1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Kaspersky12
    Kaspersky12
    Kaspersky12
    Здравствуйте, vetero siberia v-s24shpac2s кто нибудь может подсказать есть ли у него функция включения принудительного режима оттайки? Можно ли использовать другие более информативные приложения кроме GREE ? Или нужен другой модуль wi fi?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    попробуйте нажать + - + - + -. На Гри срабатывает.
    в Инете есть как Гри интегрировать в ХА
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Вроде сначала выставить 16 градусов, а потом +- +- +-
  4. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Vetero siberia v-s24 дом одноэтажный 120 м2, на улице ночью было -5, сегодня заметил удаленно что падает температура, уставка на 23. Приехал, блок весь обмерзший, почему может не включаться оттайка. Утром все отогрел, сейчас смотрю снова температура падает
  5. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    А с приложения можно оттайку запустить?
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Извините, приложениями и удаленкой не пользуюсь - только вживую с пульта. Тут есть кто подскажет по приложению и удаленке.
    А то что так обмерз уже в минус 5 это точно ненормально!
    Если не изменяет память - чрезмерное обмерзание признак недостатка фреона.
    Может он и включает оттайку, да обмерзает потом опять быстро...
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Ненормально, однозначно. У меня 24-ка обмерзать начинает чутка сбоку только после -15, но такого криминала как у вас и близко нет. Длина трассы сколько?
  8. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так вентилятор заклинило или ещё нет?
    Что то у вас неладно в королевстве датском:faq:
    У меня подобные вещи случались при гораздо более суровых ситуациях
    https://www.forumhouse.ru/posts/27847059/
    Потом через год https://www.forumhouse.ru/posts/31063743/
    Вначале вроде бы без видимых последний
    А вот в конце января этого года начало проявляться вот это
    https://www.forumhouse.ru/posts/32313626/
    Кондиционер начал не так весело гнать теплый воздух, увеличилось потребление электроэнергии.
    Всё лето искал специалиста, который может не просто дозаправить фреон, хотя как оказалось фреона в системе более чем достаточно и давление компрессор нагнетает очень и очень приличное.
    Как и везде специалисты нынче в большом дефиците.
    Но нашел и это воскресенье пробыв у меня в деревне более пяти часов, он нашел проблему и устранил ее, правда в внутреннем теплообменнике теперь на один сегмент меньше, но зато консольник ожил, нормально и равномерно обмерзает и вообще начал типа управлять погодой в доме, регулируя температуру воздуха на выходе внутреннего блока и соответственно потребление из сети. :super:
    Раньше он просто гнал воздух одной температуры
    Что и как делал мастер выложу позже
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Дозаправку делали?
  11. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Запустил принудительно оттайку, процесс пошёл
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Для -5 как то чересчур много льда, даже на корпусе. У меня на улице -10, корпус и радиатор чистый, льда не видно
  13. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Отчего может зависеть включение оттайки, ни разу не видел чтобы сама запускалась
  14. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Прошёл час после оттайки, уставка 25 на авто, начал снова обмерзать
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Обмерзать то может, но вот у меня при -13 градусах. 24 градуса установлена температура.
