1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да вот каждую зиму про это думаю :) но летом попускает
    сейчас тепло и на худшей 212 на лучшей 227 но это до первых морозов
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Опять офтопим, но себе думаю по-возможности три Инстаба повесить когда-нибудь. Дорого, но зато напряжение держат не в пример всяким релейникам. Куперы пущу по отдельной ветке, на релюхах.
    Только вот опять щитки пересобирать придется... Сейчас два щитка по-полной забиты. Купить что-ли шкаф компьютерный с дин-рейками...
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Вообщем пишу Вам сидя на кухне в нижнем белье :aga:
    Часа полтора назад закончили установку 18 айсика, запустили, съездил в магазин, сходил в душ. Прошло порядка полутора часов.
    Купер стоит на +25, максимальный поток, шторы вниз по центру, на улице порядка +5.
    В доме температура поднялась до 21.5 градусов.
    Конвекторы все отключил.
    Открыл все двери
    В дальней комнате "свежо", но к сожалению нету градусника измерить температуру, по мне порядка 18-19.
    У меня дом не мог прогреться выше + 16 сегодня, при работающих двух конвекторах 1квт+2квт.
    Фото выкину завтра, сразу извиняюсь за черновой монтаж и беспорядок (но тепла то хочется)
    Буду заказывать реле, что бы отследить сколько жрет купер.
    P/S уже 23 в помещении ~ 40м.кв
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да не крякнется до 280В ничего.
    Вся элементная база делается не на какие кому привидится номиналы, а из общепринятых в отрасли рядом номиналов. Все диоды, транзисторы, конденсаторы будут из ряда 400, 450, 600 вольт.
    А 400 вольт - это амплитуда переменного напряжения 280В
  5. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Avs9nka, во-первых поздравляю! Во-вторых, дайте технике поработать какое-то время в штатном режиме, безо всяких турбо и прочих высоких температур. Удивитесь, насколько комфортно в доме (если, конечно, мощности инвертора хватает), и насколько ровная температура по всему дому!
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Глянул для интереса - 233, 228, 230В.
    При том, что на свою голову научил соседей, что большинство с эл котлами, перейти на 2-3 зонные тарифы и кочегарить по полной по ночам -)
    p. s. а потребление кондеев сейчас 6.3кВт -)
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Вот только сейчас купер выключился, внешний и внутренний блок остановились. Я так понимаю температуру нагнал и вырубился. Внутренний блок висит на высоте 250-260см. Черновой потолок от пола 310см.
    Посижу еще пол часика, посмотрю врубится ли)
    @TygynDarhan, благодарю)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я крайний на линии :)
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Все. Прошло 10-15 минут где то. включился.
    Начал опять температуру нагонять. Поставлю на ночь наверное на 2 скорость вентилятора, жаль пока не могу отследить его старт-стопы
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    с какой целью ?
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Avs9nka, ставьте на 3-ю скорость - самый оптимальный режим.
    Сейчас, кстати, кондей работает через ifeel, и пульт лежит в самой дальней точке от него в комнате. Выставлен на 25 градусов. Потребляет конечно значительно больше, чем как раньше у меня стояло на 23 градуса и без ifeel - но зато гораздо комфортнее во всем доме. Кошка просто балдеет) Черт с ней, с этой экономией каждого сантима - ходить в трусах по дому это бесценно)
    з. ы. с Купером вошел уже в третий сезон отопления.
  12. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Satyr666, теоретически, можно вычислить режим когда он будет входить в равновесие и работать почти постоянно (не считая время на оттайку) грубо говоря когда он будет компенсировать теплопотери.
    Или так не получится ?
    Грубо 0 на улице - выставить на +22 и 3 скорость
    -10 на улице 24 и 4 скорость
    Я условно
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Сегодня я выстудил дом, канализацию проводил, была вонь из магистрали от септика, пришлось проветривать. Температура в доме упала до + 14. По итогу выставил куперов на +23 (обычный режим - +22, авто). Прошло часов пять, по дому разбежалось тепло, опять комфортно. Переставил на +22. За бортом - +7.
  14. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Пока писал ответ, по одной фазе словил 255 вольт... Мы буржуи, да :)
    Релюха обесточила купера. До сих пор не восстановилась. Второй купер крутится на 217 вольтах. Третья фаза, как обычно, ниже двухсот вольт...
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @TygynDarhan, ну и повесьте его на третью фазу - он и при 140-ка вольт прекрасно себя чувствует.
