Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В "температурный режим" долговременное тоже не попадает. и в -8С подряд суток 10, без оттепелей, могут быть проблемы. А в -25 с колхозом похоже нормально.
    "подогревочный ток" - это про компрессор.
    а проблемы с растущим пот теплообменником айсбергом. что отжимает, деформирует лоток, теплообменник, боковые корпусные детали.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    есть тут живые фото с проблемами от неоттаянного льда? я что то не видел, наоборот все типа радуются что греют и не останавливаются)
    колхозить пока не хочется, блоки еще на гарантии
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разумеется.
    И, к сожалению, как раз не останавливаются.
    А еще хуже - практически незаметно долгое время.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В большинстве наружных блоков Мицубиси электрик, декларируемых как до -15° на обогрев, как и до -25°, по умолчанию выключен подогрев компрессора, путём подачи «прогревочного» тока на обмотки компрессора, и активируется перекусыванием перемычки или маленьким переключателем (джампером) на плате инвертора. Значительного тока потребления, о котором вы упомянули, на самом деле не стоит пугаться, так как: 1. компрессор неплохо утеплён, 2. подогрев включается когда компрессор выключен более 30 минут, 3. температура наружного воздуха менее 20°.
    Мощность, затрачиваемая на подогрев компрессора таким способом ~50-70 вт., (не забываем, что автоматика включает этот нагрев в редких ситуациях)
    Как многие утверждают, если кондиционер (тепловой насос) работает безостановочно в отопительный период, то эту опцию можно и не задействовать, хотя
    ИМХО, потеря 2-3 кВт в месяц, малозначима по сравнению с износом компрессора при пуске на холодную
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Перемычку в свое время собственноручно перекусывал, кстати, она не только включает прогрев, но и изменяет длительность оттайки.
    Про потребляемую мощность в простое я писал исключительно в том смысле, что это 50-70 ватт в морозы являются достаточно вероятным признаком того, что обогрев обмотками РАБОТАЕТ, что обогрев компрессора есть как таковой. Поэтому [факту потребления] радоваться надо, а не пугаться :hello:
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не знаю насколько эффективен «домик» для защиты от сильного встречного ветра. Назначение домика может иметь другие цели, к примеру минимизировать попадание осадков (дождя, снега) на наружный блок, или изменение направления выброса воздуха, так чтобы не дул на проходящих мимо людей.
    А вот ветрозащитная панель, пусть и самодельная, вполне может уберечь вентилятор наружного блока при сильном или ураганном встречном ветре. Ведь такой ветер может иметь скорость превышающую скорость выдуваемого потока. Не говорю уже о ситуации, когда вентилятор выключен и очень быстро вращается в обратную сторону от ветра. В таком случае при попытке запуститься он и сгореть может, не сумев преодолеть обратный вращающий момент от ветра
  7. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Посмотрел в мануале на все свои МЕ. Везде по два джампера. Один на время оттайки, второй на обогрев. MUZ-GE35, SUZ-KA35 и SUZ-KA50.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, вероятно, позабыл за давностью лет - у меня 2012 года блок, сейчас уже заморачиваться не буду, это все детали...
    Кстати, в прошлом году "приделал" к старикану напольный блок 2020 года - полет нормальный!
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    За изменение длительности оттайки в ME отвечает другая отдельная перемычка.
    А что касается подогрева компрессора, он не будет включаться даже при сильном морозе, если:
    1. ваш кондиционер уже работает и не прошло как минимум 30 минут после остановки компрессора. Ну и также уличная температура более 20°
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вам интересно, то посмотрите буклеты о бытовой серии от митцубиси. В них есть указанная выше рекомендация по использованию подогрева поддона при постоянной эксплуатации на нагрев при низких температурах.
    Производитель не говорит про использование именно оригинального тена подогрева.(для него и сам поддон имеет вариации, и даже купив оригинальный тен, у вас может не получиться его смонтировать). Иными словами, вам (нам) производитель разрешает использовать любой неоригинальный подогрев поддона, смонтированный и подключённый без косяков.
    Следует добавить, что для наружного блока, рассчитанного до -10°, такой рекомендации я не нашёл. Учитывая относительный вес такого наружного блока, я бы не стал его эксплуатировать за пределами рекомендуемого диапазона температур
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    перемычку перекусывать безопасно? как ее найти?
    один-два раза включить на обогрев за зимний сезон на сутки, это интенсивно?
    мощность компрессора влияет на возможность оттайки? если блок MSZ HJ71 (на -10)
  12. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Надо снять переднюю панель, найти плату инвертора, которая на верхней раме над компрессором (удобнее будет, если всю эту плату снять) и там эту найти перемычку согласно картинке из мануала и просто перекусить её ножницами или выпаять паяльником, что немного сложнее. Я на своих её не перекусывал, но они у меня и не выключаются зимой.
    ссылку на мануал не даёт вставить, если нужен, ищите по словам muz-hj 71 service manual
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Мне было удобнее перекусить перемычку, не снимая плату, а лишь сняв пару разъемов, которые мешали подлезть тонкими кусачками к перемычке. Предварительно лучше сфотографировать расположение разъемов и отходящих проводов, что бы позже разместить их как было до отсоединения. Ну и разумеется, всё это делать при полностью обесточенном кондиционере.
    Если кондиционер почти никогда не выключается в зимний период (т.е. не бывает длительных остановок компрессора), то целесообразность использования подогрева компрессора токами статорной обмотки, каждый решает сам
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так нужно было как минимум почитать форум, уже сто раз народ писал, что если дом каркасный или брусовый, то внешний блок ни в коем случае не вешается на стену:aga:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В железобетонном тоже самое.
