCB977.jpeg 0123875A-A4DE-4EC0-AD34-52EB42D7207D.jpeg 0727705C-B1D4-40AD-9744-0EF097AEE043.jpeg 1654A33A-11A9-474A-A042-3050779A8232.jpeg C3B025D6-CB44-4DD2-8959-9AA2B71DDB64.jpeg A7C30532-845C-49B0-A77C-FB66F885F550.jpeg
    Сказали можно опресовать воздухом с дальнейшей глубокой вакумакцией, нужно менять Клапан переключения с тепла на холод с катушкой, аварийный клапан низкого/высокого давления, полный список напишут сегодня
