Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Могу ошибаться, но когда трёхходовой переключает с полов на ГВС, теплоноситель первое время имеет температуру, близкой к подаче в ТП, а потом постепенно раскочегаривается.
    Возможно, наблюдаемый эффект связан с этим.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как вы определяете запас прочности? Только лишь потому, что ваши блоки, рассчитанные до -10-15°, отработали несколько часов при -19-23°?
    Не спорю, если изредка наружный блок отработает в негарантированном диапазоне температур, то с ним вряд ли что то случится. Но злоупотреблять такой эксплуатацией на мой взгляд не стоит. В этих блоках наверняка нет подогрева поддона (по умолчанию), который помогает не скапливаться льду. Ну и массогабаритные показатели у моделей до -25° немножко больше (если речь про запас прочности). Также не лишним будет задействовать подогрев картера компрессора, если возможны запуски кондиционеров после продолжительного простоя (при t<20°)
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    запустились ниже гарантированного диапазона
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    как тогда они рассчитаны на работу в -15?
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Производитель рекомендует при долговременной работе на обогрев в условиях низких температур, устанавливать подогрев поддона. Тем самым минимизируются возможные последствия от накопления льда в поддоне при неблагоприятных условиях (высокая влажность (или дождь) при околонулевых и более низких температурах,). А расчёт до -15 скорее всего означает, что временные алгоритмы оттайки, заложенные в моделях до -15, позволяют успеть оттаивать блоки. Если температура будет к примеру -20 или -25, то блок, расчитанный до -15 может не успевать оттаивать, и лёд начнёт скапливаться. Самое печальное - от него могут деформироваться трубки теплообменника, ну или вентилятор.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Запуск холодного компрессора, тем более при -20, не означает что он моментально выйдет из строя, но на его ресурс это уж точно положительно не повлияет. Поэтому и предусмотрен подогрев картера компрессора, чтобы продлить жизнь компрессору при запуске на холодную при низких температурах.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Откуда информация?
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У адаптированных производителем к зимней работе моделей подается так назвываемый "прогревочный" ток на обмотки компрессора. Почти гарантированно наличие этой функции определяется значительным током потребления а режиме standby (далеко не 5 ватт, а несколько десятков ватт).
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Опишу немного отзыв. Может кому пригодится.
    Купили мы все-таки Rovex RS-24PXI1 Smart в уценке DNS.
    Ценник на момент покупки снизился до 29тыс. Так что было глупо отказывать себе в эксперименте.
    Знакомый кондиционерщик устанавливал. Он же сварил подставку.
    За все вместе вышло 10тыс (подставка, ее установка, установка насоса).
    Пока ставили поняли почему насос сдали обратно в DNS. Китайцы перепутали провода на плате и при включении электричества вырубало автомат, т к происходило кз. Немного танцев с бубном и насос включился (всего-то часа 1,5 беганья от внешнего блока к внутреннему, спасибо, что установщик знакомый).
    Тепловым насосом довольны. За этот месяц заплатили 3тыс при цене квт 4,12р. Приблизительно насос нажег 600квт, на улице в основном были переходы с + на -, но было и несколько дней до -10 и 2 ночи с -18. В целом крайне довольны.
    В мороз -18 одного насоса на 140кв было маловато. Температура упала с 22 до 17, но конвектор в 750w исправил ситуацию.
    В общем муж хочет купить еще один такой и поставить второй на лестницу, чтоб грел второй этаж.
    Пока мониторю уценку. Там сейчас есть неплохой дайкин 12й, но это сплит. В общем думаем.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас сейчас тоже сплит. если кто то говорит, что это моноблок - обманывают.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Rovex этот позиционируется китайцами, как тепловой насос с evi компрессором, работающий до -35. Даже в инструкции схема подключения как теплового насоса есть и как просто сплита.
    Сильно китайцам я не верю, но пока оправдывает себя. Если будут морозы сильнее, то напишу, как будет себя чувствовать.
    В общем за ту цену, что мы купили в уценке - однозначно стоит брать. За полную его цену - не знаю, надо еще наблюдать, как будет себя вести в более сильные морозы.
    Еще скоро чуть-чуть щиток модернизирую и посмотрю сколько в реальности потребляет.
    Еще из особенностей. Он без вилки на внутреннем блоке, т е кабель идет сразу к внешнему блоку от щитка, а уже внешний блок подает питание на внутренний.
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Закрыть не думали его?
    Домиком с решеткой типа жалюзи.
    Заодно и козырек бы не помешал.
    От ветра хорошо помогает.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ни разу в жизни не видел сплит системы с вилкой в комплекте
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А что это даст? Больше тепла будет отдавать?
    Вообще сейчас по розе ветров он стоит так, что ветер в него дует достаточно часто...
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    смотря какой производитель
    у митсу такой рекомендации не видел, оригинальной запчасти по подогреву поддона для моих локов нет
    видимо нужно просто соблюдать температурный режим эксплуатации и все
    нагрев все таки предусмотрен, реализован по другому, как пишут выше подогревочным током
    ну просто иначе невозможно использовать хоть в -5, хоть в -10
