1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Тоже верно, что могу и ненагреть если мороз тем более будет на улице. Мне пока просто сам факт, как его этот режим включить на пульте или с приложения?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    у меня включается и с пульта и с приложения. Правда ТН Gree. и приложение Gree+
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Очень плохая идея. Экономия будет, только если не будете ездить месяц, но при этом очень велика вероятность заморозки внешнего блока. Всё на основании личного опыта. В этом году будет 10-я зима с ТН.
  4. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Может быть из за того, что родной модуль вайфай который в Викинге был (и возможно тоже бы работал через GREE+) заменил на Hommyn модуль, поэтому и не работает? Но тогда бы и Ballu у меня не работал тоже на +8, туда такой же покупал (в комплекте не было модуля). Странно
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А по моему очень даже хорошая функция режим +10 именно при данной t на улице. (Моск.обл.) Типа как дежурный режим на всякий пожарный. Чему там замораживаться при плюсовой за бортом? Да и нагреть сейчас дом тоже за ночь с +10 не проблема на ночном тарифе (если есть)
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Притакой погоде может и да. Зимой попробуйте.
    Многие учатся на своих ошибках. Кроилово ведет к попадалову.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Зачем мне пробовать? Я написал когда было бы не плохо использовать данный (как многие пишут) ненужный режим!
  8. Robust
    Robust
    Robust
    При такой погоде в хорошем доме и так ниже 10 не упадет, дневная инсоляция прогревает достаточно.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чуть снижу градус дискуссии. Мы живем в конкурентном мире. Чтобы что-то продать, нужно привлечь покупателя. Когда товар в одной ценовой категории, привлечь внимание можно новыми функциями. Маркетологи успешно внедрили зеленый тренд на снижение энергопотребления, экологичность и т. д. Это значит - выкидывайте свои старые надежные сплиты и покупайте новые, естественно дороже.
    Вот режим +10 одна из таких фишек. Рынок просто следует за спросом.
    Режимы обогрев в -25С, -30С и т. д. - из той же оперы.
    Но всегда есть нюансы. И если один производитель при реализации режима +10С учел уменьшение поступления тепла из помещения при оттайке и соответственно цикл оттайки увеличил, то другой может просто раздвинуть температурный диапазон, устанавливаемый с пульта, без адаптации алгоритмов.
    Тема обширная, в двух словах не распишешь к сожалению...
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Согласен! Так внушили десяткам миллионов людей что "Завтрак" это самый важный этап приема пищи!
    У меня кондей Дженерал, есть +10. Вполне для такой погоды когда t скачет от +10 до -3 годится. Я при такой t из наружного блока даже шланг для слива конденсата отвел в водосточку.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    При температуре ниже -5 мой Gree U-Croun покрывался ледяной глазурью. Причем глазурь не прикасалась к теплообменнику внешнего блока а висела на ограждающих решетках практически сплошным слоем. ТН переставал адекватно работать. Приходилось обливать внешний блок теплой водой. При повышении внутренней температуры до +15, а впоследствии до +18, все стало отлично оттаивать и работать.
    Экономистам ЭЭ этого не понять. Они удавятся, но будут упорно насиловать ТН. ЭЭ дармовая по ночному тарифу, а ТН - бесплатен и вечен. ;)
    -30 у нас не было. Было - 28 дней семь. Уставка была +24. Первый день держал +24, далее пошло на уменьшение. В итоге на пятый день было около +21 или +20. Не стал мучить агрегат и включил ему в помощь электрокотел. Это было в гостевом домике. Потом гости уехали а температура на улице повысилась до -12/-10 градусов. Опять поставил уставку +18, электрокотел выключил и забыл про все трудности.
    Еще есть у многих, кто живет в домике наездами на выходные, проблема со влажностью. При отъезде ставят минимальную плюсовую температуру. Перед приездом повышают её до комфортной. Но, даже если воздух успел прогреться, то вся утварь, мебель постель и т. д. прогреться не успевают. Приходится ложиться спать в "холодную постель". Плюс влажность скачет. И в итоге возможно образование плесени или грибка в холодных углах. Но это уже проблема вентиляции, которой экономисты ЭЭ, как правило пренебрегают.
  13. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    У меня работает +8. Как и +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, и обычные +16. И с приложения (ГРИ+) и с пульта без комбинаций клавиш, просто перебирая вниз до +8. Модуль вай фай родной.
    Но я так понял это фишка свежих ТН, на старом Айс 2 +8 а потом +16, надо еще на айс 3 глянуть.
    На даичи тоже +8,+9 и так далее включается с пульта. Но на даичи воткнул Хоммин, в нем невозможно выставить от +9 до +15, только +8 и +16 и далее.
    А зачем сняли родной модуль и заменили на хоммин? Чтобы было одно приложение с баллу?
    Я вот не смог даичи с модулем хоммин подключить к ГРИ+, но особо не разбирался, в Хоммин норм подключилось.
    Даичи зажал на копеечный модуль и разводит на оригинальный модуль и кабель даичи по неадекватной цене (
  14. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Да именно так, плюс у меня еще пару конвекторов Electrolux с инверторными блоками управления тоже удаленно через Hommyn управляются
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Попробуйте обновить прошивку хоммин в приложении, потом отключить питание от кондея и включить, если ещё не пробовали.
    Если не поможет то вернуть вай вай родной и подключить к гри+
    Можно же гри+ и хоммин подключить к Алисе и будет всё в одном приложении - Алисе.
