Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможное место утечки:
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нельзя! Влага, содержащаяся в воздухе, останется в системе. Только АЗОТОМ! Высокой чистоты
  3. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Да, но еще помимо этого клапана. Что скажете по внешнему состоянию? Вроде как человек готов у себя его полностью восстановить переварить заменить что требуется, стоимость будет понятна к пятнице. 2007г.в.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выглядит действительно уставшим, неизвестно как его запаяли и могли перегреть при пайке. Катушка должна быть жива.
    А это интересно как определили :aga:
    Если даст гарантию и цена адекватная - можно попробовать
  5. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Да, он так и сказал, но уточнил что решается глубокой вакумацией
  6. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Требуется менять эти клапана так как на них он обнаружил масло, сказал что они не паяются
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Дааа, теперь найти будет не легко, залито уже всё)
    и внутри, наверняка, надо уже масла добавить.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вакуумацией в него внутрь грязи насосет.
    Ну и всегда остается вариант снять всю электроннику и вентилятор и утопить - посмотреть, где пузырьки.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    сравнивайте не при +6С, а при -10С и ниже.
  10. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Если разница есть у yha и yka тогда лучше zrp за 275тр нежеле p за 255тр
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, zrp самый лютый
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ой, лучше не рисковать. Современное масло гигроскопично. А если воздух будет очень влажный - появится эмульсия, забьет фильтры, намучаетесь потом.
    А в систему их до него каким способом монтировали?
    Проще побрызгать пеной или добавкой, святящейся в ультрафиолете найти утечку. Нюхач тоже может помочь.
    ZRP очень хороший агрегат. Но берите ZRP-100, по технике он такой же, как 140, только джамперы переключены на другую мощность.
  13. UniqS
    UniqS
    UniqS
    Мне почему то запомнилось что на 100/125 модели одинаковые компрессора. Ну так я могу взять zrp100yka щелкнуть переключатель и все?) Они же на порядок дешевле. А на rp и p так же?
    И ещё момент Электрик не помнит, у нас сейчас однофазный наружный блок мы хотим поставить на три фазы, внутренние ведь одинаковые.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да.
    P. S. Разница на порядок - это когда числа отличаются количеством знаков, например 50 и 500 :hndshk:
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Внутренние блоки одинаковые.
