1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вероятно то, о чем я писал пару лет назад. с фотками. Но с 2 отличиями, одно хорошее, другое плохое)
    хорошее - трубка не треснула, свищей нет
    плохая - трубку очень сильно пережало, потока по ней почти нет
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И что делать?
    Менять оба теплообменника?
    Потому как на втором, который внутри эта нижняя секция моментально обмерзает льдом, который сам блок растопить уже н может
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ничего не делать. Не вижу экономически целесообразного решения. И деградация не катастрофическая.
    Просто жить с осознанением того, что предельная производительность может быть теперь процентов на 5-10 ниже.
    А впредь ни этот, ни другой кондей так не морозить)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Но э́то не стыкуется с моими наблюдениями.
    Во-первых, со времени второго обмерзания прошло уже два сезона и только в этом январе я стал замечать это явление. Когда нижний ряд ламелей теплообменника не покрывается инеем, а сверху этой области начинать нарастать ледяная корка. Как будто бы вода при оттаивании не стекает по ламелям до дна, а ее выпирает наружу.
    С замерзанием льда под теплообменником и по нижнему борту в сильные морозы я постоянно борюсь и стараюсь убирать это на самой ранней стадии. И теперь никогда не оставляю кондиционер работающим, если уезжаю в Москву больше чем на неделю.
    Во-вторых, на счёт производительности. Этим летом наконец то утеплил трубки подводящие фреон к наружному блоку. При установке там около блока мастера оставили приличный кусок вообще без утеплителя. И судя по всему теплопотери были приличные.
    Не знаю насколько это помогло кондею, но при тех же установках, что и в прошлые годы на внутреннем блоке +25 и третья скорость температура воздуха на выходе при работе кондиционера в режиме, это я так это называю, когда он после оттаивания нагревает поток где-то до +55, потом выходит на этот режим.
    Так вот она в среднем увеличилась с 39 - 41 градуса до 43 - 46, конечно многое зависит от температуры на улице.
    Да и в доме по моим ощущениям стало комфортнее
    А Вас посыл, расслабиться и жить с этим, я принял:)
    Спасибо! :hello:
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Видел видео про ремонт, что глушат калачи пуская фреон по более короткому маршруту.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это копеечный ремонт утечки. тут проблемы такой нет.
    Проблема в том, что одна ветка теплообменника и так почти заглушена.
    Причем при работе на тепло мерзнуть должно как раз за сужением, до сужения должно не мерзнуть.
    Но обычно это не точечно, а большой кусок трубки постепенно схлопывается внутрь.
    Ну и ДО - на значит что прям вот точно 10% пропало, причем всегда. Наблюдения показывают, что этого нет ? так прекрасно - легче с этим жить)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Погруженные в лед трубки постоянно при оттайке оказываются в полосте с водой, замерзают, обжимаются льдом, при оттайке снова в водяной полости.
    И так их давит и давит непрерывно. а оребрение в идеале, это я когда искал и срезал лишнее погнул вокруг.
    У меня в одно месте при таком обжатии образовалась складка под большим углом и получилась микротрещина.
    Ну как микро... в жару давление 30+ очков, пол кило в сутки уходило)
    Запаял уж 2.5 года как, залил, все работает, включая эту ветку теплообменника
    Плохо видно, но думаю видно, что трубка уже не круглая. а верхняя поверхность уже даже не плоска, а вогнутая внутрь
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Схеметично, что с трубами становится. и перегибы, где могут появиться трещины
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
  10. Alexapaxel
    Alexapaxel
    Alexapaxel
    На мой взгляд, Вам нужна еще одна мышь)
  11. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    День добрый. Подскажите, имею ТН Electrolux Viking, пульты с СН одинаковые с крышечкой. Вот как на Викинге включить режим автообогрев 8 градусов. Комбинация клавиш как указано в руководстве на пульте temp+clock не включает данный режим. Через приложение Hommyn в управлении есть такая функция, но при нажатии на неё ничего не происходит, хотя на другом кондиционере Ballu всё работает и из приложения
    Может есть какие нибудь нюансы, типа что то должно быть включено например елочка или еще что. Может температура должна быть какая то определенная выставлена, чтобы функция запустилась?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Вам так нужен этот режим? Есть мнение и опыт на форуме, что в реальные морозы просто не хватит этой температуры на режим оттайки и внешний блок быстро зарастет льдом...
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я это прошел на своем опыте. Внешний блок покрывается плотной ледяной коркой после -12 градусов.
    Поставил +15 и все прошло.
  14. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Нужен больше с целью экономии электроэнергии когда меня там в доме нет. Дом используется как дача, перед приездом планировал включать удалённо на +24 градуса. Пишут, что обмерзает блок при таком режиме, это могу контролировать, стоит камера прям напротив блока, поэтому всё видно будет как шуба будет нарастать. Если такое начнётся, просто изменю режим на +16
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Все в ваших руках. Интересно сколько по времени вы будете греть с +8 до +24. И сколько ээ затратите. Не забудьте, что остынет вся утварь, мебель, подушки/матрасы и т. д. Будете согревать своим дыханием и телом.
