Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Всё в норме, температура выдува может доходит до 50. Можете грубо прикинуть выдаваемую мощность - дельта температур (ваши 19-22)*0.335*воздухопроизводительность внутреннего блока м3/ч (из таблички производителя при фиксированной скорости)
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Спасибо. Грубо прикинул - 700 куб. м, на дельту и 0.335 = примерно 4.7 кВт. При наружной температуре градусов 12 - ничего так получается. Спасибо
  3. MM0167
    MM0167
    MM0167
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Принимайте новенького.
    Выбираю тепловой насос для кухни - гостиной.
    Если двери в спальни закрыты, то требуется 1570 Ватт при -27
    Если спальни открыты - 2750 Ватт.
    Во всех помещениях планируется электрический теплый пол.
    Как вы считаете, CH-S12 XTLA NG не будет избыточен или лучше поставить девятку? Луч планировка-0.jpg
  4. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Arctic 12 по вашим максимальным теплопотерям справится один до -18 на высоких скоростях ветилятора (по данным калькулятора ME), на комфортных до -14. Добавить теплый пол и будет самый раз. Arctic 9 мне кажется маловато.
  5. ggg82
    ggg82
    ggg82
    Мне нравится Nordic Premium. Компрессор в нем Мицубиси Электрик, теплообменник двойной
  6. MM0167
    MM0167
    MM0167
    Спасибо за консультацию. Сегодня привезли Арктик 12. Надеюсь, в сочетании с тёплым полом всё должно быть нормально. Установка планируется на следующий год.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В Arctic 18 ng теплообменник двойной, в предыдущей ревизии Arctic12 двойной, в современной Arctic12 ng одинарный. На форуме есть владелец двух генераций 12-шек, он их сравнивал - одинарный теплообменник не проиграл, старому двойному. Nordic Premium 12 дороже Arctic 12 ng, хоть и не сильно, статистики по нему я не видел, подкупает компрессором от ME. Лично меня смущает, что Nordic раньше был в модельном ряду ниже Arctic. По Arctic 12 все плюсы и минусы есть на форумах, поэтому я его и взял себе вторым ТН в дом.
  8. apport
    apport
    apport
    Ребят может не в той теме, но уверен, что вы поможете. Имею Gree versati 1. Есть два вопроса:
    1) насос который стоит на подачу воды должен ли быть существенно горячее воды которую подаёт?
    2) как настроить погодазависимую автоматику? Моё понимание:
    я думаю погодозависимая автоматика работает так:
    есть два режима: низкотемпературный (25-45 градусов подача) и высокотемпературный (25-55 градусов подача)
    есть верхний и нижний предел для погодозависимой автоматики (функции 23 и 24)
    верхний предел это минимальнай температура подачи 25 градусов при 20 градусов на улице
    нижнний предел жто максимальная температура подачи 45 или 55 градусов при -20 градусах на улице. Исходя из этого рисуется прямая на графике, но она не совпадает с моей догадкой.
    к примеру 23 функция у меня стоит -23, а в 24 функции +10. На улице +3. Подача при таких условиях получается 35-36гр. Совсем не могу разобраться(. В настройка низкотемпературный режим стоит. Help!
  9. apport
    apport
    apport
    Опечатка: 23 функция у меня стоит *-20*
  10. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @apport,
    1. Может, градусов на 10-15
    2. В этой теме вероятность встретить обладателя инструкции от Gree достаточно мала, но если Вы приведете выдержки из нее, можно будет совместно подумать над решением. В обсуждаемом здесь оборудовании ПЗА работает просто: при снижении уличной темп. Пропорционально растет обратка. Коэффициент пропорциональности задаётся 0,1-1 ЕМНИП.
  11. apport
    apport
    apport
    @Ibore, 1) спасибо, а то я думал что температура подачи не должна превышать температуру насоса.
    2) а тут то и проблема, четких рисунков и графиков нету. Есть только: «
    Функция кода No23,24 Настройка пределов температуры для режима, зависящего от погодных условий.
    Режим, зависящий от погодных условий предусматривает, что система автоматически регулирует температуру (выходящей воды или воздуха в помещении) в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Значение кода No23: нижний предел температуры наружного воздуха;
    Значение кода No24: верхний предел температуры наружного воздуха.»
    я руководствовался инструкциями других производителей.(
  12. apport
    apport
    apport
    Эта выписка из офф инструкции Gree versati 1. Но как ее настраивать не понятно.
  13. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @apport, нашел вот это:
    Это установка гистерезиса по отоплению и ГВС, погодозависимого регулирования не предусмотрено. Если Ваша инструкция отличается, выложите ее скрин, или поищите ответа у владельцев gree в профильных темах
  14. apport
    apport
    apport
    @Ibore,
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @apport, это просто верхний и нижний пределы уличной температуры, ограничение работы. При достижении этих пределов ТН остановится
