Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Во, наш человек.
    У меня по сути 2 шт 4mxs68 и 6 шт ftxn25 + 2шт ftxn35
  2. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Тоже неплохо :) как по потреблению ?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    см. на 4 сообщения выше вашего с потреблением.
  4. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Немного красоты и расходами.
    Температура с 14-16 надо датчик перевесить солнце светило на него.
    Дом С и Улица С, средняя температура за час.
    Стоимость расчет автомат по тарифам 4.47- день и 1.68 - ночь.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С PZEM-004T снимается мощность и интегрируется в рисовалке графиков ?
    Или снимается расход энергии мощность пересчитывается из него ?
    Сегодня то что считать, у меня в доме при полностью отключенном отоплении за последние 8 часов температура... выросла на 0.1С -)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потребление 2 кондеев на форсаже. Предусмотрительно к ним на разные фазы подвел, хоть они висят в пол метре друг от друга -)
  7. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Да передается по MQTT в Majordomo Далее сохраняется в БД, я из нее выдераю данные строю график и все расчеты в таблице выше, соответственно температура с других датчиков.
  8. Misko82
    Misko82
    Misko82
    я так понимаю это онлайне мощность ?, нет сымсла ставить 27 у меня тоже он будет есть 16.8 ампер, надо поставить температуру и ждать, когда он нагреет дом далее, сам выключится, ДА, чисть датчики от пыли у меня на Ftxs60 запылился работал и мотлотил Без перерыва.
    Я щас выставил 20, по факту 21.5.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Откуда и куда понятно, вопрос - что именно передается.
    PZEM предоставляет 4 параметра.
  10. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Потребление в ВТ, далее от одного вычетаешь другое получаешь Ват в Час и математика.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В этом то и проблема, что если нужны красивые графики мощности высокого разрешения - нужна вещаемая модулем моментальная мощность. Но посчитать потребленную из нее умножая на время - расхождение приличное.
    Потребление именно по параметру накопленной мощности с модуля. Но с нее графики мощности грубые получаются.
    В куче готового в инете часто вижу, что такой подход считается демагогией и на него забивается -)
    И заканчивая тем, что потребление не измеряется в ваттах.
  12. Misko82
    Misko82
    Misko82
    У модуля есть свой счетчик в ВТЧас, я беру его потом за час вычитаю.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто что думает про подогрев поддона трубкой после конденсатора?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А не слишком ли это расточительно ?
  15. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Я провод с али поставил саморегулирующийся, + термостат с али настроил при 0 влючается при +2 выключается
