Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Avs9nka, 21.09.19.
  1. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Есть ли у кого-то опыт использования Electrolux EACS/I-12HAV/N8_21Y? Он реально отключается при температуре за бортом ниже -25?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Кста, на этой системе компрессор не останавливается перед и после оттайки. Перед оттайкой снижает обороты примерно до 5А, подстраивается и выравнивает давления в контурах. Далее система переключает контуры и пошёл шуровать сразу на 15 амперах в режиме оттайки. Того шума, о котором тут жаловались, что мешает спать по ночам, когда открывается 4-ходовой и давления фреона выравниваются. Вот тут его нет почти, ели различим если стоять рядом и вслушиваться.
    Это дешёвый китайский кондиционер, отключаться ниже -25с точно не будет. Вопрос только будет ли нормально работать вообще в такие морозы.
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Какой будет?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    MSZ-RW25VGHZ-SC
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Поиск не находит с RW есть LN, HR, AP где такие есть?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так модель новая. Буклет прилагаю.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это новый зубадан? Есть какие чудеса в нем относительно прошлых моделей?
  8. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, посоветуйте тн на дачу площадь до 35 кв. м бюджет до 100т.р. Возможно ли за эту сумму купить достойнный аппарат?
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А вы сейчас чем греете в морозы? Какие теплопотери у дачи в кВт/час при -15? И ещё многое зависит от планировки. Если приложите план комнат (я), то будет нагляднее
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Каминая топка с разводкой теплого воздуха, но хочу попробовать тн, посмотреть эффективность, что бы например потом днем топить, а ночью тн включать например.
  11. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Да, по поводу потерь я даже и не знаю.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Косвенно их можно определить, включив на обогрев электроконверторы/маслянные (не протапливая камин) электрообогреватели, контролируя среднечасовую потребляемую мощность для комфортной для вас температуры в доме. (~23°)
    Такое измерение, на мой взгляд, лучше проводить при уличной температуре -10-15°, и найденную мощность сопоставить с мощностью кондиционера на обогрев при таких же температурах. При более низких, эффективнее помогать теми же конверторами или камином, зато при более высоких (от 0 до +15), кондиционер будет меньше тактовать, если правильно подобранна мощность.
  13. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Хорошо не берем потери, просто посоветуйте 2-3 достойных по качеству тн.
  14. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    При наличии камина, можно сэкономить и не брать аппарат с характеристиками до -25, так как это будет уже не единственный источник тепла. Можно взять, к примеру, напольный MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VEHZ, а это примерно 160 т. р. и заявлена работа до -25. А можно взять (если конечно найти новый) MFZ-KA35VA/SUZ-KA35VA у которого в характеристиках до -11, но и цена менее 100 т. р и в сильные холода при ниже -15 помогать ему камином.
    Но непонятно, как по дому будет распределяться тепло от ТН. Может лучше брать и не напольный, а канальный SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA за те же 100 т. р и использовать его вместе с существующими вентканалами от камина.
    Сам использую канальник от МЕ для воздушного отопления второго этажа и он справляется отлично, а при температуре ниже -15 изредка подключаются конвектора.
  15. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    есть сомнения, так как в его инструкции прямо написано, что при температуре ниже -25 возможно защитное отключение.
