Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    к сожалению пока сам не разобрался. возможно есть какая то зависимость нормальной циркуляции масла в системе и смазки компрессора от числа оборотов. Может еще зависимость температуры компрессора от оборотов как то влияет. Пока только домыслы.
  2. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Проживаю в Мос. Обл. дом находится в г. Киржаче Бываем по вых и на праздники Самым холодным месяцем в Киржаче является январь с средней температурой -8.7°C максимальной -25 Хотелось бы использовать для поддержание в доме плюсовой температуры Подскажите на какие модели обратить внимание Спасибо
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Действительно, в мануалах MUZ-AP SF DM и так далее и почти всех бытовых серий указано, что "При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата"
    оригинальный подогреватель нашел только MAC-643BH-E, для каких моделей он подходит не указано
    нашел только
    "Совместим с моделями: MUZ-EF42VE, MUZ-EF25/35VE (для этого необходимо заменить плату инвертора на E12 G13 451 (MUZ-EF25VE) или E12 G14 451 (MUZ-EF35VE), SUZ-KA25/35VA"
    совместим ли с другими?
    есть ли такая информация
    и по существу, подогреватель поддона позволит работать внешнему блоку в гарантированный диапазон температур, не более того, мощность он не увеличит, только, как я понимаю - обеспечит безопасный пуск
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По факту работает и без подогрева поддона нормально. У нас больше полутысячи объектов, от Владивостока до Киргизии. Понадобился лишь в Мурманске, так как внешний блок стоит на продуваемом ветром месте.
    Стоимость предлагаемого тэна очень высокая, возьмите гибкий тэн и самостоятельно прикрепите к поддону. Ещё лучше при монтаже жидкостную фреоновую трубку уложить змейкой под поддоном
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    в самый холодный месяц имхо от бытовых серий кондиционеров не будет особого толку
    антифриз разве что если в системе отопления - температура поднимется и вы кондиционером натопите перед приездом
    а если не чему замерзать - то просто не ездить в сильные морозы
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    место эксплуатации - московская область
    модели блоков именно бытовые ME? вы перемычки оттайки компрессора перекусывали?
    да, тэн оригинал дороговат 14 тр и выше и самое непонятное - там разъем оригинальный - которого на плате конкретного блока может не быть, а это значит колхозить
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Москве несколько сотен объектов. Бытовые тоже пробовали, MUZ-SF50. Работает отлично. Про перемычки не помню, вроде выкусывали.
    Разъемы унифицированы, нет никакого смысла ставить уникальный разъем, это очень дорого)
  8. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Спасибо Мёрзнуть в доме нечему Доп отопление присутствует Конвекторы и газовый обогреватель На какие модели обратить внимание Всех с Наступающим Рождеством Всем Спасибо
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    зависит от кошелька
    ставят честных китайцев с хорошими ТТХ и не парятся
    кто то ставит брендовые
    берите конкретную модель и ищите на нее отзывы
    в идеале, полупром зубадан)
  10. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Hisense AS-13UW4RXUQD00G ПОСМОТРЕЛ ОБЗОР МИНУСОВ СЕРЬЕЗНЫХ НЕТУ, ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПО ТЕХ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    К примеру, на MUZ-FH*VE точно на плате нет разъема для подсоединения подогрева поддона. Более того не распаяны несколько деталей на плате, отвечающих за коммутацию этого подогрева. И как подсказали на форуме аиркон даже сам поддон у модели *VEHZ имеет немного другую штамповку, учитывающую размещение тена под радиатором.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так размышления на правах мыслей вслух. Сегодня наблюдал работу управления инвертером Воздух-Вода. Как же он плавно регулирует обороты! По 1 герцу добавляет раз в 3 минуты. Опускается до 20 герц. Так же неторопливо плавает мощностью в районе 20-30 герц. Мой же китайский кондиционер за стеной в офисе просто с завыванием скидывает обороты и отключается. Думаю, если делать хорошо, то вот в тепловых насосах воздух-воздух тоже должно быть больше вниманию управлению. Так как на отоплении есть сильно где сэкономить при эксплуатации.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А вы на слух обороты определяли или каким то прибором?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У водяных инерция совсем другая - вот и происходит все более плавно и предсказуемо.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На плате управление цифровое табло. Кучу всяких параметров можно смотреть по системе, герцы к примеру. Параллельно перепроверял ампераж клещами.
    Наверно. В данном случае гибридная система была. Гидромодуль и внутренние настенные воздушные фреоновые блоки.
