Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Прочитал темы, и возник вопрос про производителя. Мне показалось, что хвалят Тошиба, дайкин, Митсубиси Е, хайер, Панасоник, может еще что-то. Но моделей тьма. Кто бы что выбрал для резервного поддержания +10 градусов в МО из 12-х типоразмеров (один внутренний блок нужен), тысяч за 40-50-60 примерно - какую модель какого производителя? Есть и панасы, и Митсубиси, в общем тьма предложений. Наверное можно брать любую плюс-минус, но вдруг есть супер бестсселер. Может есть несколько таких моделей? :)
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, есть ли смысл установки ТН в небольшие дома? 70м2. За прошлый год за электроэнергию заплатил 31000р. Это с отоплением конвекторами, бойлером, скважиной и поливом огорода. Может существуют не дорогие, малой мощности до 2,5-3 квтч
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    какой расход на отопление дома в кВт и при какой температуре внутри и снаружи дома?
  4. снт27
    снт27
    снт27
    В январе почти 2000квт сжег. была средняя температура -10гр день, -12гр ночь. В доме +22гр Пермский край.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну даст он двушку за отопительный сезон при цене под 200 тыр. окупаемость за 10 лет улетит. Любая поломка еще на год отсрочит.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Почитайте вот эту темку и пообщайтесь с ее автором https://www.forumhouse.ru/threads/515228/
    Наверняка он учел опыт прошлого отопительного сезона и внес в схему отопления какие-то изменения
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Судя по региону, лето у вас не требует особого кондиционирования, а зима продолжительнее и холоднее Московской. Следовательно ТН летом будет простаивать, а зимой не дорогие модели не дадут достаточного тепла в морозы и COP будет не такой привлекательный.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Грубо, будете иметь средний СОР 2 и экономить вдвое (то есть расходовать 1000 квтч ГРУБО). Дальше сами считайте.
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    2000это за всё,как я понимаю. Отнять бойлер, скважину, свет и ТД. Оснается 1600. Из них в мороз будут ещё конвектора работать (если рассматривать не дорогой ТН). В итоге экономия 500 квт в лучшем случае. Экономическая целесообразность сомнительная. Если только электричество дорогое. Хотя судя по расходам за год, ценник на Квт достаточно гуманный.
  10. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Как я понял проблему, у весех кондиционеров падает мощность при исползовании их в качестве тепловых насов во время холодов.
    А если нужно работать при -20 градусах, забирая тепло из воздуха на улице? Пусть это будет не компрессорный кондиционер на фреоне, а какая-то другая конструкция.
    Неужели нет воздущных тепловых насосов, специально спроектированных для холода?
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Работать будут и при -45. Вопрос сколько вы готовы заплатить за то, что будите отапливаться только ТН. Чем холоднее тем труднее добывать тепло из воздуха. Либо увеличивать суммарную мощность ТН, либо платить за навороты одного (трехрядные теплообменники, двухступенчатые компрессора и т. д.).Чаще проще дотопить чем то в морозы. Для северных регионов и больших домов целесообразность использовать ТН нужно хорошенько просчитать.
  12. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Если я использую тепловой насос, нагреваю воздух с -20 до +5, а потом до нужного значения догреваю обычным обогревателем, то сильно падает эффективность системы. А хотелось бы СОР (коп) теплового насоса, хотя бы, в полтора раза (1.5).
    Вот немцы сконструировали абсорционный тепловой насос http://www.robur-gaz.ru/products/gas-heat-pumps/ который эффективно работает даже при -7 С. Однако это Германия. У них зимы теплые. А под Санкт-Петербургом вполне возможны морозы -20 градусов, причем не на одни сутки.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А кто мешает вам попробовать и посмотреть как будет работать такая схема?
    На мой взгляд это ловля блох.
    Кондиционеры на обогрев уже достаточно отработаны и свою функцию исполняют хорошо
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    ТН не универсальное лекарство для всех. При выборе надо четко понять особенности этой технологии. Плюсы и минусы. Этому мешают излишне хвалебные отзывы продавцов и наоборот - негатив не очень умных покупателей, которые не разобрались или не хотели разобраться, на что им рассчитывать.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это в основе газовый котел. Если у вас есть газ, а у нас он копеечный, берите обычный котел. У нас не германия, эта штука не окупится никогда.
    А если газа нет - то оно не для вас.
