Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У вас тн воздух-вода, в инструкции сказано что ПЗА только есть на воздух-воздух.
  2. apport
    apport
    apport
    @подрядчик, видел это тоже, там вероятнее всего перевод кривой. В моём вырезе написано что по воздуху либо подачи воде работает погодозависимая автоматика. В оригинале тоже это написано. Если играться 23 и 24 функцией то температура подачи меняется, но как бы я не хотел меньше 35-36 при 0- +3гр сделать не получается.
    Как мне можно выйти с этой ситуации?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Должны быть графики эквитермической кривой с предустановленными значениями, и возможность корректировки +- 5гр.
  4. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @apport
    вот, настройка с шагом 1градус:
  5. apport
    apport
    apport
    Вроде все стало на свои места. Погодозависимая автоматика зависит не только от температуры на улице, но и от температуры подачи и обратки. Как только он сделал дельту между подачей и обратной 6гр все стало работать совсем по другому. теперь он держит температуру заданную мною по кривой. Завышает ее только перед разморозкой. Буду дальше наблюдать.
  6. apport
    apport
    apport
    Сейчас настроил по этому графику, буду наблюдать
  7. apport
    apport
    apport
    Вообщем после пару дней испытаний, ничего не получилось. Всё-таки в нем нет погодозависимой автоматики:(. Кто-нибудь может предложить идею как сделать погодазависимую автоматику без использования узла смешения? Замена/добавление контроллера возможна?
  8. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Хотелось узнать. Насос воздух-вода. Моноблок. Когда начинает греть воду с 47 гр минут 15 снижает температуру до 44, только потом температура начинает расти. Бойлер 200 л. Датчик стоит вверху. Это нормально? Часто оттайка, после которой температура обратки тёплых полов падает на пол градуса. Это тоже норма?
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    в давешние морозы в температуру около -19 (и она падала далее до -23) завелись и очень помогли отапливать дом кондеи митсубиши электрик:
    MSZ-HJ71
    MSZ-HR35
    MSZ - AP35 (ну этот понятно там до -15)
    а первые два гарантированно до -10
    и проработали ночь вполне эффективно
    есть там запас прочности, точно есть
    насчет оттайки не понял - следов оттайки, льда, инея утром не обнаружил
    справедливости ради, работали только ночью часов 8-9
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @bkmz, я выбрал ELECTROLUX N3_15Y он до -15 и вроде работает хотя когда было ниже -20 я не включал. Из разочарований: наружный блок висит на каркасной стене и хотя он очень тихий, но внутри дома всё равно слышно как работает.
  11. komend
    komend
    komend
    @ArchDimaS, поэтому я спецом поставил блок на подставку рядом... и избавился от любых вибраций
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @komend, была такая мысль, но было сложнее и тянуть трассы дальше, а тут они висят почти друг на против друга. Пока не сильно напрягает - просто слышно. Если будет мешать может и переставлю.
  13. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Что-то все молчат, а я думаю, наезжать мне на мастера или так у всех происходит.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    В любой непонятной ситуации наезжай на мастера.
    Непонятно из описания что с ГВС, но с оттайкой ситуация вполне логичная.
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @antxa, в момент когда ТН начинает греть воду на температурном датчике в бойлере показывает 47 гр (по умолчанию стоит 52 гр). И вместо того что бы расти, температура падает до 44 иногда до 42 гр градусов в течении 15 минут, только потом начинает расти. В 200 л дражице 3 положения температурного датчика. Куда его обычно ставят?
